Надигнат капак на бойлер Теси
    Mar 2010
    Здравейте,горният капак ан бойлера се надигна,явно поради разширяването на пяната ли..незнам.По кофтито е,че там между пяната и найлона който е около нея има вода.Водосъдържателят ли е спукан и дали може да се оправи?
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re:Надигнат капак на бойлер Теси
    Бойлерът Ви е напуснал и се е споминал. Изпратете го от този свят достойно! Ако сте доволни може да повторите марката, ако не сте - да се обърнете към друга марка.
    Mar 2010
    Преди време един приятел имаше същия проблем. Спомням си,че го "реставрира" като отряза капака на водосъдържатела и завари нов, но не знам колко време е изкарал после.
    Mar 2010
    Притеснява ме водата в пяната или е конденз или е спукан водосъдържателя и от топлата вода пяната се е надула.
    Mar 2010
    Няма как да се получи конденз там. Със сигурност е спукан водосъдържателя.
    Mar 2010
    До колко опасно е това,имам в предвид,че в момента нищо неможе да се направи чак във Вторник.Имам лошото чувство че водата се събира отдолу ....може пък и пяната да не и дава да слезе до долу.Дайте съвет.
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Съвета е нов бойлер, а този не го ползвай.
    Feb 2009
    Бойлера със сигурност е пробит. Не си струва да го ремонтираш. Магазините за битова техника работят без почивен ден.
    Mar 2010
    Да ама нали трябва някой да го монтира,не е някаква философия но чесно казано това е последното нещо за което имам време
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Ако имаш монтиран спирателен кран, на студената вода на бойлера, го затваряш и отваряш един от крановете за топла вода.Така може да включиш бойлера да затопли водата( няма да тече отгоре).
    Така може да го ползваш няколко дни.Неудобно е ,но!
    Mar 2010
    Дам...то не тече точно...по скоропо дирята съдя че капе ама това е станало вчера и немога да му хвана времето в което тече.Сигурно акто загреее много.
    Feb 2009
    Все ще се намери някой, който да ти вземе парите. Обиколи малките магазинчета за техника или железариите. Там обикновено имат координатите на всякакви майстори и техници.
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от fatmacheto
    Пределно ясно е че капе.Посочих ти метод, при който е почти сигурно, че няма да капе.
  17. Тук е от
    Mar 2010
    Да ще го мислим.Мерси за съветите.
  18. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Ти за всеки случай отвори капака от долу и огледай нещата там. Ако нямаш време или пари веднага да го смениш ползвай съвета по-горе, който ти е дал badr и ако няма намокрена електрическа част от долу го пусни да се топли водата. След като се стопли спри му тока, пусни студената вода на входа на бойлера и се къпете.
    След като го смениш бойлера от този можеш да си свалиш целия фланец с електрониката по него за резервни части. Знаели човек кога ще му потрябва пак.
  1. бойлер -теси-15л
    От ganka5812 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 08-04-13, 18:10
  2. Конвектор Теси CN 201ZF
    От rpl във форум Електрическо отопление
    Отговори: 19
    Последно: 16-12-12, 21:47
  3. Проблеми бойлер Теси
    От bobyjuvefan във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 03-06-12, 20:00
  4. Продавам страничен капак за HAF 922
    От chorlavia във форум Продава
    Последно: 16-12-11, 21:34
  5. Проблем с бойлер Теси
    От tony1975 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 03-08-10, 15:49
