Помоооощ!!! Ел. свързване на бойлер Елдом - Дипломат.
  Здравейте съфорумци!
Изпаднах в ситуация, която никога не съм допускал, че ще се случи...Купих си нов бойлер Елдом - Дипломат (Хоризонтален, че няма място за друг) и дойде моментът да го свържа електрически. Отворик капака и...се оказа, че не виждам клеми за свързване на проводниците!!!  :081:
Досега съм монтирал/поправял няколко бойлера по-стари модели (с ключ, даже един с елекронно управление пак на Елдом), ама там всичко си беше ясно... :ole
Новият ми бойлер е модел 72247Х, на панела има двуполюсен прекъсвач (вкл/изкл), терморегулатора и термозащитата (максималнотокова защита) са отделни елементи (т. е. не са обединени в един модул, че чух, че имало и такива).
Ще бъда благодарен на всеки, който може да помогне.
Поздрави!
     Re: Помоооощ!!! Ел. свързване на бойлер Елдом - Дипломат.
				Първоначално публикувано от kojcho
     Извади го този ключ и виж колко проводника влизат в него.
  Огледай термозащитата от страната, която не е към тебе - там е ключа за бараката! :)
  Колеги, ключа и без да се изважда се вижда, че и на четирите клеми (вход и изход) има проводници монтирани фабрично с кабелни обувки. Но по съвета на Лазар огледах термозащитата и там наистина видях 2 свободни клеми...Може би наистина там трябва да се свържат проводниците. Но от друга страна, като гледам схемата, която са дали, там захранването трябва да се подаде на ключа (и това според мен е нормалното положение). Аз и затова изпаднах в недоумение като от една страна гледам схемата, а от друга страна - ключът е опроводен...
  Ако не си наясно със жичките извикай майстор, че да не стане беля. Следващия път си купи бойлера с монтаж. Във Варна така правим и направо то завода идват с бойлера и ти го монтират. Идва по-евтино от колкото да си го купиш от техномаркетите. Сега те въветвам да вземеш фотоапарата и да снимаш бойлера да му видим окабеляването и да сканираш схемата. Така ще получиш адекватен отговор.
   В един бойлер има 5-6 проводника максимум. Или снимай както те посъветваха по-горе или проследи и опиши къде отиват проводниците от ключа.
    Снимай схемата, която са дали за свързване и я публикувай тук. Така няма да гадаем в продължение на 100 поста кое, как и защо.
  Lаzar е съвсем прав - проводниците се връзват на термозащитата. И да не пропуснеш зануляването.
  Благодаря на всички отзовали се на моят проблем. Ще проверя с мултицета дали при свързване към термозащитата има верига. Ако не стане, ще пусна тук схемата, която са дали и снимка. За зануляването - пуснал съм отделен проводник специално за тази цел, тъй като ключът на бойлера прекъсва и фазата и нулата.
Поздрави!
  Сигурен съм в това, което ти казвам! Аз също бях изненадан като тебе при откриването на това нововъведение.
  Здравейте всички!
Проблемът е решен! Наистина, Лазар е прав! Оказа се, че мрежовото напрежение трябва да се включи към термозащитата!!! Невероятно, но факт!
Специална благодарност за Lazar и Profyt, както и за всички отзовали се на моя пост!
     Re:Помоооощ!!! Ел. свързване на бойлер Елдом - Дипломат.
				Първоначално публикувано от Lazar
    здравей,можеш ли да ми кажеш нулата или фазата са работни(нулата ли влиза в терморегулатора?
  На схемата, която са залепили Елдом от вътрешната страна на капака няма означени фаза или нула, което значи, че няма значение дали терморегулаторът ще прекъсне фазата или нулата.Това е за бойлери с механично управление, за електронните не съм сигурен.
  Тези модели термозащити са обозначение на клемите (не се сещам в момента, но нещо като L1, L2 и N1, N2). Разположени са на кръст. Срещу червения проводник трябва да се свърже нулата, а срещу синия фазата. Защитният проводник се свързва с заземителния проводник или с нулевия преди да бъде прекъснат от бойлерното табло.
  През термозащитата минават и фаза и нула, след това двата проводника минават през светещия ключ, през терморегулатора минава само фазата. Има варианти с входна двойна лустерклема има и без такава. Моя Дипломат си има клема.
