Нещо нагоря или може би изгоря на бойлера Дипломат???
    Jun 2012
    здравейте,
    ето то това зеленото изгоря на бойлера или поне така си мисля защото
    Там където е свързан фазовия кабел е нагоряло ето снимки:
    Позачистих го и пак го монтирах, но бойлера не тръгна, въпреки че всички пластини си бяха незасегнати като свалих зеленото капаче!
    Моля за скорошна помощ понеже съм си на селото и ми е нужна топлата вода, благодаря!
    Предполагам
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Отговор: Нещо нагоря или може би изгоря на бойлера Дипломат???
    Проследи с фазомер до къде стига фазата при включен бойлер.
    Jun 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    благодаря за бързия отговор, фазата стига само до почернялото място, тоест там където влиза самия фазов кабел, от другата страна на зелената кутийка няма фаза нито на синия нито на кафявия кабел! Чудя се дали да не обърна кабелите и да сложа фазовия долу, а нулата горе? Пластинката, която продължава от фазата стои отворена и не докосва срещуположната, която отива към синьото кабелче!? Да я огъна ли за да направи контакт с другата пластина, да не би при нагряване то да е отворила, вижте че малко се е стопила от нагряването! Предполагам, че целия проблем е от бушона, който е 25А сигурно трябва да е по-малък, за да гори той при претоварване!?
    Ето и снимка на самите пластинки в зелената кутийка!
    Ето по-добра снимка:
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Не се бъзикай и не прави глупости, ами си купи нова термична защита и си я смени. тази е за боклука!
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Сменяй (синята кутийка) - НЕ ПРАВИ НИЩО ПО НЕЯ - защото ще стане по голяма беля! Това ти е устройството което изключва бойлера когато загрее водата, ако не изключи термостата (онова с копчето дето се върти) . Познай какво става ако го няма или не работи както трябва - остава да стискаш палци да ти сработи другата защита....'щото иначе - БУМ!!!
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    какъв е тоя фалшив бойлер ,следващия път си купи Теси ако ще е евтин ,термостат и термична защита са в 1 корпус ,изкарват повече от бойлера а ако дефектират са 10 лв и ги има навсякъде ..
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Аз имам 80л вертикален Теси и защитата и термостата са същите боклуци като тези 1:1. И от комбинираните има големи боклуци, пък и като чета, човекът едва ли ще се справи сам с монтажа на такава.
  10. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Този бойлер е от времето,когато Елдоминвест и Дипломат бяха търг.партньори.На лицевата страна пишеше Дипломат,а на табелката-произведено от Елдоминвест.
  11. Junior Member
    Jun 2012
    Да на бойлера пише и ЕлдомИнвест и Дипломат! Имам го от около 5г. и съм доволен съм от бойлера, много бързо загрява водата и има мн.добра изолация-почти 24ч. след изключване запазва топла водата, а според мен аварията е станала защото в къщата на един бушон са включени много уреди и като ги пусна наведнъж се натоварва доста инсталацията! Благодаря на всички за мненията!
    Dec 2010
    Остави го тоя бушон - не е там проблема. Връзката е започнала да се влошава, от там загрява, нагаря и накрая си показва със "звук и светлина" къде е проблема. Сменяй термозащитата, като зачистиш кабелите колкото е възможно, стягаш добре и си свиркай.
  1. Климатици Дипломат
    От rumo във форум Други марки климатици
    Отговори: 11
    Последно: 22-05-10, 16:23
  2. HELP Изгоря ми монитора
    От connect във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-09-07, 09:28
  3. Някой може ли да каже нещо за DVD CROWN 2735 с USB
    От yavor44 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 22-10-06, 00:38
  4. Дали може да се направи о/с на това нещо?
    От Az_sum_bre_ombre във форум Овърклок
    Отговори: 10
    Последно: 05-05-05, 05:04
  5. Може ли да се направи нещо???
    От Novia във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-02-05, 21:59
