Re: Уред за икономия на ток
Първоначално публикувано от lazzzar
@Lupus съглсен съм че се променя ефективната стоност но на кое ? Амплитудата на напрежението е същата а времетоковите паузи (предполагам че е ШИМ все пак не съм такъв спец по електронитата ) променят ефективната стойност на мощноста .....
Променя се ефективната стойност и на тока и на напрежението.
Ето дефиницията: "Ефективната стойност на напрежението или тока е равна на: стойноста на постоянен ток, който за едно и също време отделя същото количество топлина, каквото и променливия ток."
Аман от шамански постове. И аз тва да кажа ......
там е работата печката грее почти незабележимо по слабо а консумациата (отчетеното от електромера ) е ~ 20 % по-малко
zz_stefanov матрицата стана ли ти ясна като си толкоз "разбиращ"
щях да ви постна снимки да гледате на живо , но като гледам не ви се вярва.....
lazzzar Сори брато, ама какво си завършил, че да добия и аз от там невероятните ти познания. Като не щеш на мен поне повярвай на Lupus, KTT ..., защото пишеш глупости.
Няма ефективна стойност на мощността, а само на тока и напрежението, като ги умножиш си се получава мощноста и имемнно нея регулираш чрез промяната на ефективните стойности на предните две. Консумираната енергия е мощноста по времето.
Горе думата ми беше, че темата дава възможност за изява на такива познавачи.
Добавено: Оставам в темата само на прослушване, щото вече не издържам да споря с откривателите на вечния двигател.
Защо се бърка науката със алхимията ? И от двете имаме нужда .Само че единия играе на дребно ,а другия на едро. Въпроса е на кого каква инвестиция му е нужна . Вечния двигател е съществувал и винаги ще съществува в сърцата на хората ,както съществува и закона за запазване на енергията .
Първоначално публикувано от toto1
Търся да закупя работещ вечен двигател! Цена по договаряне, оферти тук или на РМ. :)) :)) :))
Забрави - ще наддавам до дупка! :yahoo:
:offtopic:
Искам да знам какво се пуши тука. :jamaika Явно е много добро :)) , и с него се живее по лесно angel . Като го пробвам и аз ще натдавам за двигателя.
Първоначално публикувано от hard
Това тук е голям майтап :) За първи път виждам такова "приложение" на фул-бридж :) Иначе по темата уред за икономия на ток ще имаме само тогава, когато този уред успее да накара електроуредите удома да работят без "маса" :))) Някакви идеи? Щото аз се чудя дали да не манипулирам "масата" вместо да барам фазата :) Там ще я повдигам широчинно-импулсно или ще я накъсам, накълцам, пасирам :) Шейкит, шейкит бейби :)
Първоначално публикувано от Tommorow
Няма идеи за сега. Новите електромери засичат подобни елементарни манипулации.
Успех.
Само не барай нулата... наистина ли ти е омръзнал живота?
може да се прави икономия по заобиколния начин , и знам че във Варна го правят с модифициране на електромера , кой , как и къде незнам точно , но намаляне на сметката за тока е възможно - например до 20 % за да не те усетят :)
zz_stefanov незмам що за човек си ама ми стана доста антипатичен ....
кога и къде ме видя да казвам и твърдя нещо грешно (моля цитирай)
опитвам се да разнищя физическото действие на устройсто И ЗАБЕЛЕЖЕТЕ, КОЕТО ПОЛЗВАМ и съм убеден че работи, а нащо момче цитира две елементарни формули и вече е "познавач" а другите са псевдо познавачи... е не става така
Та по темата трябваше да наблегнем а инертния характер на нагревателите , конвекцията ,лъчеизпускането и т.н
Със zz_stefanov се разберете на РМ за симпатиите и антипатиите, но на мен ми е интересно какво общо имат изброените по-горе физически процеси с консумираната електрическа енергия.
Устройството ти работи, но не върши нищо освен да регулира мощноста.
Всичко което си писал тук е грешно и се радвам, че съм ти антипатичен.
Дотук разбрах, че покупката на този уред носи поне психологичски комфорт за притежателя си.
Дали случайно lazzzar не е с механичен електромер все пак?
Съмнявам се. Той говори за 20% по слаба консумация регистрирана от електромера и "незабележимо" по слабо светене на елвата.
Истината може да се докаже само в лабораторни условия. Който е изучавал електротехника е наясно с постановката, както и с теорията, която доказва несъстоятелноста на уреда.
Инертност на нагревателя има, но тя не води до икономии. Просто инертноста означава не само бавно изстиване, а и бавно затопляне. Инертноста на нагревателя е интегриращия елемент в системата. По големи паузи, по малка мощност, по малка ефективност на уреда икономия никъква.
Примери много, но трябва да се разберат.
