Re:Как да си свържа с тока новата печка?
Леле колко сте изписали. На тая печка НИКОГА няма да работят повече от 1 котлон и в редки случай заедно с фурна....или макс.2 котлона без фурна. Така, че смятам кабяляка да ми е достатъчен. Напълно достатъчни ни бяха печка с 2 котлона ама има такива само за вграждане и излиза по-скъпо.
Валерко, имай го предвид това, защото наистина е опасно при такъв кабел да се ползва цялата мощност.
Н. Христов не осъзнава какво може да се получи. Българските готварски печки едно време имаха блокировки на ключовете за невъзможност да се ползват всички котлони и фурната едновременно и това при зададен стандарт в кухнята да има един усилен извод предназначен за такава печка с 4мм² закачен на отделен токов кръг с предпазител от 25А и твърда връзка за печката.
Отговор: Как да си свържа с тока новата печка?
Здравейте, колеги!
Имам въпрос във връзка с тази тема и за да не отварям нова ще го задам тук. Става въпрос за готварска печка "Електролукс", при отваряне на задният капак, за да я свържа към ел. мрежата установих, че има само едно мостче с него са свързани клема 4 и 5, за тези които се сещат. За фазата на 1, 2, 3 направих мостове от медни жила, като тези от стената, предполагам 2.5 кв.мм. Интересува ме, дали с тези кабели това е безопасно, може ли да ги оставя така, или е най добре да купя мост?
Ако са добре стегнати и наистина са по 2,5мм², няма да има проблем.
