Бойлер проблем с топлата вода
    Oct 2010
    От вчера бойлера ми спря да работи ... това го останових след като свърших с топлата вода, значи няма никакви признаци не съм чул нищо ... привидно изглежда че работи бойлера всичко си свети - говоря за копченца и т.н но не загрява водата ... вчера имаше няколко спирания и идвания на тока ... въпроса ми е възможно ли е нещо да е изгоряло или къде може да се крие проблема
    оставих го вкл. около час и половина но водата си беше по студена и от чешмата.
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re:Бойлер проблем с топлата вода
    Едва ли някой би могъл разполагайки с това описание да диагностира нещо.Повикай техик.
    От токов удар няма какво да се повреди по бойлер.
  4. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    освен нагревател или защита. Така както го обясняваш, по-добре викни някой който разбира.
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Egu
    Нагревател ми се струва изключително невероятно да изгори вследствие на пик в мрежовото напрежение.Необходимо е реотана(реотана, а не целия нагревателен елемент) да бъде претоварен по температура.Трудно може да се получи за секунда.
    Но все пак бойлера не е моя, а ми се струва че разбирам колкото за един бойлер.
  6. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Зависи кой какво разбира от „токов удар“. Може много неща да са станали.
    Jun 2012
    А защо да е изгорял нагревателя от токовия удар и въобще кой е казал,че е имало такъв.Виж сега какво да направиш. Свали си капака на бойлера и при включен ключ виж със пробна лампа дали минава ток през нагревателя. Ако минава, нагревателя е изгорял и е за смяна.
    Този пост е редактиран от avenger; 06-11-14 в 22:44.
  9. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    Препоръчвам на beloveda да не ползва съвета на Kossowala
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Имайки предвид, че проблемът е отпреди 2 години, мисля че няма да го ползва.
  11. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    Тъй де, тогава освен beloveda и никой друг да не ползва този съвет.
    Jun 2012
    че какво му е нс сьвета?
  13. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Kossowala
    а защо да е изгорял нагреватяла от токовия удар и ваобще кои е казал 4е е имало такав.Виж сега какв ода направи6. Свали си капака на боилера и при вклу4ен клю4 виж сас пробна лампа дали минава ток през нагревателя. Ако минава нагревателя е изгорял и е за смяна.
    Я обясни по-подробно какво имаш предвид, че нещо се бъркам от думите ти.
    Значи сваляме капака казваш, включваме ключа на бойлера и с пробна лампа къде и какво ще измерим?
    За да видим да ли минава ток през нагревателя, трябва да включим пробната лампа ПОСЛЕДОВАТЕЛНО на нагревателя, но това не се прави при включен ключ и под напрежение!!!
    Ако я включиш пробната лампа ПАРАЛЕЛНО (УСПОРЕДНО) на нагревателя, тогава единствено ще си сигурен, че той (нагревателя) е под напрежение, но дали работи е друг въпрос.
    Jun 2012
    Еми точно така като ти е под напрежение нагревателя и не загрява водата, значи не работи и е за смяна.
    Този пост е редактиран от avenger; 06-11-14 в 22:45.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    еми то4но така като ти е под напрежение нагревателя и незагрява водата зна4и не работи и е за смяна
    Ами виж си поста и ще разбереш защо не е правилен:
    Дали минава ток през някакъв товар се разбира, като пробната лампа се включи последователно с товара. Ако искаш да разбереш дали е под напрежение - паралелно.
    И една молба - оправи си правописа, че трудно се разбира.
  17. Тук е от
    Nov 2014
    Отговор: Re:Бойлер проблем с топлата вода
    Здравейте! Искам да се включа в темата и да попитам някой, който разбира. Имам проблем с бойлера . Той е 6 годишен, преди 5 месеца го отварях да му чистя варовика, но сега от скоро бързо ми свършва топлата вода и нямам почти никакво налягане на топлата вода на всички батерии.Всичко съм сменил без меките връзки . Може ли оттам да ми е проблема ? Предварително благодаря!
    Този пост е редактиран от avenger; 06-11-14 в 22:46.
    Aug 2011
    Отговор: Бойлер проблем с топлата вода
    Вероятно тръбата за топла вода вътре в бойлера се е прекършила или пробила.
  1. Бойлер Елдом тръба за топлата вода
    От CaptainSlow във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 07-01-15, 00:42
  2. Проблем с топлата вода
    От Tyna във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 04-11-14, 15:56
  3. Голям проблем с БГВ от ТЕЦ - топлата вода е студена!
    От deian във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 05-03-14, 13:38
  4. Отговори: 2
    Последно: 24-04-12, 12:07
  5. Проблем с възвратен клапан-спира топлата вода
    От wlwlwl във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 07-06-11, 01:14
