Избор на мултимер
    Sep 2007
    Избор на мултимер
    Спрял съм се на този мултимер. Ще го ползвам за аматьорски измервания и по точно на PSU за компютър. До колко мога да му имам доверие също искам да мери точно температурата.
    Благодаря предварително!
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re:Избор на мултимер
    Колко точно искаш да мери температура? По принцип тези мултимерчетъа отговарят на точността която е описана в инструкцията им. Температурата я мерят най-точно в диапазона 0-30 градсуа, а под нулата точността доста пада. Все пак термометрите с термодвойка тип-К не са от най-точните, но мерят температура в широки граници. Аз откато си купих пирометъра термодвойката не я ползвам.
    Aug 2008
    Също е важно и какви напрежения ще мериш.
    За постоянното напрежение проблеми няма , но ако измерваш променливи несинусоидални U (във вериги с големи хармоници или изходи на UPS и други подобни устройства , където U има трионообразна или правоъгална форма )ти трябва уред , който мери по метод TRUE RMS.
    Sep 2007
    Благодаря за съветите! Ще го ползвам за измерване на постоянно напрежение и температура. Вчера го взех и тествах захранване на компа. Пуснах Prime95 и FurMark заедно да работят, измерих на 12V беше 11.86 а на 5V беше 5.13 всичко в норма ако се доверя на мултимера. Измерих само на този конектор с 12V+5V, трябва ли да измеря например и този само 12V който е на процесора.
    Sep 2007
    Искам да питам нещо. Може ли да се повреди мултимера ако объркам буксите червената да в ком а черната в ома за измерване на темпаратута. Преди това измервах зарядното за батерии колко милиампера е, но сега не ми показва нищо на 200m и 20m. Как да разбера дали е повреден. Измерих една батерия от 1.5V и ми показва 1.567, но в скалата с милиамперите нищо.
    То тези евтините могат да се повредят и от първия път.
    По принцип се поврежда на 100% ако е на обхват омове, А, мА и бръкнеш в контакта как ги мериш мА на зарядното, имай предвид че на обхвати за ток уреда е на практика късо съединение.
    Mar 2006
    Изгорял е предпазителя който е във веригата за измерване на ток, купи си 10 броя по 200мА. По принцип се случва на всеки да го отгърми , но в твоя случай не е по невнимание, а от незнание. Намери някой, който да ти обясни как се измерва ток.
    Хубавите прибори не се повреждат като мериш съпротивлние в контакта, но и не са по 19 лв .
    Има модели на Мastech с контрол на свързването на сондите. Ако забравиш или навреш грешно сондата, гнездото започва да мига а прибора да бипка с цел да избегне повредата.
    Sep 2007
    Много благодаря!
    Явно ще трябва да го занеса за да го сменят този предпазител, защото първото нищо не разбирам а и не виждам от къде се отваря.
    Е тогава що си купи уред
    Aug 2008
    Цитат Първоначално публикувано от cipollini
    Много благодаря!
    Къде ще го носиш?Уред за 10 лв. неси струва са се носи в сервиз.Сваляш гумената подложка, развиваш му болтчетата на гърба , отваряш и гледаш за почернял стъклен цилиндър.Ако всички са бели ги сваляш и гледаш дали жичките вътре са цели.
    Sep 2007
    Купих си уред първото защото имам голямо желание да се науча как се мари с него и да ми върши работа в къщи и най-вече го взех за за компа да меря напреженията на захранването и по късно да се науча да го използвам и за други цели.
    Благодаря за съвета как се отваря. Снощи бях го отворил и само погледнах къде е предпазителя преди да прочета тук във форума какво точно да гледам. Днес си купих предпазители и довечера като се прибера от работа ще го сменя и се надявам да е от него. И не съм го купил за 10 лв. а за 24 лв. не знам може малко да съм се набутал но гледам че в нета е 20 лв. и ако платя за доставка ще стане малко по-скъп.
    Благодаря на всички за съветите и ако има нещо пак ще питам като се надявам че ще ми помогнете.
    Sep 2007
    Смених предпазителя и всичко се оправи. Не разбрах само мога ли да меря ампеража на зарядното за батерии.
  16. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    Можеш като включиш уреда ПОСЛЕДОВАТЕЛНО на товара.
  17. Тук е от
    Sep 2007
    Благодаря за отговора!
    Нещо обаче не ми е ясно как точно трябва да меря ампераж и реших по добре да си взема една книга и да почета малко, а не да си правя експерименти като не знам какво правя.
    Aug 2008
    В 1та клема на зарядното(+) мушкаш 1та сонда на мултимера.Втората сонда я даваш на (+) на батерията.(-) на батерията свързваш към (-) на зарядното.
  1. Помощ за избор на сателитен приемник / FAQ - избор, препоръки
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 30-10-13, 20:31
  2. избор на ТВ, кой ли от голямия избор на пазара
    От sa6o_767 във форум Телевизори
    Последно: 20-12-11, 20:49
  3. Избор на Хардуер...Избор на фирма
    От connect във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 28-11-05, 21:46
