Отговор: Въпрос за девиаторен ключ и свързването му
andoniy схемата е в поста ми преди твоя в прикачено изображение! Направил съм си труда да е начертая собственоръчно а не копи и пеист от нета - то и там си има предостатъчно между впрочем! Не виждам смисъл от поста ти освен желанието да се излагаш...
Отговор: Re:Въпрос за девиаторен ключ и свързването му
Отскоро съм тук и не знам дали още ти е актуален въпроса, но между два девиатора можеш да свържеш "N" броя кръстати ключове. Ако не - по-проста е схемата с импулсни релета. Просто за изпълнение и цена за брой - около 20 и по-малко лева. С удоволствие ще ти обясня как се окабелява, ако се затрудниш!
Благодаря Lupos, признавам че сгреших. Наистина не намерих отговор на въпроса си тук, но е факт, че има такава(схема)! За което МОЛЯ за извинение всички които съм засегнал. Всичко най-добро на всички участници ви пожелавам!!!
ivodivo
Да, така е наистина! Признавам, прикачих я защото ми се видя най-проста за хора търсещи начин да се справят сами. Наистина, съжалявам, че се регистрирах тук. УСПЕХ НА ВСИЧКИ!!!
Отговор: Re: Въпрос за девиаторен ключ и свързването му
супер ! много ми помогна :) Благодаря :)
fikata
И все пак да отговорим на въпроса как практически могат да се свържат девиаторните ключове от неспециалист...
От конзолата на стената стърчат три жила.Взимаме първия девиаторен ключ, за който нямаме схема.Обикновено отзад на ключа са обозначени до клемите / с букви или стрелки/ един вход-отгоре и два изхода отдолу. С фазомер определяме на кой от трите проводника имаме "фаза".Този проводник свързваме отгоре/вход / Ако на първата тройка не намираме"фаза",ще я намериме на другата тройка на мястото за другия ключ. Свързваме другите два проводника на останалите клеми на ключа.С монтирането на първия ключ вече имаме "фаза" и в другата тройка. Отиваме с фазомер на мястото,където стърчат другите три проводника и отбелязваме на кой имаме "фаза". Включваме ключа и търсим на кой друг/втори/ проводник сега имаме "фаза". Третият проводник, на който не се е появявала "фаза" свързваме на втория ключ като вход/отгоре/ , а другите два - отдолу......И готово..
Обаче трябва да се знаят и някои истини:
Операциите е добре да се изпълнят от лице с правоспособност- най вече заради техническата безопасност !
По добре е проводниците да се определят с прозвъняване, т.е. при изключено напрежение,а не с фазомер !
Тук говорим за свързване на девиаторни ключове при готова,правилно изпълнена инсталация.
:bravo
Едва ли колегата е дочакал този отговор и не е решил вече проблема си,но това да остане в "ефира" за следващите,които ще питат...
Ако в системата се намесва и кръстат ключ (за управление на осветлението от 3 точки) има ли различна последователност за навързването на ключовете, съответно търсенето на фазата?
