Напрежение по корпуса на преносими компютри и несамо
  1. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    За два дена на две отделни места в София забелязвам напрежение по корпусите на два преносими компютъра с метален корпус. Не съм го измерил колко е но се усеща докато се работи при включен към ел мрежата се чувства нещо като вибриране в началото си помислих внушавам си .. да ама не. Днес на друго място на друг преносим компютър същата работа. Контакта на стената е двоен и в другото гнездо е включена лампа с хубав метален корпус по който си се усеща доста сериозно. Понеже ми се стори опасно свалих капка на контакт и с видях, че едно кабелче е свързано между земята и нулата. Откачих го и нещата се оправиха, но според мен това не е решение. Интересуваме какво е качественото трайно решение да се избегне този проблем, Явно тази нула не си е точно нула а нещо различно. Зарядните и на двата лаптопа са от тези с три кабела които влизат в адаптера.
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re:Напрежение по корпуса на преносими компютри и несамо
    Задължително сложи кабелчето, което си махнал. Провери дали наистина е на нулата, а не на дазата. Има и друго нещо. Нулата може да не е нула, но ако има такъв проблем само енергото може да го оправи.
    Jul 2008
    Гларус и София не ми се връзват..
    Не е добра идея, да откачаш кабелчетата в контактите(т.е. мостчето между нулата и заземителната пластина), освен ако, не си наясно със защитното зануляване или заземяване(колко кабела има в контакта....?) То, че в контакта или преди него, има нещо гнило.. е друг въпрос.
    Не съм виждал зарядни с три кабела( кабелите са два: единият към контакта - трижилен: фаза,нула,земя; вторият е към консуматора(лаптопа): минус и плюс). Минуса(обикновено отвън на жака,но не винаги) е свързан с проводника "земя", който отива на защитната пластина.
    Щом "забелязваш" напрежение по корпуса, значи, че или щепсела не е в ред или контакта не е защитен както трябва.
    Странното е ,че като махнеш мостчето всичко се оправяло...?!..
  5. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Извинявам се малко за неточното обяснение. Под три кабела исках да кажа, че кабела от контакта до адаптера е с три проводника - фаза, нула, земя. Понеже има и само с два. За момента го махнах, понеже не дава напрежение по корпуса и там ще се включва само този лаптоп. Но това е до понеделник. Тогава ще карам човека да си търси дали проблема е при него или не. Нямах нито фазомер нито волтметър в мен за да премеря напрежения и т.н. Аз лично го отдавам на фалшиви предпазители и контакти.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Очо
    Може и двете да са си наред и пак да е така. Какво странно има ако нулата е "повдигната", а инсталацията е двупроводна и мостчето е защитно зануляване???
  7. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    предполагам не е нормално да е така и какви са методите за отстраняване на проблема?
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от glarus
    Не е нормално, никак даже. Очевидно нулевия проводник някъде по веригата е с лоша връзка.
    Имаш ли някъде сигурна земя за да го провериш? Близо минаваща шина на гръмоотводната инсталация или тръба на водопровод ако е от старите, с метална тръба?
  10. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Малко вероятно е въпросния контакт (както и на другите два) да е офазен, обаче много вероятно е нулата да е „повдигната“. Оправията е нулата да се „понижи“ и доста „сближи“ с земята. Иначе казано енергото да си притегне нулите и да ги заземи. Не е препоръчително последното да се прави с метален водопровод.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Egu
    Допускам, че това за металния водопровод е провокирано от моя пост. Идеята е не да се закача нулата за водопровода или каквото и да е друго, а да се провери спрямо "земя" с колко е "повдигната", чрез измерване на напрежението и с мултицет и при изключено напрежение какво е съпротивлението и спрямо земята.
  12. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Не е. Занам, че ти знаеш, но питащия не знае. Ще прочете или някой ще му даде такъв съвет и хоп ще го направи.
  1. Laptop, Ultrabook, Netbook - помощ при избор на преносими компютри.
    От roumen68 във форум Мобилни устройства
    Отговори: 1033
    Последно: 14-02-26, 21:46
  2. Отговори: 0
    Последно: 13-09-10, 09:42
  3. Отговори: 0
    Последно: 11-08-10, 13:43
  4. Отговори: 0
    Последно: 26-11-09, 12:56
  5. Отговори: 2
    Последно: 05-06-09, 01:23
