странен проблем с ток по стените ПОМОЩ
  Здравейте, имам голям проблем нанасям се в нов апартамент и преди два дни си сложих ламиниран паркет. От тогава по стените ми има нещо като статично електричество или кондензирано и аз незнам, фазомера ми светва замалко на железните лайсни на стените, брави , прагове и на зануляването на контактите. Проверихме ги всички за разменена фаза няма, спряхме тока от главното табло на мен на съседите до мен отгоре и отдолу пак светва фазомера за кратко след 20-30 сек. пак се зарежда на един уред показа дори над 100 волта. Има го също и отвън на тръбите за газта, но по-малко и по рядко но от газовата компания не искаха да рискуват и спряха газта на целия блок и сега всички ме чакат да го оправя но никой не е виждал такова нещо МОЛЯ ВИ ДАЙТЕ някакви предположения или решения ще пробвам /може ли да е от времето?/ :help :help :help :help :help
     Re: странен проблем с ток по стените ПОМОЩ
  Не може да е от времето (с изключение на това, че е възможно някой фазов проводник да се е навлажнил); не е и статично електричество. Най-добре е да извикаш някой от НЕК или хората, които са правили инсталацията, за да отстранят проблема. След като има има индикация за електричество при изключено напрежение от централното табло, проблемът не е при теб - може да е в таблото или самата инсталация; във всички случаи трябва да се провери изолацията на проводниците и качеството на заземяването.
  Имаш проблем със проводника за заземяването. Вчера по телевизията чух, че ги крадяли. Веднага викайте ененргото, че могат да стана големи поразии.
  пробвайте да спирате тока по апартаментите, един по един
на асансьор и стълбище също
явно нещо тръгва по арматурата...
странна работа, признавам
  Не е хубава тая работа. Като начало , гледай да не работиш с електроуреди (прахосмукачка най-вече) и особено избягвай допир до стените когато държиш уреда.
 Медудругото има един цимент , който се нарича алуминиев или токопроводящ , но той е доста по скъп от нормалния и е малко вероятно да е работено с такъв. Ако има ток по арматурата (трябва да се провери задължително) , то той не обяснява наличието на такъв по целите стени и навасякъде по металните части. Задължително е присъствието на човек от енергото , и то такъв дето е много в час с тези неща. Аварийна група няма да свърши работа. Пиши какво е станало понататък.
				Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
    Нищо не е странно, като знам какви "електротехници" има. Преди доста години в един офис в Сл.бряг ми изгърмя бая скъп Асус заедно с РС-то на един приятел - малоумният ел.техник, дето беше правил ремонта там, беше офазил половината контакти. В сегашната работа имахме подобен проблем - оказа се че по част от железни елементи, излизащи от стените и които носят едни плотове, текат около 50 волта. А уж таблото от по-скъпите - със някаква защита против токови удари и не знам още какви глупости. Оказа се проблем в заземяването - ел.техника си беше оставил "ръцете" там...
  Много неприятна работа.
Както казва snoopdoggystyle спирате последователно всички консуматори във входа. Апартаментите, общото осветление, асансьор и другите докато остане включено само главното табло. След това поотделно изключвате фазите на главното табло. След всяко изключване мерите дали не е изчезнало офазяването на стените. Също така проверете освен теб дали в някой друг апартамент също няма офазяване. Каза за ламиниран паркет - помисли дали не е възможно под него да има някаква влага, или да не е проникнала при дъждовете, има ли връзка между паркета и офазяването. Трябва да се проверят със милиомметър всички нули дали са заземени. Въобще май ти трябва специалист по електроинсталации. И ако си вземеш - договаряш се че ще му платиш ако оправи проблема. Ако решиш ти да работиш глей да не те перне тока. Винаги до теб да има втори човек.
  Бе то хубаво да провери , но причината да има навсякъде не е известна. По металните части - иди - дойди , но по цялата стена -?.
  Здравейте, мерси за отговорите! Днес ще идва човек от енергото да видим какво ще стане, izwerga засега само по металните части се улавя, най-лошото че вчера дошли от газта мерили ко мерили казали че няма нищо и пуснали газта, аз отивам сутринта и фазомера пак светна на тръбите за газта които са на поне два метра от мойта стена. А възможно ли е да е от мен да се наелекризирам и всеки път като пипна да светва ама и други хора го мериха вече незнам ще ви държа в течение на нещата пак МЕРСИ!!!
  Момчета, фазомера не е уред за проверка на утечки, лошо заземяване или каквито и да е сериозни дейности! С него единствено се различава фазата от нулата! За всичко останало може да те заблуди, защото се разчита тока през глимката да протече през теб - през тялото ти, през дрехите, през обувките. При добре изолирани обувки може да не открие напрежение там където наистина го има и обратното - при статични заряди по дрехите да ти светне и там където го няма (за това ти светва и "за малко" :) ). Истинско замерване трябва да се направи със стрелкови волтметър, единия край на който е надеждни свързан със земя.
  Aз също залагам за лошо заземяване! Трябва да се провери заземителя на главното табло на кооперацията(дали го има, дали нормата за съпротивление отговаря и дали е правилно свързан). Ако мрежата е 5-проводна(3проводна) да се провери дали третия проводник има електрическа връзка със зануляването!
Не е нормално фазомерът да свети въху тръбите на газта, да не говорим че е опасно
  Каквото и да е утечка на фазата , статично електричество има ли газ - бегай.
 Иначе наистина , g_velev е прав както и другите изказали се за заземяването. Ако го има няма да има грижи , но там си трябват определени стойности на съпротивлението на заземителния проводник , най - добре да дойде "майстора" правил ел.инсталацията.
  и още нещо, възможно е някой "електротехник" или потребител в кооперацията да ползва тръбата за газта като заземител за някакво устройство или за зануляване, което е причина за светене на фазомера. Такова нещо е абсолютно забранено според БДС. Не е позволено тръбопроводи пренасящи горими и взривоопсани течности и газове да се ползват за нуждите на зануляването и заземяването!Сещате се защо.............. :blob
По този начин е абсолютно възможно да се получи гореспоменатия ефект :)
  искрено се надявам kacunski да не спре внезапно да влиза във форума ;)
  2 дена - ни вест, ни кост.
