проблем със налягането на водата
    May 2008
    Здравейте имам проблем със налягането на водата в водопреносната мрежа, налягането е малко, по какъв начин бих могъл до го реша
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re: проблем със налягането на водата
    Поставяш хидрофор и решаваш проблема.
  4. Moderator
    Nov 2001
    С ходрофор можеш да си решиш проблема, но първо се обади във ВиК. Нали си плащаш и трябва дас ти осигурят нормално налягане на водатата(6 атмосфери). Възможно е ниското налягане да се дължи на стеснени тръби от варовик. Има такива случаи. При подмяна на водопроводната инсталация със полипропиленова или медана налягането се повишава, понеже съпротивлението на тръбите е по-малко. Поцинкованите тръби са грапави.
    May 2008
    при положение, че живея на втория етаж каква хидрофорна помпа ще ми свърши работа имам предвид за параметрите
  6. Moderator
    Nov 2001
    Параметрите зависят не от етажа, а от консумацията на вода. Разбира се хидрофора ще е някъде на твоя етаж. Няма да слагаш хидрофор на блока я. Все пак ако на втория етаж има ниско налягане, на по горните етажи ще е още по-зле. Замислете се за генерално решение. Колкото е по-ниска налягането и по голяма консумацията, толкова по-голям трябва да е хидрофора, а налягането на изхода да е 6 бара. Ако хидрофора е в мазата ти имаш предвид, че на 10 метра височина налягането ти спада с 1 бар.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Нормалното налягане, което осигурява хидрофора е 3 бара. но то обикновено е достатъчно.
    May 2008
    може би не се изразих правилно живея на втория етаж от къща със собствен водоизточник интересуват ме техническите параметри на помпата и кои марки са по добри
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Не купувай от Метро, Практикер и др., а иди при фирма, занимаваща се с помпи - те ще те консултират по всички въпроси и ще ти дадат качествена стока. Италианските марки са най-евтиното което си заслужава. Не се лъжи с Ейнхел и др. подобни. Обикновено за едно жилище е нормално да се сложи помпа с мощност 700-1000 Вт, самозасмукваща, балон поне 40л, но все пак трябват подробности.
    May 2008
    БЛАГОДАРЯ
  12. Moderator
    Nov 2001
    ГЛедай да сложиш помпа с по-висок напор за да си имаш нормално налягане като в града. Ако помпата е с напор 3 или 4 бара докато дойде до втория етаж ще падне още налягането.
  1. Проблем в налягането - газов котел Immergas
    От chelente във форум Отопление
    Отговори: 57
    Последно: 02-11-20, 09:43
  2. Проблем със загряването на водата
    От repsoldiesel във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 07-12-14, 20:31
  3. проблем с изхвърлянето на водата на пералня Индезит. Помагайте !
    От radon във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 30-03-11, 14:05
  4. Midea 12-ка на фреон R22 - за налягането
    От emogar във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 20-09-10, 07:18
  5. особен проблем с водата
    От Bibi във форум Дъра-Бъра
    Последно: 14-07-10, 09:08
