Въпрос за трифазен ток
    Mar 2009
    Колко волта е всяка фаза?
    Има ли значение коя фаза, коя подред ще се върже към определен уред?
    сборно ли се определя мощноста? - 1+2+3 -> 220в? 1 = ?в , 2 = ?в , 3 = ?в
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re:Въпрос за трифазен ток
    Линейното налрежение е 380 волта. Това е напрежението между две фази. Напрежението между фаза и нула е 220 волта. По принцип има значение поредността на фазите, но има изключения. Има схеми на свързване звезда и триъгълник. Ако не си наясно какво правиш най-добре извикай електротехник. Още повече на самия уред няма начин да не е означено кое къде да се свърже.
    Nov 2008
    За да мериш напрежение и да има някаква стойност във волтове,щото това е дименсията ,трябва да имаш две точки, няма как от една фаза да имаш напрежение,но в същото време удря ток ако пипнеш щото веригата се затваря през земята дефакто играе ролята на нула и тогава те удря 220 волта, ако връзваш примерно трифазен ел. двигател има значение , ако не уцелиш нужната посока, сменяш две от фазите независимо кои, и се обръща посоката
  5. Moderator
    Mar 2005
    Я сега да се пробвам малко и аз какво съм научил в училище:
    1. "Напрежение" - разлика в потенциалите между две точки
    2. "Напрежение в ел. мрежа" - синусоида с максимум 220 (напоследък е 230, но като бях ученик беше 220)
    3. "Трифазен ток" - три фази, при които синосуидата е отместена една спрямо друга с PI.2/3
    ==> търсим максимума на функцията
    F(x) = 220.(sin(x) - sin(x + PI.2/3)) (или пък F(x) = 220.(sin(x) - sin(x + PI.4/3)) но то е едно и също)
    F(x) = (цитат Edin_Lud)"след прости математически преобразувания" = 220.sqrt(3).sin(x+PI/3)
    ==> max(F(x)) = 381 (тук "равното" е "приблизително равно")
    т.е. Напрежението между две фази е 380V (и не е линейно Julian, ами си е най-обикновено синусоидално с честота 50Hz и отместване PI/3 спрямо коя и да е от двете фази които мерим в момента)
    Постът е оформен с любезното съдействие на Bibi
  6. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    ......т.е. Напрежението между две фази е 380V (и не е линейно Julian, ами си е най-обикновено синусоидално с честота 50Hz и отместване PI/3 спрямо коя и да е от двете фази които мерим в момента).......пише MitkoS но :
    .....Напрежението между две фази се нарича линейно напрежение. Нищо,че е синусоидално....В смисъл на напрежение на линията, без асоциация за неговата форма...Междуфазово напрежение /линейно/ , фазово напрежение-между фаза и нула или при свързване "звезда" меду фаза и общата /звездната/ точка.При свързване в "триъгълник" фазовото напрежение е равно на линейното. Говорим за напрежения в трифазна мрежа на ел.захранване и трифазни консуматори....
    Ех, Мите, бегал си от час на този урок ...
  7. Member Аватара на Ivan19
    Jan 2009
    Стара Загора
    Цитат Първоначално публикувано от fikata
    Това наистина е едно много добро и просто изказано (разбираемо и от неелектотехници) обяснение! БРАВО!
    Тоя руски филм свърши. От 4-5 години е прието за стандартно напрежение 230V и 400V. Лошото е че толеранса е 10%
    Имаше такава тема където посочих и линкове към документите на ДКВР с които регламентират въпроса.
    Jul 2008
    Освен казаното, да добавя, че 220(230) V не е максималната стойност на фазовото напрежение! Това е ефективна стойност. Максималната стойност е 310(325) V . Може да не е бягал от час, ами да е бил болен.
  11. Moderator
    Dec 2005
    Цитат Първоначално публикувано от mil_10
    Няма такова нещо !
    Според БДС EN 50160:1999 стандарта е 220 и 380 волта.
    За толеранса си прав, че го повишиха от 5% на 10 % ....
    http://www.solar.sts.bg/forum/downlo...5289c43e13c37c
    Нещо ти е старо стандарто от 1999 отлежало
    http://www.dker.bg/rules.htm или по точно http://www.dker.bg/rules/rule_el_16.pdf или още по точно
    Чл. 17. (1) Номиналните напрежения на електроразпределителната мрежа са в
    съответствие със стандарт БДС IEC 60038
    1. за мрежа ниско напрежение - f 230/400 V;
    2. за мрежа средно напрежение - 6, 10 и 20 kV.
    (2) Най-високите напрежения на съоръженията в мрежа средно напрежение са
    съответно: 7,2, 12 и 24 kV.
    Пък ако искаш още по конкретно си го купи http://www.bds-bg.org/standard/info....ndard_id=21169
    А този БДС EN 50160:1999 отдавна е в архива, заедно с напрежението 220V/380V (поне на хартия)
    http://www.bds-bg.org/search/index.p...D2%FA%F0%F1%E8
    А за качеството на напрежението виж тук http://www.dker.bg/indicators.htm
  1. Трифазен асинхронен двигател "in tech mach"
    От Maria Ivanova във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 12-03-13, 16:21
  2. Въпрос за трифазен ток
    От peter_nn във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 13-01-12, 08:19
  3. Продавам проточен бойлер 12kw трифазен
    От vladbg във форум Приключили продажби
    Последно: 05-12-11, 12:53
  4. трифазен асин. мотор
    От stenav във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 48
    Последно: 09-02-11, 21:05
  5. свързване на трифазен електромер с ТТ
    От stojnov_61 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 27-01-10, 23:53
