Re: странен проблем с ток по стените ПОМОЩ
Lupus арматурата на блока има връзка със земята(не със зазенителната инсталация) но самата арматура не е качествен проводник(има съпротивление по голямо от това на проводниците) и ръждясдва в резултат на което съпротивлението нараства и става още по лош проводник-в резултат ако протича ток през нея на двата края ще имаме различен потенциал.Т.е.единия край е в земята но на другия караи няма да бъде нулев потенциал и спрямо истинското заземяване ще се измерва някакво напрежение.То ще зависи от силата на тока който преминава през арматурата.
това си е чиста проба статично електричество.навремето като бяхме с мокет в нас се спуквах да се наелектризирам ,след това дори по дръжка на врата ме биеше ток.предполагам че не ламината е виновен за това а по скоро подложката под него!смятам че ще отшуми от самосебе си до месец. а дали заземяването и зануляването са добри това енергото трябва да го кажат при връчването на акт16.
Какво стана с тока?!?!?!?!?!
може би сгреших като казах статично електричество.дано не се е мъчил много човека! angel
Пак съм аз извинявайте че не се появявам, но нищко не разбирам от ток и не мога да ви помогна с нищо. За моят проблем сякаш изчезна много рядко става удар май работата е била в паркета (ламинат с 4мм подложка). А да питам това странно ли е един приятел оглеждаше таблото и забеляза че по шината за която са закрепени бушоните тече ток около 70 волта трябва ли да има напрежение там или не. Мерси предварително!!! :Drinks:
Здрасти , бе Пич. Те хората от предишните постове, отдавна са те погребали.. :) Да не възкръсна? Що не си пиете ракията с твоят приятел, ами се занимавате с глупости? Ако текат 70 вола ток(опа, вола ли написах? карай, дали са волове или волтове ток, все тая..) по шината, тя трябва да се е скъсала вече бе!? или при тебе е от по-яките. Иии.., къде дали трябва да има напрежение, където тече тока или където не тече?
Ами през бушоните тече ток, те и за това са направени. Следователно там където има бушони трябва да има и ток. Сега защо е 70Волта е съвсем друг въпрос, като се почне от това на времянка ли си и до колко е вярно самото измерване. 70 В между шината на която са закачени бушоните и кое друго? Земя, нула, защитен проводник, стената?
Re:странен проблем с ток по стените ПОМОЩ
Щом се е появил проблема след поставяне на паркета ме навежда на мисълта че, при поставяне на первазите ,тоест с пробиването на дупките за дюбелите е засегнат фазов кабел и чрез винта захранва арматурата на стената ,, ако още не си решил проблема махни всички винтове от стената ... при свален бушон :) и виж ще има ли ефект
Това ми звучи като за специалист - с тока не бих се шегувала. Особено и след вчерашните новини за тия волтови дъги :yikes
