Моля за съвет къде точно трябва да бъде монтиран въпросният кран за да предотврати източването на топлата вода от бойлера ,в стара водопроводна инсталация-в панелка!
Казва се възвратен клапан . Монтира се на самият бойлер на тръбата за студена вода.Като питаш в магазина те ще ти обяснят.Съветвам те да си вземеш такъв с метален корпус , защото има едни сега пластмасови дето не вдъхват никакво доверие.Но дори и да вземеш такъв пластмосов не е проблем , защото всички нови бойлери на дипломат имат монтиран такъв пластмасов и даже пишат , че пада гаранцията ако го махнеш.
Обикновенно този възвратен клапан е комбиниран с предпазен клапан. Две в едно. Монтират се близко до бойлера на тръбата за студената вода отиваща за бойлера. Ако бойлера ти е закачен твърдо с метални тръби към системата добра идея е да сложиш в последната част една гъвкава връзка. Като преди или след гъвкавата връзка сложиш клапана.
При мене е с въпросния пластмасов клапън и вече 6 години няма проблеми :bravo
Уточнявам...бойлера е на 25 години...-има подобно нещо монтирано(в метален корпус..и от него капе вода когато бойлерът загрее)- предполагам че е именно този възвратен клапан..-мисълта ми е..необходимо ли е поставянето на допълнителен кран..за да не бъде източвана водата от етажите под мен?!
да, необходимо е...Цитат:
Първоначално публикувано от centurionX
това е само предпазен клапан - (удебелено тяло с врътка)
Възвратният (старите) е като прост нипел (или нипла - не знам как е точното), с тапа отгоре и има стрелка на него,
указваща посоката на водата. Поставя се след предпазния, за да не пуска вода навън, но и да не пречи
да сработи предпазния при повишено налягане в бойлера.
Предпазният се свързва "паралелно" - отстрани, към тетка, а възвратният - последователно на студената вода.
/толкова си спомням - не съм специалист......./
Ако обратния клапан е много стар има голяма вероятност да не държи. Ако слагаш нов обратен клапан ще трябва да сложиш и гъвкави връзки, защото така ще ти е по-лесно. Но непременно трябва да сложиш предпазния клапан по близко до бойлера отколкото обратния . Когато налягането се повиши да има възможност предпазния да сработва.
Достатъчно е да е затворен кранът преди топлия водомер!Цитат:
имам такъв кран ..и той е затворен понеже не ползвам услугите на любимата ми топлофикация :2guns:..значи всичко е наред?!-зададох този въпрос понеже някой беше монтирал спирателен кран...-точно преди бойлерът и не можех да си обясня функцията му!След известно време дебитът на водата ми намаля...установих че кранът е заял..-премахнах го...и сега дебитът е наред!
Благодаря ти ,НИПЕЛ! :Drinks:
angel
Моето скромно мнение е - не всичко е наред!Цитат:
Ако спре водоснабдяването (поради ремонт или режим на водата), и ако нямаш възвратен клапан, то
кранчето на топлата вода няма да те спаси!
Ще чуваш едно бълбук....бълбук....бълбук....От крановете на студената вода ще потече по-топличка...
На долния етаж ще си наливат топла водица от студения кран.
Ако бойлерът е включен и защитата му не е наред.......БАМ............
Това съм го преживявал (без БАМ де...) и трябваше да затворя кранчето на студената вода, за да спре
източването на бойлера. Защото бях там и го чух.....
Но не съм по бойлерите - може и да плаша излишно...
Прав си, Wise ! Задължително на входа на бойлера трябва да има монтиран баланс-винтил, за да не се получи описаната от тебе ситуация.
Е, чак Бум няма да стане. Най-много да ти се повреди студения водомер.
Здравейте! Понеже темата е за проблеми с бойлери, ще се намеся, за да споделя моя въпрос.
Преди седмица монтирах чисто нов бойлер Дипломат серия океан 120 литра. Проблемът е, че като го включих да проверя дали топли водата, след около час и половина, като водата се стопли около 45 градуса, предпазният винтил започна да капе, а в последствие направо да тече. Това нормално ли е, или има някакъв проблем. На мен ми се струва, че на такава малка температура не трябва да капе, защото какво ли ще стане като се загрее до 60 градуса..... А и постоянно ли ще ми мокри банята - язък за душ-кабината и за мечтата за суха баня.
Моля за вашите съвети - да сменям ли предпазния клапан /винтил/, или така е нормално.
Купи си друг вентил от магазина , за предпочитане тея металните с палче отгоре.
Бойлера ти е монтиран преди седмица и е в гаранция? Най-добре първо се обади от където си го купил, за да няма проблеми с гаранцията, ако решиш да сменяш нещо. Според мен не е нормално да капе, на моя бойлер не капе.Цитат:
Първоначално публикувано от ivodor69
