Резултати от 1 до 15 от общо 29
IES-BOX - ета що?
  1. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    IES-BOX - ета що?
    IES-BOX е компактен уред, който оптимизира работата на електрическата мрежа и по този начин постига значителна икономия на електроенергия. Той е базиран на нова технология за икономия на електричество и намалява до 30% разходите за ток на едно жилище. Всичко, което трябва да се направи е IES-BOX да бъде включен в силов контакт в дома – по този начин той действа на всички електроуреди, които внасят смущения в ел. мрежа. Това включва климатици, хладилници, перални, прахосмукачки, телевизори, компютри, луминесцентно осветление, миялни машини, фризери, офис техника.
    Факт е, че в електрическата мрежа има много смущения, които могат да се оприличат на „снежинките” на телевизора. В подобна ситуация работят и електроуредите в домакинствата. На практика IES-BOX действа като филтър на смущенията в електрическата мрежа и подобрява нейните параметри. Поради тази причина уредът не смущава и не влияе върху електромера. Напротив, той подобрява качеството на доставяния ток, изчиства паразитните смущения, които внасят електроуредите от работата си, и удължава техния живот. По този начин се постига икономия на електричество, крайният резултат от което е по-ниски сметки за ток.IES-BOX е подходящ както за домакинства, така и за предприятия. Един уред е напълно достатъчен, за да осигури икономията на жилището. За по-големи мощности могат да се включат 2 или повече уреда. Отговаря на всички изисквания за безопасност и има 2 години гаранция....
    Някой знае ли нещо повче за това чудо?
    ето линк към страницата - http://x10ltd.com/ies.php
    Feb 2009
    Re:IES-BOX - ета що?
    Кондензатор. Използва се за регулиране на cosF /фи/. От много години се употребява в големите промишлени предприятия в България и по света. Подобряването на фактора на мощността /cosF/ позволява употребата на по-малки трансформатори и кабели. Намаляват се загубите на мощност и се ограничава пада на напрежение в уредбата. Във всички чуствителни на ел. смущения или излъчващи смущения ел. уреди се слага R-C група /кондензатор+съпротивлиние/. Например в бормашината. Но икономия от 30% НЕ!. В зависимост от уреда се проектира и R-C групата. За бита е слабо приложимо.
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark
    Не зная какво е това чудо,но такива икономии няма.Ако ще не снежинки, ами снежни човеци да са!
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Разрови се из форума в темите от миналите години. Това го дъвчем поне по веднъж годишно.
    May 2001
    Всъщност, темата е интересна от маркетингова гледна точка, и по-точно как едно нещо, което иначе в Ebay струва 7.95$ и безплатен шипинг, може да се продава на цена от 65 лева
  7. Banned
    Jan 2009
    Щом в eBay е 7.95 долара, това значи, че в Китай струва не повече от 7.95 ренминби. С безплатен шипинг до eBay
  9. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    Лично съм го отварял. Вътре има 1 кондензатор вързан директно към клемите. Останалото е една малка платка - стабилизатор на напрежение, чиято роля е да захранва 2-та светодиода, които пък от своя страна не дават никаква информация, просто така си светят постоянно - за да изглежда по-страшен "уреда".
    Единственният активен елемент е кондензатора, чиято цена е около 1-2 лв.
    Всеки може да се убеди срещу 65 лв. или 7.95 долара, че купува стока за 1 лв.
    Успех.
    Oct 2003
    А някой може ли да даде схема да си го направим? За няколко лева може и да спестим десетина от ток.
  11. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от SET_time
    ХИ-ХИ-ХИ
    може и някоя хилядарка, ама..............друг път!
    Това нещо освен бела да ти докара - нищо друго не чакай!
    Jul 2008
    А, стига бе! Пак ли се почнаха глупостите с намаляването на сметките за ток? И аз получих на пощата нещо подобно...
    Има два начина:
    1. Сам, определям кога, какво да включа и от там се получава намалението на сметката! Доказано!
    2. "развалям" си електромера(ако не мога сам, ослушвам се,все "някой" ще може,.. за съответното заплащане...)
    Интересното е, че никой не ти търси отговорност и в "двата" случая..
    Не би трябвало, да пиша в инета, такива глупости, но какво пък? Все едно да напиша, че депутат гласувал с чужда карта... Голям Праз.
    Feb 2009
    Трети начин: - купувам си фотоволтаични панели.
    Mar 2003
    Мисля че точно такъв email получих като реклама. Имайки предвид форумите, които посещавам, най-вероятно тези които го рекламират, са ми взели адреса от тук. Май темите за този и други подобни продукти трябва да се направят важни и някъде да се сумира ''що е то'", за да не се лъжат хората.
    Едит:
    Да, те са; прикачам спама им - готино е че поне предлагат опция да се отпишеш от листата им (уж) - дано след като веднъж го направих, да не ме добавят пак
    Информираме ви, че в момента тече промоция и може да закупите
    IES-BOX-уредът за икономия на ток, в промо пакет включващ 2 броя от
    продукта с 20лв отстъпка от продажната цена.
    За повече информация http://x10ltd.com/promo.html
    С уважение,
    Весела Маркова
    /Офис Мениджър/
    Х 10 ООД – гр.Пловдив....
    тел. 032-...
    Ако не желаете да получавате информация от Х 10 ООД – гр.Пловдив, моля
    отговорете на това писмо с: REMOVE.
    Oct 2007
    Цитат Първоначално публикувано от KTT
    И ето и потвърждението от инструкцията за употреба на самия уред:
    Внимание: Да се пази от деца! Да не се мокри! Да се избягва директен допир на щепсела с кожата, непосредствено след изваждане от контакта!
    Именно при директен допир до клемите на зареден в контакта кондензатор се получава неприятен (като усещане) токов удър. Колкото е по-голям капацитета на кондезатора, толкова е по-неприятен. Та друго ми беше хрумнало да коментирам тук по отношение на този уред. С оглед на това че има свързан в паралел кондензатор, той променя реално фактора на мощността и нищо повече - вкарва реактивна съставкa. Всички електромери на битови абонати обаче не отчитат реактивната съставка а само активната. Този уред може да има някакъв вфект върху тотала натрупан за индустриален клиент, но за битов клиент ефекта е точно НУЛА - нито повече, нито по-малко ток. Иначе хората са прави като са написали в инструкцията, че донякъде изчиства и балансира ел. мрежата (особенно ако има закачени повече консуматори с ел. двигатели на ~220V). Само че това с нищо не помага на това даден уред да харчи по-малко ток :P
    Nov 2006
    На достъпна цена - Струва само 65лв с ДДС
    С две години гаранция
    Старата тема наново За тези пари може да си сложи човек по един кондензатор в контактите, таблото, фасунгите.... и се тая. А филтриращи кондензатори си има и в повечето уреди.
    Според мен кондензатора е сложен, така че ако някой отвори кутийката, да не съди фирмата, че няма нищо вътре.
    Колеги съжялявам много че разбутвам толкова стара тема ама вижте каква кореспонденция си спретнах по повод "чудото" на техниката.
    Това е цитат от пощата ми за това го четете от долу на горе.
    Кореспонденцията продължава, очаквам още умни отговори.
    Имаше и снимка на една декларация за съответствие, нея ще вия спестя. /на чуждоземски е/
    Здравейте г-н Христов,
    Фирма"Х10" ООД е основен дистрибутор и предлага на пазара повече от две години енергоспестяващото устройство IESBOX. За този период може да се похвалим с голям брой доволни клиенти и коректно отношение.
    Като основен дистрибутор за България , а и според законите на нашата страна, фирма "Х10" ООД е в правото си да определя фирмената политика спрямо продажната цена на продуктите си.
    За да отговоря правилно на зададените от Вас въпроси ще ги цитирам:
    1. Цитирам
    „Ае вие редовни ли сте?” - Да. Фирма „Х10”
    ООД е регистрирана съгласно българското законодателство и с решение на съда. Фирма
    „Х10” ООД е РЕДОВНА.
    2. Цитирам
    „Как сия представяте да дам тия пари за 2 енерго спестяващи крушки 2бр.
    кондензатора по 4 мФ, 2 свето диода и две съпротивления?” – Ние не си
    представяме нищо нито задължаваме някой да си закупи от нашите продукти.
    Изборът дали да сте наш клиент е изцяло ваш. По-изобретателните хора винаги
    могат да посетят магазините за електронни компоненти и сами да си сглобят
    желано от тях устройство. Естествено на собствена отговорност.
    3.
    Цитирам „Като сте толкова отворени и ачигьоз /както
    казват братята турци/ отворете едно устроиство представете го на независими
    експерти, обосновете и ЗАЩИТЕТЕ продукта си.” – Моля предварително да ме
    извините за лошият ми турски език и неразбирането на думата „ачигьоз”. Благодарим
    за вашият съвет да защитим продуктите си, но като редовна фирма вече сме го
    направили.
    IESBOX модел SD-001 съответства на изискванията на:
    Low
    Voltage Directive2006/95/EC въведено с Наредбата за съществените
    изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени
    за използване в определени граници на напрежението.
    Electromagnetic
    Compatibility 2004/108/EC, въведена с Наредба за съществените изисквания
    и оценяване съответствието за електромагнитна съвместимост.
    Продуктът съответства на изискванията на следните
    хармонизирани стандарти:
    БДС EN 60335-1:2002/A2:2006 – Безопасност на битови и подобни
    електрически уреди.
    БДС EN 55014-1:2002; БДС EN 55014-1/A1:2002; БДС EN 55014-1/A2:2003 – Електромагнитна
    съвместимост. Изисквания за електрически уреди, електрически инструменти и
    подобни на тях уреди.
    1.Протокол
    от изпитване : TW
    0801143/2008-01-28
    Протокол от изпитване N2
    EMC-09-820/12.06.2009
    Приложено ви изпращам и сертификатът от
    независимия експерт.
    Лек и успешен ден!
    Поздрави:
    Райна Иванова
    /офис мениджър/
    Х10 ООД
    гр.Пловдив,ул.Капитан Райчо 50-Маркет Център ет3
    032633696, 0878440910, 0888585677
    >-------- Оригинално писмо --------
    >От: Iliqn Hristov
    >Относно: Re: Зимата идва,а ти готов ли си?
    >До: Х1О ООД
    >Изпратено на: Четвъртък, 2010, Ноември 11 09:16:09 EET
    > Ае вие редовни ли сте? Как сия представяте да дам тия пари за 2 енерго спестяващи крушки 2бр. кондензатора по 4 мФ, 2 свето диода и две съпротивления?
    > Като сте толкова отворени и ачигьоз /както казват братята турци/ отворете едно устроиство представете го на независими експерти, обосновете и ЗАЩИТЕТЕ продукта си.
