Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 26 от общо 26
3-проводна ел. инсталация
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #16
    Re:3-проводна ел. инсталация
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    Ето една друга хипотеза, която общо взето може да обясни случващото се:
    - Заземяване с голямо преходно съпротивление
    - И едновременно с това прекъсната нула
    (т.е., веригата на консуматора не се "затваря" през "фазата и нулата", а през "фазата и (лошо) заземяване")
    Ама как точно ще си го провериш и оправиш, не се наемам да дъвъм акъл по този въпрос.
    До подобна хипотеза достигнах и аз и затова зададох тези въпроси. Проверката не е сложна, но предполага подготвен техник, мултицет, който да мери ток и някакъв товар (примерно едно котлонче).
    Последователността е следната:
    1. Измерва се захранващото напрежение и тока през товара при гарантирано читава инсталация. Изчислява се мощността.
    2. С фазомер се определя фазата на проверяваната инсталация.
    3. Свързва се единия край на товара към фазата и се мери тока спрямо другите два проводника. Мери се и напрежението спрямо тях.
    Изчисляват се мощностите за тези измервания и се сравняват с предварителното измерване.
    4.Анализ на резултатите:
    - приблизително еднакви мощности - резултат-> читава инсталация;
    - липса на мощност спрямо единия проводник и по-ниска срямо еталонната с другия - резултат-> прекъсната нула и калпава земя;
    - мощност на единия проводник, равна на еталонната и по-ниска на другия - резултат->нормална нула и калпаво заземяване.
  3. Junior Member
    Feb 2010
    #17
    Мерси за мини спама ....
  4. Moderator
    Mar 2005
    #18
    Мрънкаш за тоя мини-спам ... ама ако го прочетеш и осмислиш и ако хипотезата се окаже вярна, то ще проумееш, че съществуващата ти дефектнотокова защита служи само за украса на таблото - или е не свързана правилно, или е дефектна ("дефектна" - в случая няма нищо общо с "дефектните токове") ... защото имаш огромни разлики в тока през фазата и нулата, а тя си трае и не сработва.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от Xui40
    Щом оценяваш опитите да ти помогнем като спам значи темата е за триене. Ти не се нуждаеш от помощ и тя става цялата спам - демек безполезна. Давам и още половин час живот. До тогава дължиш извинение на отзовалите се да ти помогнат за загубеното време!
  6. Moderator
    Mar 2005
    #20
    Забележката за мини-спама беше към мен като че ли, а не за твоите препоръки.
    Не му спирай темата заради мен, ... няма да се обаждам повече, не ми е зор
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #21
    Това към кого е няма никакво значение!
    Правилата:
    чл. 1. Подигравката с потребители на форума е крайно нежелателна. Никой не се е родил научен, затова е форумът.
  9. Junior Member
    Feb 2010
    #22
    Мили ми Lupus можеш да правиш каквото си искаш но има некои неща които пропускаш.
    Тесноградието ти пречи, но няма да се впускам в размисли и страсти и да описвам неща.
    за изпусналите ще отбележа само следното
    че мн се размихме(има хора които ще рзберат какво се има в предвид)
    Как да разберем кое нулата кое е земята
    - за засегнатите да прочетат началото на темата и ако се смятата за засегнати ( ПМ )
  10. Moderator
    Mar 2005
    #23
    Xui40,
    Има една приказка "По-добре да си мълчиш и да те мислят за глупак, отколкото да проговориш и да опровергаеш всички съмнения около това".
    Та нема да е лошо да я научиш наизуст тая приказка и да си повтаряш по няколко пъти преди да пишеш.
    Feb 2009
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    С фазомера не може да се прозвънява.
    Може да е против правилата за безопасност на труда, но може - при първоначалното връзване на положените кабели съм използвал точно този начин за цялата инсталация на собствената си къща, за определяне кой кабел е фазата, но трябва да се внимава, за да не се пецкаш . Това и имах впредвид в предния си пост - тъй като инсталацията на горния етаж още не е вързана, от таблото, където тръгва трипроводната инсталация за него, разкачаме примерно "земя"-та, подаваме на нея фаза и с фазомерчето виждаме къде се появява. Бележим кабелчетата по някакъв начин и вече ги знаем Но това само, ако още не е вързано все още никъде нищо. Но, както казах , не го препоръчвам този начин на никого, освен на себе си.
    Lupus, предполагам вече си се досетил, че Xui4o ти благодари за мини спама ти по отношение на ника му, а ти бързаш да се обиждаш Ако противоречи на някакви правила на форума, просто му ги кажи...
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #25
    Мисля, че подробно описах метода. Ако не го разбираш по-добре не опитвай, а плати на правоспособен техник да открие проблема.
    Цитат Първоначално публикувано от Danri
    Нямаше спам а въпрос, на който не получих отговор. Ника е просто нецензурен и вероятно ще си отиде с приносителя от форума.
    Край на темата.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #26
    Мили ми Хуй40,
    учудва ме умението ти да караш хората, решили да ти помогнат, да се чувстват като в тъп филм! Аз също съм минал по този път, така че много добре разбирам Лупус и Миткос. Уважавай, за да те уважават. Не знам дали Лупус ще изпълни заканата си, но с неблагодарното си държане ще откажеш всеки, който е имал желание да ти помага.
    Danri, освен че е опасно, не винаги става бате - не знам какви кабели са измислили сега, ама са ме шашкали здравата - подавам фаза на едното жило, а в другия край и на трите жила има фаза - индукция ли е не знам.
  1. ел. инсталация
    От princesa8786 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 14-03-10, 06:47
  2. инсталация на win 3.1
    От iovkito във форум Windows
    Последно: 13-03-06, 19:30
  3. Инсталация на PHP
    От mmxmmx във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 29-11-05, 20:15
  4. Инсталация на Вин хп сп1
    От bursi във форум Windows
    Последно: 23-10-05, 14:16
  5. Отговори: 0
    Последно: 11-08-05, 18:21
