Re: ДРУГ МОДЕЛ ЕЛЕКТРОСПЕСТИТЕЛ
  Ето и уточнението. Това е регламентирано в " Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия" ето линк от където може да се изтегли с последните промени от 2007г. в PDF файл.
 http://www.dker.bg/laws_ordinances.htm
Плащането на реактивната енергия се указва в чл.7:
			Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) Ползвателите с предоставена електрическа
мощност 100 кВт и повече заплащат надбавка върху стойността на активната електрическа
енергия в зависимост от използваната реактивна електрическа енергия при средномесечен
фактор на мощността по-малък от 0,9 през дневната и върховата зона на денонощието.
   Тука се извинявам за леката неточност, явно има нови промени - мощноста над която се заплаща реактивната енергия вече е над 100kW
  mil_10 евала ти за инфото !
				Първоначално публикувано от mil_10
    Да, така е. Написали са го едва в Допълнителните разпоредби т.2
"2. "Електрическа енергия" е активната електрическа енергия."
И тогава извода е:
 Какъв е смисъла от това устройство, което влияе на разхода на реактивна енергия, след като електромера ми не я отчита и аз не я плащам?
     Re: Друг модел електроспестител
  В добре балансирана ел. система двата компонента на неработещата реактивна мощност -индуиктивната и капацитативната енергия -взаимно се неутрализират,като едната абсорбира другата.Тази функция изпулнява въпросния уред,коефицента на мощност се увеличава , а силата на тока намалява.....Обърнете внимание на това. :RTFM:...Преписано е буквално.Аз го разбирам като че,една енергя пречи на друга и уреда я неотрализира и от там икономията. :081:..Един познот се нави в понеделник да иде в магазина за повече подробности.
				Първоначално публикувано от 22ovoltov
  ....:..Един познот се нави в понеделник да иде в магазина за повече подробности.
    Познай какви подробности ще му дадат в магазина :))
Това кондензаторче което са поставили в уреда не го ли има във всеки електроуред с електромотор или дросел (луминисцентна лампа примерно) за да отговаря на нормативната уредба. Не говоря за филтъра срещу радиосмущения.
    Вярно, но безполезно! Просто не се взема в предвид от твоя и моя електромер, а инвестираш за електроразпределителното или електропреносното дружество. :-memnon
  Уреди за подобряване на cos_fi при битови потребители, като описания по-горе са напълно безмислени. Това не се отразява върху месечната ми сметка, а само оптимизира електроснабдителната система, като не я товари излишно с реактивен ток. Затова и подобни устройства са си напълно законни.
При положение, че постоянно вдигат цените на активната енергия, е по добре да ползваме на воля единственното безплатно нещо от енергото - реактивната енергия за битови цели, а не да им правим услуги монтирайки подобни устройства.
При по-големи фирми нещата стоят обратно, ако не си подобрят cos_fi плащат надбавки върху цената на активната енергия.
    Много точно казано!
 Уреди за подобряване на cos_fi при битови потребители, като описания по-горе са напълно безмислени. Това не се отразява върху месечната ми сметка, а само оптимизира електроснабдителната система, като не я товари излишно с реактивен ток. Затова и подобни устройства са си напълно законни. При положение, че постоянно вдигат цените на активната енергия, е по добре да ползваме на воля единственното безплатно нещо от енергото - реактивната енергия за битови цели, а не да им правим услуги монтирайки подобни устройства. При по-големи фирми нещата стоят обратно, ако не си подобрят cos_fi плащат надбавки върху цената на активната енергия.
    Така както е казано, ще се зададе въпроса - може ли да използваме единственното безплатно нещо от енергото. Сега някой ще поиска да я вкара в някакъв реактивен  котлон :)
				Първоначално публикувано от zz_stefanov
    Има и такива животни - индукционните нагревателни уреди. Нагряването се осъществява предимно за сметка на консумирана реактивна енергия.
Виж тази тема: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,34618.0.html
				Първоначално публикувано от Lupus
    Дали индукционните котлони използват реактивната енергия (сиреч нещо безплатно) или само влошават качествения фактор на системата. Примерно електромотора се движи благодарение на активната съставка, като предизвиква вредната за системата реактивна. Ако чакаме индукзионните котлони да ни стоплят с усвояването на реактивната енергия, дълго ще е :)
  С реактивна енергия още никой не се е стоплил.
Някой може ли да даде линк с информация за тези идукционни котлони (Схеми, принцип на действие)
  Индукционна бобина с феритна сърцевина (Ш образна) при висока честота (25 до 30 KHz)
Дъното на тенджерата се явява магнитопровод който затваря системата , но поради високата честота в него има големи "загуби" от вихрови токове които се явяват източника на топлина (актини => топлинни загуби)
