Re: проблем с бойлер и водомер
Първоначално публикувано от tihogr
в София е търсено, но не знам точно къде понеже друг човек е търсил не аз.
Ще имам предвид и ще го нося с мен.
А мощността същата ли да бъде задължително или може примерно да е 2000 кв за да има по-малко натоварване по ключовете и всичките му там джаджи и съответно по-малко проблеми надявам се. Имам предвид да не ги топи евентуално и да се налага да ги сменям и тях с по-качествени и по-скъпи.
Виждал съм всякакви нагреватели в един магазин за електроматериали в Младост-2. След като завие 306 от "Александър Малинов" посока РУМа се слиза и се върви по десния тротоар. Магазина е по средата на разстоянието до РУМа.
Първоначално публикувано от babatam
Включването по-добре го прави от "така нареченото бойлерно табло". Смених два пъти ключа на бойлера и на третия път беше толкова стопен, че се принудих да сложа "така нареченото бойлерно табло" /просто се включва през контактор/.
Поздрави и успех
В бойлерното табло няма контактор, но ключа е по-мощен и издържа. Tака че, съвета на babatam е правилен.
Благодаря за дискусиите по темата, сетих се, че и аз правейки сам особена система на захранване на бойлера си нямам директна нула за заземяване. Ще го направя в най-скоро време.
Re: проблем с бойлер решен, а сега малък такъв с готварска печка
Аз се чудя как си намерил такъв котлон с четири извода, аз досега не съм виждал такъв :)). Ама нейсе - намери с омметър дв по два изводите, които имат връзка и свържи два, които нямат такава и си готов.
Първоначално публикувано от Lazar
Звучи елементарно това ще го направя и ще пиша пак, че нещо не ми се връзва после как ще ги свържа понеже нали са ми три кабела и отделно има още един който е отдолу за масата и се пристяга с гайката, но той е ясен.
Въпроса е за другите три. Аз съм ги запомнил как са били на стария, мога и да ги замеря да видя кои какъв е ама не съм сигурен че ще се оправя.
Значи като го мериш, отбележи си кой реотан е с по-голямо съпротивление. За по-лесно, по-надолу реотана с по-голямото съпротивление ще го означявам с R, а този с по-малкото с r
1. В най-слабото положение на ключа - двата реотана са вързани последователно, получава се верига със съпротивление r+R
2. В следващото положение на ключа - работи реотана R, получава се верига със съпротивление R
3. В следващото положение на ключа - работи реотана r, получава се верига със съпротивление r
4. В най-силното положение на ключа - двата реотана са вързани успоредно, получава се верига със съпротивление (мързи ме да смятам) ... получава се верига с възможно най-малко съпротивление
Колкото е по-малко съпротивлението, толкова е по-голям тока (а оттам и мощността, но нас ни интересува тока), а колкото е по-голям тока, толкова повече се загрява реотана.
Първоначално публикувано от MitkoS
предполагам по двойки трябва да ги меря
на какво съпротивление да сложа копчето на мултицета, че не съм много в час:
200, 2000, 20к, 200к, 2000к
Слагаш на 200, намираш два по два краищата на реотаните и после връзваш два края на различни реотани и получаваш един общ , с което изводите стават 3, вместо 4.
ето това исках да знам благодаря
Предполагам че за да ги открия кои са стоиностите трябва да са еднакви
След това кабелите си ги връзвам както са си били на стария котлон в същия ред дано да е така иначе на котарака ми ще му настръхне козината :)
направих измервания:
1 – 2 323
1-4 148
1-3 383
2-4 176
2-3 60
3-4 236
В един друг форум ми казаха, че по данните които съм дал има реотни на: 14 - 148, 24 - 176 и 23 - 60
Кои два извода на плочата ще е най-подходящо да обединя?
Ето и схема на моя случай, ако може малко пояснения:
http://www.tehcomservis.com/forum/up...15fe8dmg18.gif
какво е L и S долу на ключа и правилно ли виждам, че горе 4 и 3 са обединени?
И все пак да уточня, че говорим за свързването на 4 тактов ключ (0-3) със котлон със 4 извода, който всъщност е предвиден за 7 тактов ключ доколкото разбрах за да няма недоразумения. Идеята е котлона да стане с 3 извода предполагам.
Възможно ли е всъщност това да стане само с обединяването на два от изводите на котлона (и кои точно) и всъщност те да станат 3 както ми писахте по-горе?
сега пак ги мерих и се убедих окончателно, че това са ми реотаните:
1-4
2-4
2-3
Кои изводи да свържа 1 с 3 или 2 с 4 и каква ще е разликата при двата случая?
Ето ти схемата за 7 тактов ключ и котлон с 4 извода
http://i018.radikal.ru/0805/36/defd805f935d.gif
Първоначално публикувано от mil_10
Моя е 4 тактов ключ и искам да го вържа на котлон с четири извода като го приспособя така да се каже, без да сменявам стария ключ, ако изобщо става
Каква е мощноста на целия котлон и какви са съпротивленията на групите изводи както си ги групирал?
мощността е 1500 W
още нищо не съм групирал, но ако имаш предвид тези които писах по-горе 4е смятам един от двата да групирам бяха
4 и 2 или 1 и 3
Сега видях, че действително има разлика в дебелината на кабелите, които идват към въпросния котлон като най-дебел е с бял цвят, другите два са с почти еднаква дебелина и са син и светло кафяв.
Този белия и синия идват директно от ключа за котлона (обозначени на самия ключ с 1 и 2), а другия светлокафявия е вързан към термостата и минава през всеки един от котлоните, което си мисля че има връзка с това, че на скапаната печка не може да се включи едновременно фурната отдолу и котлон отгоре.
От другата страна на ключа са вързани пак бял и син кабел, но съвсем различни и съответно белия идва от ключа, който включва нагревателите за фурната (там е под номер 1 на ключа, ако въобще има значение), а пък синия отива или идва незнам точно до малко ключе ( 0 - 1), което е за най-малкото котлонче от тези колкото за чаша да се побере.
