Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 22 от общо 22
Ел. проблем
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #16
    Re:Ел. проблем
    Цитат Първоначално публикувано от marto68
    ...........Подай една фаза при ключа да видим лампата на терасата ще светне ли.
    Не е добра идеята!
    Ако по грешка към ключа е подадена нула вместо фаза, ще стане едно голямо БАУ.
    #17
    Re:Ел. проблем
    коригирам се .да подаде фаза през лампа!
    Jul 2008
    #18
    Re:Ел. проблем
    Най-добре, да извика ел.техник да му оправи лампата. При това, него да го няма! и като се върне вечерта, да започва да замазва наново. Така, ще псува ел. техника и ще му е по-леко..
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #19
    Re:Ел. проблем
    Цитат Първоначално публикувано от Очо
  6. Member Аватара на Ivan19
    Jan 2009
    Стара Загора
    #20
    Re:Ел. проблем
    Абе досега съм псувал строителя и не ми е по-леко! Много ме е яд, че тук в България повечето работа се върши през пръсти.Lupus, разпитах дали е задължително да стане късо, ако се прекъсне фазата при пробиване на отвор и се оказа, че аз съм в грешка. Просто си мислех, че стената има потенциал близко до земния. Но не е добре да се смееш на незнанието на другия, според мен е по-добре, ако можеш да му обясниш, за да знае и той! Това не шопска мъдрост!
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #21
    Re:Ел. проблем
    Цитат Първоначално публикувано от Ivan19
    .........Lupus, разпитах дали е задължително да стане късо, ако се прекъсне фазата при пробиване на отвор и се оказа, че аз съм в грешка. Просто си мислех, че стената има потенциал близко до земния. Но не е добре да се смееш на незнанието на другия, според мен е по-добре, ако можеш да му обясниш, за да знае и той! Това не шопска мъдрост!
    Здравейте!
    Аз съм ел. техник и се сетих за този вариант, но проблемът ми е, че разклонителната кутия се намира под вътрешното тяло на климатика, който е в гаранция.
    Е как да не ти се смея на глупостите???
    Твърдиш, че си електротехник, а "правиш късо към стената" и задаваш въпрос във форум, защо не ти свети крушката?
    Вярно, че това не е смешно, а жално, но не се сдържах.
  9. Member Аватара на Ivan19
    Jan 2009
    Стара Загора
    #22
    Re:Ел. проблем
    Здравей, Лупус! Първо въпросът ми не беше представен така: "Не ми свети крушка-ПОМОЩ!", така че вече твоето преминава в заяждане. Имах няколко хипотези,които споделих и просто исках да разбера, дали е възможно да ги проверя без да къртя! Затова и пуснах тази тема, тъй като в този форум има много хора, които точно с това се занимават-изграждане на ел. инсталации в жилищни сгради и със сигурност са се сблъскали с много проблеми и са много по наясно от мен с тази сфера на електротехниката. Аз работя в сферата на високите напрежения-вярно принципите са същите, но аз се подведох по това, че стената има близък до земния потенциал и тогава при прекъсване на фаза през металното шило на уреда към стената би трябвало да даде късо. Така- вече се оправдавам пред теб и затова спирам. Още веднъж- голямо БЛАГОДАРЯ на всички за мненията, а и също и на теб. Засега съм решил да се спра на един от твоите съвети:
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Имам го същия проблем на една от терасите и просто го зарязах. Реших, че не си струва къртенето на замазана кутия само заради лампа, която едва ли ще запаля повече от три пъти в годината.
    Догодина мисля да направя профилактика на климатика и от фирмата ще го свалят целия и ще го вземат да го почистят. Так ще имам време да отстраня проблема. Засега съм сложил на терасата лампа на стойка, която дава достатъчно осветление, а и създава романтична атмосфера, на която ще се насладим с жената, когато се стопли, сега е студено да се вечеря на терасата !
