Спрял съм се на този мултимер. Ще го ползвам за аматьорски измервания и по точно на PSU за компютър. До колко мога да му имам доверие също искам да мери точно температурата.
Благодаря предварително!
Колко точно искаш да мери температура? По принцип тези мултимерчетъа отговарят на точността която е описана в инструкцията им. Температурата я мерят най-точно в диапазона 0-30 градсуа, а под нулата точността доста пада. Все пак термометрите с термодвойка тип-К не са от най-точните, но мерят температура в широки граници. Аз откато си купих пирометъра термодвойката не я ползвам.
Също е важно и какви напрежения ще мериш.
За постоянното напрежение проблеми няма , но ако измерваш променливи несинусоидални U (във вериги с големи хармоници или изходи на UPS и други подобни устройства , където U има трионообразна или правоъгална форма )ти трябва уред , който мери по метод TRUE RMS.
Благодаря за съветите! Ще го ползвам за измерване на постоянно напрежение и температура. Вчера го взех и тествах захранване на компа. Пуснах Prime95 и FurMark заедно да работят, измерих на 12V беше 11.86 а на 5V беше 5.13 всичко в норма ако се доверя на мултимера. Измерих само на този конектор с 12V+5V, трябва ли да измеря например и този само 12V който е на процесора.
Искам да питам нещо. Може ли да се повреди мултимера ако объркам буксите червената да в ком а черната в ома за измерване на темпаратута. Преди това измервах зарядното за батерии колко милиампера е, но сега не ми показва нищо на 200m и 20m. Как да разбера дали е повреден. Измерих една батерия от 1.5V и ми показва 1.567, но в скалата с милиамперите нищо.
То тези евтините могат да се повредят и от първия път.
По принцип се поврежда на 100% ако е на обхват омове, А, мА и бръкнеш в контакта :) как ги мериш мА на зарядното, имай предвид че на обхвати за ток уреда е на практика късо съединение.
Изгорял е предпазителя който е във веригата за измерване на ток, купи си 10 броя по 200мА. По принцип се случва на всеки да го отгърми :) , но в твоя случай не е по невнимание, а от незнание. Намери някой, който да ти обясни как се измерва ток.
Хубавите прибори не се повреждат като мериш съпротивлние в контакта, но и не са по 19 лв :).
Има модели на Мastech с контрол на свързването на сондите. Ако забравиш или навреш грешно сондата, гнездото започва да мига а прибора да бипка с цел да избегне повредата.
Много благодаря!
Явно ще трябва да го занеса за да го сменят този предпазител, защото първото нищо не разбирам а и не виждам от къде се отваря.
Е тогава що си купи уред :)
Къде ще го носиш?Уред за 10 лв. неси струва са се носи в сервиз.Сваляш гумената подложка, развиваш му болтчетата на гърба , отваряш и гледаш за почернял стъклен цилиндър.Ако всички са бели ги сваляш и гледаш дали жичките вътре са цели.Цитат:
Първоначално публикувано от cipollini
Купих си уред първото защото имам голямо желание да се науча как се мари с него и да ми върши работа в къщи и най-вече го взех за за компа да меря напреженията на захранването и по късно да се науча да го използвам и за други цели.
Благодаря за съвета как се отваря. Снощи бях го отворил и само погледнах къде е предпазителя преди да прочета тук във форума какво точно да гледам. Днес си купих предпазители и довечера като се прибера от работа ще го сменя и се надявам да е от него. И не съм го купил за 10 лв. а за 24 лв. не знам може малко да съм се набутал но гледам че в нета е 20 лв. и ако платя за доставка ще стане малко по-скъп.
Благодаря на всички за съветите и ако има нещо пак ще питам като се надявам че ще ми помогнете.
Смених предпазителя и всичко се оправи. Не разбрах само мога ли да меря ампеража на зарядното за батерии.
Можеш като включиш уреда ПОСЛЕДОВАТЕЛНО на товара.Цитат:
Благодаря за отговора!
Нещо обаче не ми е ясно как точно трябва да меря ампераж и реших по добре да си взема една книга и да почета малко, а не да си правя експерименти като не знам какво правя.
В 1та клема на зарядното(+) мушкаш 1та сонда на мултимера.Втората сонда я даваш на (+) на батерията.(-) на батерията свързваш към (-) на зарядното.
