ще е нужно освен стандартното окабеляване до всеки ключ да има фаза и нула...
Изобщо не е нужна нула :095:
Първоначално публикувано от johny01
Да грешката е моя и за да се реванширам предлагам схема :)Цитат:
Първоначално публикувано от fikata
Но все пак ще ми е интересно дали ще работи и с крушки различни от едисоновите (например енергоспестяващи)?
Ето и схемата:
Аз пак не разбрах кой ми "бърше постовете " които fikata после повтаря ?
@ivodivo според мен и диодни да са - това е схема на захранване на крушки. Все едно да питаш дали ще светне диодна крушка ако я сложиш на полилей.
През глим лампата минава напрежение което зарежда електролитния кондензатор в електронното запалване на лампата . Ако лампата премигва,проблемът се решава като се сложат в паралел на крушката кондензатор 100nF/400V и съпротивление 1М /1 мегаом/
http://img27.imageshack.us/img27/943/clp1d.jpg
Така премигването се елиминира,без да се демонтира глимлампата в ключа.
не е към теб , a ти гузен .......................... :016:
Еее не еедно и също :)Цитат:
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
В конкретния случай самата глимка се захранва последователно през самата лампа (която се ползваме за самото осветление). Все пак има различни видове с различни технологии лампи с електроника и т.н.
Оказа се ,че има единични ,които са с три клеми.Майтапът беше като реших да сменя обикновените с дивиаторни(на селската къща).Бях взел единични с две клеми,но стигнах до ключ с фаза и две нули(идеята е,че два отделни ключа самостоятелно светват и гасят една лампа).Поисках двоен ключ,ама ми донесоха единичен с три клеми.Нищо не направих-ако изключа от другия,не мога да включа от първия. :smiley:
е добре де няма да се ядосвам сега, само ще попитам, що за чудо е това - фазата да минава към нула, тоест по горе обяснението с две нулиЦитат:
Някои хора тука или са спали по физика, или са си човъркали в носът явно!
Ако са вържем фаза към ключ на едната клема, а на другата кабел, този кабел е нула, така ли?! И до като става въпрос, за нула той трябва задължително да завърши в земята, а не в ламба, какъвто е случаят при нас, като се има предвид, че нулата завърша в земята. Демек, за незапознатите по материята - енергото доставя фазата/те, но не и нулата, нулата отива към земята, освен в случаят, при стара инсталация, когато се ползват две фази по 110v и няма нула (моля да не се бърка със заземяването, става точно въпрос, за нулата).
Така, са да намесим по сложни елементи, дето са два броя, единия се казва електрон, другият неутрон и да оставя въпроса увиснал.
На кратко:
една фаза не може да преминава към нула, освен след даден консуматор, демек - _____O_____ а не, и в никакъв случай _____/ ._____
ае марш в час по електротехника
johny01
Че електротехниката ти е плътна мъгла е ясно.Поне прочети тази тема от началото и дано нещо малко ти просветне какво е то девиаторен ключ и има ли почва за него в твоята селска къща.Или поне да разбереш разликите в ключовете: обикновен,сериен,девиаторен,кръстат...
Е и?Ега ти трите жици,ако имаше време/желание за заигравка,щеше да се дигне "мъглата".Или ти ми направи инсталацията и върза уредите,или идваш да ги поправяш.Кат не сме инженери,да умираме ли?
Там където ти излизат фаза и още 2 проводника какво помещение е и дали имаш поне още един излаз на 3 проводника без индикация от фазомера на друго място? Ако е коридор, стълбище и т.н. има вероятност да е за девиатор ако е някакво помещение с един вход най-вероятно просто за сериен ключ.Цитат:
Не остана време да го отварям(и беше ми писнало от слагане на лампи,контакти,ключове и разни др.глупости за оправяне).И там трябва да е с три проводника.На първият ключ размених другите два проводника без фазата,нищо не стана и го зарязах.На следващото ходене ще отворя старият ключ(ако не са го изхвърлили) и ще видя как контактува.
johny01 Повтарям.
В тази тема до тук има достатъчно материал: описания,практически съвети,схеми на девиаторна инсталация, включително и на такава от преди петдесетина години/вече забранена за ползване/ за да се ориентираш в проблема ти.Чети и после питай. :RTFM:
Ето ти една по скоро скица как би трябвало да са в действителност окабеляването и връзките ако все пак става въпрос за девиаторно управление на осветлението! С две думи 2 проводника свързват двата ключа (тези за които твърдеше, че са нула - са просто свободни проводници м/у ключовете)...Въпросните 2 проводника би трябвало да минат през р.кутия (както е на скицата обозначени с 1 и 2) но това не винаги е така в действителност а и не се отразява на крайния резултат. Девиаторните ключове са си едни прости превключватели, като общия им контакт се превключва ту към както е на скицата проводник 1 или 2 - именно на този общ край трябва да се върже фазата а на 1 и 2 самите проводници свързващи двата девиаторни ключа.Цитат:
п.п. Валидно е ако става въпрос за девиаторна схема!
Здравейте! Имам си един проблем... По принцип съм жичкаджия (наужким). Но има една схема на девиаторен прекъсвач, която не я знам и само съм чувал за нея.... . То е нещо, като белия кит - всеки говори за нея, само дето никой не може да ми я начертае. Изчетох всички постове тук, разбрах за две нули, две земи в ключовете(девиаторните)... . Почти се убедих, че ако пуснеш нула и фаза в ключа, щтракайки го светва лампа(не късо съединение), а ако са две нули може и да светнат по-слабо..., но зависи колко земи влизат в този същият ключ... Признавам в един момент се замислих, дали е възможно нещо толкова просто да се обясни по по-сложен начин!? Явно хората които го обясняват или хал хабер си нямат или не могат да обясняват(първото е гарантирано). Затова моля, ако някои има представа за какво иде реч да ми (ни) постне една схема. Ще му бъда много благодарен!!!
Пич, имаш ли представа на какъв принцип работи ключа (било то и обикновен) - това е прекъсвач!!! Иначе казано това е все едно да хванеш 2 жици и в определен момент да ги допреш, как мислиш - какво се случва като допреш фаза и нула??????!!!! По мое време му се викаше късо съединение. Признавам, че и сега се случва, просто нищо не се е променило по отношение законите на физиката. От опит ти го казвам. А, колкото до това че си инжинер......, не че ти го вярвам, ама не бих се гордял с постигнатото!
// mod edit
Въздържай се от мнения по неща, които очевидно не разбираш! Три поста във форума - и трите с безсмислици. И не давай квалификации за хората, писали преди теб! Това освен че не е етично, но от позицията на твоята компетентност е и смешно! Ако имаш въпроси постарай се да бъдеш ясен и конкретен.
