Re: Друг модел електроспестител
  Board_Man що занимаваш хората с излишни неща. К'ви реактивни енергии к'ви пет лева.
Надълго коментираните електронни електромери имат регистри за всичко.
Активни консумирани енергии:
код - 1.8.1 - активна нощна
код - 1.8.2 - активна дневна
код - 1.8.3 - активна върхова
Реактивни консумирани енергии:
код - 3.8.1 реактивна нощна
код - 3.8.2 реактивна дневна
код - 3.8.3 реактивна върхова
Реактивна върната - код 4.8.0
активна върната - кодове 2.8.Х - ама никой не я записва, да няма енергото да ти я плаща.
Има и други кодове за различни мощности и други параметри. На всеки елмер има една табличка отпред на която е написано условно кой код за какво е.
Това са кодовете за промишлен електромер ZMD на Landis&Gyr. На домашния ми електромер ISKRAEMECO са само 1.8.1 и 1.8.2.
Електронния електромер може и да мери всичко но инкасатора записва само това което е РЕГЛАМЕНТИРАНО ОТ ЗАКОНА и само това пишат във фактурата ти после.
ЗА ПРОМИШЛЕНИ АБОНАТИ над определена мощност се отчитат активна, реактивна консумирана и реактивна върната енергия. Реактивната върната в мрежата е от прекомпенсация и се таксува наказателно по цена на върховата.
ЗА БИТОВИ АБОНАТИ инкасатора записва само активна дневна и нощна с кодове 1.8.1 и 1.8.2 без значение колко още кода ще се въртят. И само тези двете се отразяват във фактурата ти.
Въпросите за компенсиране на реактивната енергия са актуални за промишлени абонати и са безпредметни за битовите, поне докато някоя държавна институция (ДКЕВР) не реши нещо друго.
 http://www.dker.bg/prices_el.htm
  Ясно и точно! Има схеми(из руските сайтове, за "истински" "енергоспестители", т.е как да консумираме, но да не се отчита), но с тях мисля, ще излъжем само механичните електромери (да не казвам, че с приятел започнахме и да правим "устройство", но смениха електромерите и се отказахме :) ) На някои електромери, съм виждал как се въртят показания от 1 до 5 (като трите са много малки, т.е. явно това са регистри за реактивна енергия). Точно както го е написал mil 10! mil 10 - това с кодовете ми хареса. Винаги съм си мислел, че с електронните електромери хващат всичко, но друго си е, като го видя написано черно на бяло. :) Благодаря.
  Тези кодове са именно регистрите за съответните енергии които мери електромера. Пише ги в левия край на дисплея, а стойноста на съответната величина в десния край. Те са възприети от повечето фирми производители на електромери. Различните модели могат да мерят и други величини например като активни и реактивни мощности (върхови, средни, максимални и др.), токове и други параметри. Имат вграден часовник с календар и сменят тарифите автоматично.
  Технологии! Какво да му се чудя. Спомням си първият компютър който видях с "огромния" твърд диск от цели 10 MB..., а после се появиха и 20 MB дискове... Сега една флашка е ....
  М, да! При новите цифрови електромери е кофти да се правят такива схеми от "руските сайтове", тъй като във всеки един случай, те връщат реактивна енергия импулсно в мртежата, която ще се отчита от електромера и ако е малко в час инкасатора, проблема ти е в кърпа вързан!
				Първоначално публикувано от g_velev
     То даже и инкасатора не е нужно да е в час. Електромерите вече имат оптична конзола, която събира всички данни. Инкасатора идва с едно устройство памет и през оптичната конола сваля всички данни, включително и статистиката за предните месеци (пази се и тя). С цел да не стане някаква грешка при механичното диктуване на показанията и презаписването им на хартия. Данните през отпричната конзола включват и сериен номер и уникален идентификационен код. Така че след като инкасатора ги разтовари в ценгралната сисрема с бази данни, тя веднага може да изреве, че 'нещо не му е наред' на абоната.
  При фирмите е още по-зле. Там където работя монтираха към елмера и GSM предавател подаващ всички данни директно в централата на ЕВН. Даже и инкасатора спря да идва. Просто "руските" номера няма как да минат ще те хванат online.
  Мамка му! Отвсякъде си изловен! Само на циганите пак не им пука! Закача се за "джицата" на стълба и не му пука дали има оптична конзола, памет или GSM... Направо се чудя как да стана циганин за зимата....
