Голяма разлика в измерването?
    Jan 2011
    Електромера ми дава повече киловатчаси изразходвана енергия от колкото дигиталния уред,искам да чуя вашето мнение,мога да ги засека поотделно и ще разбера кое мери правилно но ще се радвам да чуя ващите експертни отговори.Консуматор е един климатик 1 киловат
    Aug 2008
    Re:Голяма разлика в измерването?
    Каква е разликата?
    При малка - класа на точност и това , че 1 уред мери консумацията и загубите в другия.
    При голяма- вързани са грешно.
    Тоз амперметър защо е вързан и как? Нали всички токови вериги са последователно свързани?
    Jan 2011
    Упсссс.....я пак помисли,.........грешно свързан ампермер/няма как да стане........разлика 70 процента....
    Dec 2010
    Пробва ли да размениш местата на измервателните уреди. Т.е. да включиш електронния уред след аналоговия.
    Btw. На някои от уредите показанията да се доближават до тези отчитани с амперметъра (за някакъв интервал от време разбира се при постоянен режим) ?
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от valentino76bs
    Такава голяма разлика при правилно свързване и отчитане означава за мен само едно - един от двата прибора мери фалшиво. Провери ги един по един с някакъв товар (например електрическа печка или друг отоплителен уред, но без да се ползва термостата!) за един час работа какво ще отчетат и сравни с мощността на уреда.
  7. Moderator
    Nov 2001
    И двата уреда са с една точност......
    На електромера показанието се влияе от напрежението. Освен това трябва да се провери дали се върти без да е натоварен.
    Електронния измервател също може да показва грешно ако конкретния модел мери пълна мощност, а не активна. На пазара има различни модели. Климатика в най добри случай е с cos(fi) около 0.9. Друг е въпроса, че това е заложено в електронната джаджа. Кат цяло на тези електронните измерватели нетрявба да им се предоверяваме.
    Aug 2008
    Как да няма! .Може да се свърже паралелно на електромера .В случая тока ще минава през двете и 70% разлика си е доста вероятна(в зависимост от вътрешните съпротивления на елмера и амера),но пък тогава елмера ще отчита по-малко от джаджата.
    Ако китайската джаджа отчита реактивна Е то разликата може и да се дължи на косфи.
    PS.Пробваш ли ни или наистина търсиш проблема?
  10. Junior Member
    Jan 2011
    Последното беше излишно.Нямам мания за величие.Прав си за този паралел не се сетих явно съм далеч от това свързване.....всичко си е така както трябва да е....тая машинка уж е немска,странно че нейния и стрелковия ампермер показват едно и също,друго което наблюдавам е че когато на дигитала отчита 30 вата, ел. мера въобще не върти/ел мера показва по голяма изразходвана енергия за 5 дни/.Мисля че ако дигитала отчита и реактивната той ще показва повече/нали не греша/.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1295990580[/time]_________________________________________________
    Ако е така както казваш кое ще мери повече...писах нещо по надолу .
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1295990767[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    обещавам това да го направя и ще пиша резултатите
    Aug 2008
    Ако дигиталния отчита 3те енергии , то би трябвало да ги дава по отделно и активната трябва да съвпада с отчитането на електромера.
    Но най вероятно става въпрос за дефектен уред.
    Всъщност как ги засичаш - отчиташ елмера за даден период?
    Китайския интегрира ли, или показва само моментни ст-сти?
  12. Junior Member
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от iwoto
    Показва само една мощност а каква е тя незнам /във ватове е дават уж,кw/h и А само това мери и цена му задаваш на отделните тарифи нагласят се по време/,а знаеш ли какво ми направи впечатление днес даже ходих до радимекс да го сравня с друг уред,на уреди който имат консумация около 850 вата пробвах на един радиатор, котлон...уреда ПРЕМИГВА се едно О после 850 /се едно он офф режим/,а над един киловат показва стойността постянно на екрана и малки стойности също показва постоянно на екрана/ква е тая луда работа/в магазина гледахме и другите уреди и те са така...
    Aug 2008
    Има и още нещо , което може да е причина за грешните измервания.
    Ако дигиталния не мери по метод TRUE RMS ще мери грешно консумацията на климатика поради големите висши хармоници.
    Пробвай дали ще има разлика при уреди без електроника (някоя Елва).
  15. Junior Member
    Jan 2011
    а за това примигване имаш ли обяснение....да не би от него да е и защо над киловат не примигва ами точно някъде около 700 850 вата..
    Aug 2008
    Не , не знам защо премигва.
  17. Junior Member
    Jan 2011
    Значи казах че ще пиша какво съм направил,та така .....заради това премигване направих още консултации с други спецове и те казаха че може би самото усройство има някакъв бъг в софта,/всички устройства от този модел са така/писал съм какво точно прави....върнах устройството в радимекс хората бяха много учтиви и ми върнаха парите без абс. никакъв проблем.....след това си купих от конрад едно с уговорка ако не мери правилно да го върна...но се оказа че мери вярно абс. едни и същи стойности показва с ел мера..... благодаря на всички,за оказаната помощ..
  1. Защо има такава голяма разлика в цената на SHARP AY/AE XP12HR
    От valjeval във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 30-06-10, 20:11
  2. Голяма температурна разлика между земята и климатика
    От rumo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 10-01-10, 18:08
  3. Osaka CH-12-JB - голяма температурна разлика в стаята
    От todor_l във форум Климатици Osaka
    Последно: 18-10-09, 11:07
  4. Голяма ли е разликата...
    От Tyna във форум Смартфони, телефони
    Последно: 03-01-06, 20:14
  5. Голяма Богородица
    От galathea във форум Дъра-Бъра
    Последно: 15-08-05, 09:35
