Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 29 от общо 29
IES-BOX - ета що?
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #16
    Re:IES-BOX - ета що?
    Отговорили са ти правилно.Не те задължават да купиш нищо, не разбират турски, а и не са длъжни, направили са изпитания на продукта за безопасност, съвместимост и т.н.
    Само дето няма никаква икономия.Този е единственият проблем.
    Зарязвай тази кореспонденция.
  3. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Значи остава единствено, че лъжат!
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Egu
    Да! Само тази "незначителна" подробност.
    Dec 2010
    #19
    Сега на пазара са излезнали подобни енергоспестяващи устройства на фирма "Майк" ЕООД.Само,че са малко по-евтини-40 лв. до 18 кW и 45 лв. до 25 кW.Вързали са един ампермер с 3 енергоспестяващи крушки и като ги пуснат ампермера показва 0,4А.Като включиха енергоспестяващото устройство ампермера отчете 0,2А.Аз не знам какво означава това,но ако някой разбира да каже.Дали наистина е възможно да ти намали сметката за ток с 20%?
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #20
    Накарай ги за проба да ти демонстрират не с енергоспестяващи лампи, а с обикновени крушки.И гледай амперметъра.
    Jun 2010
    #21
    Моля,ако някой си е монтирал въпросното ,,устройство ''на МАЙК ЕООД да сподели има ли ефект,или ако някой разбира за какво става дума да обясни , че сметките натежават........
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #22
    Няма значение дали е на майк , на пайк или друго оод.
    Тези устройства нямат и не могат да имат ефект.
    Във физиката съществува закон на запазване на енергията. Закон, който не може да бъде заобикалян, само защото на някой му се иска, да продава на будалите разни устройства.
    Все едно да ти продадат елексир за вечна младост.
  10. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от Joro7777777
    Уловката при тези "демонстрации" се крие в неправилното включване на амперметъра - между устройството и ел. уреда - рис. 2. В този случай ще имаме промяна в показанията на амперметъра, но това не е тока който протича през електромера.
    При правилно свързване на амперметъра - преди въпросното устройство - рис. 1 /т.е. мерим тока през електромера/, промяна на показанията няма да има абсолютно никаква. И това е "ползата" - нула.
    Dec 2010
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от poligraf
    Трети начин: - купувам си фотоволтаични панели.
    Те пък са едни такива евтини, малки по размери и можеш да ги монтираш навсякъде
    А подвеждаща и невярна информация и реклама ???
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #25
    Тя работата е ясна.На лов за балъци.Но са му отговорили йезуитски.Минали са задъжителните тестове за съвместимост и безопасност и пързалят хората.
    Това е положението.Който, не си отваря очите винаги ще е прекаран.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #26
    джаджа за пестене на енергия ?
    попаднах на това през линк от адсенс в форума - имаше видео на сайта
    споделете какво мислите?
    https://www.youtube.com/watch?v=rcYK418Bqsk#
    Aug 2008
    #27
    Re:джаджа за пестене на енергия ?
    Моето обяснение е че "джаджата" вкарва висши хармоници в мрежата и евтините амперклещи,мерещи по RMS метод(каквто са използвани),дават грешни показания!
    НЕ СИ ДАВАЙТЕ ПАРИТЕ ЗА ТЕЗ БОКЛУЦИ.
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #28
    а бе и аз бях гледал едни купени и отворени - само траф за да свети диода че работи имаше вътре.
    един диод енергия не може да пести. но един идиот може
    Dec 2006
    #29
    Джаджа за хора, които са си купили евтини осветителни тела в които не е поставен кондензатор, т.е. за да са евтини е спестен кондензатора. В самата джаджа има няколко кондензатора и таймер 555, който управлява само светодиода да мига. Разглобявахме такава преди няколко години.
    Конензаторите струват не повече от няколко лева, но устройството струва няколко десетки лева. Ако хората си бяха купили стандартни осветителни тела нямаше да има нужда от такива неща, ама нали е зор да е евтино. На мен ми се струва неразумно да си купуваш евтини осветителни тела, който харчат 20-30% повече, а след това да търсиш начин как да има намаляваш консумацията.
    Отгоре на всичкото новите осветителни тела са със електроно управление и може би е по-добре за старите да се купи електронно управление, което заменя дросела.
