Първоначално публикувано от fikata
  Как се определят началата и крайщата
 Първо с прозвъняване на шестте извода се определят трите фазови намотки.
 Произволно на една от намотките изводите се означават с начало и край - Н1 и К1.Също произволно се означават и изводите на втората намотка - Н2 и К2. Намотките се свързват последователно .Например К1 и Н2 заедно, а към Н1 и К2 се се подава променливо напрежение U= /0.15-0.25/Uн.Към третата намотка се се включва волтметър/мултицет/. Ако свързването е било Н1-К1-Н2-К2, волтметърът показва напрежение, по-малко от приложеното,а при обратен ред:
Н1-К1-К2-Н2 - много по малка стойност или нула.Оттук се определят изводите на втора фаза.
 Вместо волтметър може да се включи подходяща пробна лампа.Може да се ползва и амперметър,включен към двете фази.
 Чрез размяна на местата на втора и трета фаза по същия начин се определят изводите на третата фаза.
 Ето и друг начин:
Свързваш батерия към едната намотка, към другите две последователно включваш волтметър. В момента на включване и изключване на батерията с ключа, в другите две намотки се индуцира напрежение което се отчита от волтметъра. С повторно включване на другите две намотки намираш такова свързване при което стрелката на волтметъра реагира на дясно. При това положение на + на батерията и - на волтметъра са свързани началата на две намотки. Вместо стрелкови волтметър може и с цифров мултицет, тогава "дясното" отклонение ще съответства на + постоянно напрежение, а лявото на отрицателно, - е СОМ извода на уреда.
