Намалено налягане на водата
    Mar 2010
    В последната година налягането на топлата вода във всички батерии в апартамента падна драстично - някъде много, другаде още повече. Нямам ТЕЦ. Тръбите са ПВЦ. Бойлера е на 10тина години и това е първия проблем от подобен характер.
    Можете ли да ме насочите откъде може да идва този проблем и към какъв майстор да се обърна (ВиК, Ел ...).
    Благодаря предварително!
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re:Намалено налягане на водата
    Може би проблема ти е в натрупания варовик в бойлера.
    Mar 2010
    Това за ВиК майстор ли е?
  5. SAGE
    Guest
    Може проблема да е в самите батерии, при мен отскоро имам такъв проблем, но само с душа(китайска изработка от преди 5 години) и скоро ще го сменявам.
    +1. Ако водата е варовита, няма как. Ако бойлерът е с меки връзки, смени тази за топлата вода. Там е най-тесният участък от системата и възможността за запушване е най-голяма.
    Цитат Първоначално публикувано от Drozi
    Не! Това е за приятели, които разбират от ВиК и за известно количество алкохол, изпито след добре свършена работа
  7. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Цитат Първоначално публикувано от avast3
    Напълно е прав човека. Някой свободен ден спираш водата и тока на бойлера. Източваш го и почистваш от натрупалия се варовик водосъдържателя, нагревателя и фланеца. Сменяш анодната защита с нова (ако има такава). Купи си задължително нови гарнитури за фланеца. Ако си с меки връзки купи нова за топлата вода и я смени старата. Пробвай да свържеш изводите за студена и топла вода предназначени за връзка с бойлера и пусни кранчетата за топла вода да видиш дали налягането ще е нормално. Възможно е да има накип и в самия смесител. Провери и него. Ако сам не можеш да направиш това, викни някой познат и накрая се почерпете!
  9. Moderator
    Nov 2001
    По принцип бойлера е най добре да не е с меки връзки, а с тръби с метална вложка. Тъй като не всеки има ножица за такива тръби направо в магазини ще кажеш да тио срежат две парчета по твоя размер. Другото е да си купиш фитингите. После оства работа само с гаечния ключ. Ще ти трябват два ключа. Тръбите с метална вложка ще създават по-малко съпротивление.
    Mar 2010
    Благодаря за изчерпателните отговори - общо взето стана ясно кои са проблемните точки и ще ги инспектираме подобаващо
    Jan 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Egu
    ти както го обесняваш ще накараш човека и калгон да си сложи в бойлера.добре,че поне аз няма да те послушам.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от hicom
    Много добре го е обЯснил и е добре за всеки да го послуша, включително и ти, ако бойлера ти е на повече от 2-3 години
  13. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Специално за hicom: Щом го „мързи“ да направи всичко това, нека тогава профилактично да прибавя калгон.
  1. Отговори: 6
    Последно: 30-07-14, 13:37
  2. Бойлер под налягане-Фламина
    От iko05 във форум Продава
    Последно: 05-01-14, 15:41
  3. Високо (10 бар) налягане на изпарение?
    От milenjs във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 03-05-13, 10:39
  4. Отговори: 12
    Последно: 17-01-13, 00:08
  5. Имам слабо налягане на водата-какъв бойлер да поставя?
    От Venkov във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 42
    Последно: 13-03-11, 19:06
