Как да си свържа с тока новата печка?
  Здравейте. Утре ще ми докарват печка с керамечен плот Gorenje EC772W, която е без кабел. Моля някой ако има запознат как се връзва, че аз нищо не разбирам от инструкцията. Има някакви клеми за 400V и за 220V, явно и за трифазен и обикновен ток. Кои с кои клеми трябва да свържа с някакви мостове? Казаха ми че кабела трябвало да бъде 4 мм2, а аз имам 2,5, дали ще стане? Благодаря.
Ето снимка на схемата http://valerko.snimka.bg/other/chark...67261.17379247 Коя от 4-те е тази по която да действам.
Или ако има някой мераклия да дойде да я върже, давам 10 лв. в района на Св.Троица съм.
     Re:Как да си свържа с тока новата печка?
  Логично е след като е нова , да ти пратят техник за свързването и за заверка на гаранцията!А иначе схемите са много ясни но нито казваш имаш ли трифазно напрежение ?А ако си на 220 волта, дву или три проводна ти е инсталацията?
  Техника иска много кинти. Тока ми е 220В...това за инсталацията как да го разбера колко проводна е?
  Имаш да свържеш 3 кабела. Схемата ти е долу в ляво, която ти трябва (все пак нека и други да потвърдят). Ако с фазомер и отверка не ти се работи, викай специалист.
  По добре за да не пострада някой, викни някой приятел (квалифициран) за да тия свърже, ще ти е необходим щепсел за 16А и кабел 2,5 мм2 три жила, да речем син, чер, жълтозелен. Така ще е безопасно за семейстовото ти и няма да плащаш прескъпо на техник от магазина. Мисля, че с Горение вървеше даже парчето с захранващия кабел!
  доло в ляво схемата  за 220волта -монофазно - потвърдено
				Първоначално публикувано от glarus
    Такива подозрения имах и аз, ама нека и друг да потвърди.
				Първоначално публикувано от valerko
     След като не ти е ясно викай техник!Помисли за собствената си безопасност и за семейството си!
				Първоначално публикувано от marto68
    Така е, прав си, ама на мене ми трябваше само някой да потвърди по коя схема да действам и сам ще си направя кабела. Добре де в тая тема що дават първата схема....тя не е ли за трифазен? http://www.tehcomservis.com/forum/to...rum=3&topic=79
  Долу в ляво е правилната схема. Съвсем ясно е написано 230V една фаза. Щом от това немобжеш да се ориентираш извикай някой познат да ти я свърже.
  Пак питам...от линка на предния ми пост човека го съветват да го върже за 400В а той иска за 220В...или нещо съм недоразбрал?
  Не си разбрал. На линка горе няма схема за 220волта на една фаза. Затова са му обяснили на човека как да си върже печката на една фаза.
  На една фаза ама ще я издържи ли щепсела. И колко е мощноста на печката, щото щепсела е за ток 16А което е 3.6кВт, а има печки и над 6квт. Може и пак да е на една фаза но с две вериги и два щепсела или изобщо без щепсел - на твърда връзка с клема.
  Айде сега да започнем отначало.погледни и кажи какво напрежение имаш в къщи,ако е трифазно (4 проводно) /трябва да имаш голям черен контакт с 4 дупки до мястото където ще монтираш печката)в такъв случай вярната схема е горе в ляво .Ако контакта където ще я включваш е съвсем нормален,тогава вярната схема в твоя случай е долу в ляво,като установим това,ще ти кажа ако желаеш ,коя жичка къде да сложиш.
p.s.(после се сетил) : пропуснал съм това за 220 -те волта...в такъв случай действай по схемата долу в ляво.Кабелът ти трябва да е поне 3по 2,5 мм2 .Тия печки не са по-мощни от 3 киловата ,така че тоя кабел ще издържи без всякаъв проблем.успех!
    Ако искаш още помощаз съм в района на кооперативния пазар!
