Re: Защо ми горят крушките
Ами най-вероятно крушките прегряват и затова горят. Ако са с малко глобусчета въобще не се учудвай. То въпроса не е само до дизаин, а и до инженерна мисъл, която дизайнерите я нямат. Затова има специалности в МЕИ инженерен дизаин. Напоследък всички полилеи са с малки глобуи, дори и скъпоте, правят ги за малък цокъл защото добре изглежда, но никой не е помислил, че крушките не се охаждат и ще горят. Едно време и дупки се правеха около фасунгата с цел охлждане.
Я вземи направи снимка на лампата да видим за какво става въпрос.
Може да има различни причини. Ето ти няколко възможни варианта.
1. По високо напрежение на мрежата. Ако напрежението ти е високо и слагаш крушки на 220V ще горят и още как. Потърси по специализираните магазини лампи с напрежение 240V например унгарски Tungsram. Изкарват значително повече от китайските боклуци по магазините.
2.Лампите могат да горят и от чести токови удари,
3.Слаби връзки във фасунките, фасунките се нагряват, прегарят и най нежния елемент - крушката изгаря,
4.Лампата може да прегори и от липса на вентилация на абажура, както ти каза Julian
А какво ще кажете за това:
Тази вечер слагам две грушки, че бяха изгоряли и след не повече от два часа - бам и "пада" бушона от изгоряла крушка.
Като го включих и двете дето ги сложих не светят-изгоряли.Как ви се струва а?
Баси писна ми ша взема да мина на свещи май. Шегувам се разбира се, но е доста досадно това.
смени фасунките...горят от тях..веднъж гръмне ли ти крушка във фасунка...сменяй и двете и крушката и фасонката...
Първоначално публикувано от cawboy
Сложи си глимп лампи те не горят ;-))))
Използвай пълния капацитет на брой крушки за сметка на по-малкото ватове на крушките. Така ще запазиш както осветеността и потреблението на ток ще е същото, но ще намалиш отдавана топлина на крушката и така ще я запазиш нея и фасунгата здрави по-дълго време.
Имаш проблем с инсталацията! Нещо не е вързано както трябва. Не е нормално да пада бушона при изгаряне на крушка. (тя самата играе ролята на бушон в случая).
Първоначално публикувано от Pat
Съвсем нормално е да изключва предпазител при "изгаряне" на крушка,т.к не винаги прекъсва само волфрамовата жичка а се получава и късо съединение на опроводяването й от цокъла на лампата :)
Ако си изпълнил всички съвети на колегите форумци и ПАК горят крушките......
помисли за варянта "домашен любимец" тип полтъргайст :yikes
може да има нелогични деиствия свързани с изгарянето на крушките:
преместваш канала на ТВ-то точно когато дават любимата реклама на духчето и бам-крушката изгаря
или си събуваш чорапите точно там където обича да си подремва....
дргите варианти (истинските причини) са написани, но знае ли човек... :081: :blob :blob1 :monster
:) Тук не бях се включвал. То всичко е написано.. Но, да дам конкретен случай с мен. Полюлей с три крушки, сложен преди шест месеца. На едното място от трите, до оня ден, съм сменил поне пет крушки и то скъпи. На другите две места крушка не ми е горяла. Аз знам, че имам проблем с фасунгата, но нямам време да я оправя(трябва да е светло,да се кача на стола,да не ме мързи,да съм трезвен и т.н.). Е, вчера всички условия бяха изпълнени. Резултата беше, че се псувах, какъв мърляч съм. От прегряването, всичко се разпадаше като го пипнех и лошото беше, че фасунгата се различаваше от всички други които имам... Както и да е. Кабелчетата не бяха стегнати(***** им за производството). Абе, обущар, със здрави обувки виждали ли сте?
mil 10 е написал всичко, може би точка 3 трябва да е точка 1.
Послушай съветите на equ и на fikata. Слагай по-слаби крушки, но повече и не се шашкай за инсталацията.. Но първо, каквото са написали Julian и mil_10 . :) :Drinks:
сложи един ключ-регулатор за осветление и няма да изгарят толкова често
Първоначално публикувано от marto68
Или схема за SoftStart....
///offtopic
Абе това животно на аватара ти котка ли е или заек?
:) Ей , Lupus, абе много изоставаме с генетиката двамата с тебе. Това е мелез... :)) Дъщеря ми каза,че е катеричка, но тя(дъщеря ми) е на две и половина и не и повярвах..
То вярно че снимката е малко кофти, ама чак пък заек и катерица?котарак е ,казва се Рекс.
