Здравейте! Обмислям вариант да си сложа кварцова печка (1,5-2kw) в банята, висок монтаж. Имам 2 възможности за захранване: да ползвам кабела за осветлението или захранващия кабел на бойлера. Моля за съвет.
Мисля, че за осветлението това си е доста голям товар!
Аз имах такава печка и бях я вързал към таблото на бойлера.
То беше с 1 предпазител и 1 ключ - бойлера на предпазителя,
а печката на ключа. Включвах си бойлера от предпазителя и над 15
години не съм имал ядове. Печката от ключа (доста по-рядко се налага)
//В главното табло си има друг предпазител на линията.
Кабела ще издържи ли общо 5 kw товар? Всъщност това ще е много рядко, само при нужда но все пак?
Обикновено е 4 квадрата - няма да има проблем (за осветление е 1,5 обикновено).Цитат:
Първоначално публикувано от ba4_dido
То няма как да работи десетки и стотици часове, че да окаже влияние!
Обикновенно за бойлер слагат 2,5м² кабел, но ако е 4 м² няма проблем стига и предпазителя да е оразмерен за този товар от 4,5-5,0 кВ.
към излаза за бойлера,държи до 6 киловата,излаза за лампа държи до 2 кв,ама цялото ти осветление е на един предпазител и най вероятно акто пуснеш печката през ламения излаз,като загрее предазителя ще ти изгасва осветлението у вас.
Това не е вярно! Класическото изпълнение в средноголям апартамент е:Цитат:
Първоначално публикувано от Egu
- бойлер и усилен контакт в кухнята за ел.фурната и котлоните - 4мм2 - предпазител 16А
- контакти за други консуматори - 2.5мм2 - предпазители 10А
- осветление - 1.5мм2 - предпазител 10А
Главен предпазител 25А или 63А в зависимост от големината на апартамента и броя на токовите кръгове.
Това е истинското положение на нещата.Цитат:
Първоначално публикувано от tsarigradski
Хайде да направим сметката: 230Волта умножени по 16Ампера стават 3680Вата. Ако сложим и печка какво става. Да не забравим, че не е хубаво автоматичния предпазител да стои на „ръба“. А по отношение на квадратите кабел - един бойлер работи непрекъснато да речем не повече от 1 час. При този режим на работа 2,5м² са му напълно достатъчни. Аз казвам какво съм виждал по апартаментите на хората. По нормативни документи не мога да кажа какво трябва да е.Цитат:
Първоначално публикувано от Lupus
Какво очакваш да стане? Бойлера и усиления контакт за печката са на отделни токови кръгове.Цитат:
Какво значение има колко часа ще работи бойлера??? Сечението на проводниците се изчислява с оглед на минимизиране на загубите. А колкото до безумия и аз съм ги виждал - бойлер свързан към осветителната инсталация и вместо стопяем или автоматочен предпазител сложена отверката, за да не се изключва.Цитат:
Equ, е те сега, се заядох с теб.Умножаваш 230 * 16, що 230? не трябва ли 220? От твоето писане, излиза, че не е добра идея да си "закачи" печката, към захранването на бойлера(остава варианта към осветлението!) или да си пусне нов кабел с антигронови скоби? (и като го пита някой, що не си захрани печката от кабела за бойлера, той ще каже Equ! ме посъветва). Според теб 2.5 квадрата в милиметри!, а не в метри, са достатъчни за бойлер, но ни съветваш да слагаме контактори?!
Иии, Lupus, да не се заяждаме чак толкова :) , може пък в новите кооперации да пускат 2.5(икономия..), само тогава някой, да не реши да включи бързозагряващ бойлер 6-8 Квт, ама ти няма да си виновен..(не че на кабела ще му има нещо...)
Само дето тогава не е ясно кой ще топли повече - кабела или бойлера? :yahoo:Цитат:
Първоначално публикувано от Очо
Е, стига де! Бойлера! е направен да топли, не кабела, но ако увием кабела около бойлера, смятай, КПД-то току виж отишло над 1.000(допълнитлно го топлим и с кабела..)
Стига глупости! Бях писал, в подобна тема: не правете това в къщи! Остана някой да вземе да си "опасва" бойлера с кабела.... :)) Смешно ,ама за теб и мен, не за всички...
Как какво значение има колко време работи боилера .Цитат:
Как сечението на кабелите се изчислява с оглед на минимизиране на загубите.
Ти нормален ли си защо пишеш глупости като не разбираш
Сечението на кабелите се избира по натоварване това с минимизиране на загубите се използва за далекопроводи
Свържи си печката към бойлера
Все пак колко квадрата е сечението на захранващия кабел към бойлера и каква е мощноста на бойлера
Хайде да изясним нещата, защото хората влизат тук да получат достоверна информация:Цитат:
Първоначално публикувано от ilianito
1. Каква ще е разликата ако един бойлер работи 1ч през 4мм2 или през 2.5мм2?
2. Да, сечението на кабелите се избира според натоварването, но с оглед на какво? Защо се избира по-голямото сечение?
Какво се губи, ако по-голям ток се пусне през по-малко сечение (ако то го понася, не се стопява и няма опасност от пожар)?
Искам да видя логично обяснение на нещата, а не заклинания. Електротехниката е рационална наука, а не религия.
Хващам се за последния. Ника ми е Еди, но не приема кирилица и затова на латиница изглежда така „Egu“за да има най-близка визуална близост.
Формулата за изчисляване на сечението на кабела не се сещам, но има голямо значение времето за което ще работи ако сечението по-малко от необходимото. Старите майстори са казали „киловат - квадрат“. 3 кВ - 3 мм² (извенявам се за допуснатите грешки в мерната единица). Знам, че по сметки е малко по-малко отношението затова 2,5мм² кабел напълно подхождат на 3 кВ натоварване.
На въпроса къде да се свържи печката - то е ясно към бойлера, но трябва двата консуматора да не работят заедно. Една печка е средно 2 кВата + 3 кВата бойлер стават 5 кВата мощност. Тогава и 4 мм² кабел няма да помогне, а и тока през кръга става 21,74А по сметки, което означава предпазителя да е 25А.
