Re: проблем с бойлер решен, а сега малък такъв с готварска печка
Според мен трябва да вържеш 4 и 3, но не го вземай за капитал - нека се изкаже и друг. Аз първоначално си мислех, че четирите извода са на два реотана. При това ново положение сега ако вържеш 4 и 2 ще изгубиш единия реотан, а ако вържеш 1 и 3 ще настръхне козината на котката :)
добре, ако вържа 2 и 4 кой реотан губя най-слабия ли и какво става в този случай?
На каква максимална мощност ще работи всъщност този котлон?
4 и 3 ми се струва не лош вариант, ама нека някои друг да каже
Като гледам схемата която ти дадох и твоята картинка ми се струва че най добрия вариант е да се свържат заедно 3 и 4. Тогава двата по-малки реотана ще работят в паралел като един, а втория ще бъде големия реотан. Комутирани по този начин с 5тактов ключ няма да загубиш мощност, а ще се загубят някои междинни степени на котлона. Това важи ако по моята картинка R3 e с най голямата мощност, а R2 с най малката, R1 е средната мощност. Струва ми се че твоята картинка е решението на проблема, от къде я намери?
Вържи 3 и 4 на късо и измери съпротивленията между 1 към 3,4 и 2 към 3,4.
1 към 3-4 147.8
2 към 3-4 45.6
Направих го и това измерих
От това измерване като се изчисли мощноста на двете групи се получава:
1 - 3.4 -- P=U*U/R=220*220/147=329W
2 - 3.4 -- P=U*U/R=220*220/45=1075W
Обща мощност на двете групи в паралел 1404W.
Мисля, че това е решението на проблема ти, получава се мощност най близка до "обявената" 1500W. Значи схемата ти е вярна, не каза от къде е :Drinks:
дано да си прав.
само, ако помогнеш и с кабелите кой къде да закача на самия котлон?
схемата е от един немски сайт
Ако ключа ти е български се свързва по следния начин -
Страна захранване на ключа: фаза Р1, нула Р2, котлона се свързва от страната номерирана - S, 1, 2 и 3. По слабия нагревател на 2, по-силния на 1, а общия извод на 3. В твоя случай котлон 1 на ключ 2, котлон 2 на ключ1, котлон 3,4 на ключ 3. Връзваш ги по този начин и после вадиш щепсела от контакта изключваш всички останали работи и мериш съпротивлението на всяко едно положение на ключа 0,1,2,3 и 4. Съпротивлението трябва да намалява с увеличаване на степените. Ако са верни стойностите които даде по горе би трябвало да измериш приблизително следните стойности 192, 147, 45 и 34 ома. Ако стойностите по средата са разменени 192, 45, 147, 34 сменяш местата на клеми 1 и 2 на ключа.
Първоначално публикувано от mil_10
горе долу разбрах само не разбрах къде точно се мери на самия ключ ли?
Мериш съпротивлението на щепсела и въртиш ключа.
всичко направих, обаче нещо не е наред не ми показва никакви стоиности стои си само една еденица.
При другите ключове иначе отчита.
Най-после събрах печката и абсолютно всичко си бачка трябва банкет да вдигна направо.
Стана точно по тази схема, която бях изнамерил със свързването на 3 със 4.
Хайде останете си със здраве и благодаря за помощта.
Аз така и не я видях тази схема (не ми се отваря), но важното е че се получи! Ей сега ми липсва системата за рейтинг - да сложа един пръст на mil_10, че заслужава! :Drinks:
:Drinks: Наздраве
Манджата е от мен :)
