Резултати от 1 до 5 от общо 5
Проблем със смесител "Видима"
    Jan 2010
    от известно време смесителя на мивката ми при пускане на водата започва да издава много силен шум.Все едно ,че е подпушен.Разглобих го ,извадих керамичната глава ,но ме достраша да я разглобя,защото има вид на капсулована.Въпросът ми е:някой дали се е сблъсквал с такъв проблем и дали ако подменя главата ще има някакъв ефект или направо да преминавам към закупуване на нов смесител.
    Благодаря предварително!
  3. Moderator
    Re:Проблем със смесител "Видима"
    Главата не се разглобява ,направо се заменя само ,че са няколко вида-разликата е в размера.Не си написал какъв модел е смесителя иначе може би бих те ориентирал каква точно е.
  4. Moderator
    Nov 2001
    Виж си аератора да не е запушен. Пробвай на сухо как се движи главата. Вижда ли се в мрежичките да има нещо, което да ги запушва. Другото нещо което се случва при Видима е да се отцепи бронз и да застане на една от мрежичките на главата. Като се спре водата и се извади главата нищо не се вижда. По принцип няма нужда да купуваш нов смесител. На този всичко може да му се ремонтира.
    Aug 2002
    дайте ми някакъв контакт за видима смесител- имам един , тип микрофон със спукана слушалка.
    Jan 2010
    Благодаря на всички ,които се отзоваха на моя проблем.Явно точно тия мрежички за които пише по-горе колегата са се скъсали и подпушват някъде.Намерих част от тях като развих аератора.Смених главата и проблема се реши.
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 16:48
  2. Отговори: 4
    Последно: 15-01-12, 23:07
  3. Поправка на смесител Видима Идеал
    От peter_nn във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 20-02-11, 22:39
  4. Ремонт на смесител видима идеал
    От vassiljp във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 11-05-10, 23:30
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 10:04
