Резултати от 1 до 15 от общо 20
Комшиите имат теч от мен
    Oct 2011
    Болката ми е следната.
    Преди 10 дена комшиите се оплакаха, че имат теч в банята.
    Още на следващия ден взех дълбоко проникващ грунд и намазах всички фуги.
    Ефект - нулев.
    Първоначално теча беше само около сифона и на 20 сантиметра до него.
    След това изби и на още едно място - около тръбите за парното. \ Преди 1 година пак имаше проблем около тръбите за парното, запълних със силикон и всичко се оправи.
    Днес съм се разбрал с тях да оцветя една кофа с калиев перманганат да изсипя в сифона и да видим дали няма да е от там.
    Преди 4 години правихме ремонт на банята.
    Моля, някой за съвет, какво да предприема от тук нататък и кои са най - вероятните причини.
    Кошмарно е, защото сме в добри отношения с комшиите, и искам да си го реша този дерт от главата възможно най - скоро...
    Моля за акъл
    Добавям и някоя друга снимка.
    Ямбол
    Re:Комшиите имат теч от мен
    Къртене около сифона.Най-вероятно пропуска връзката с ПВЦ тръбата, подлива отдолу и де разпространява.Отгоре и да слагаш силикон, файда няма да има.
    Oct 2011
    Сега, след като излея оцветената вода в сифона, то ще си покаже дали е от там, нали така ?
    П.С.
    Това със силикона реши проблема преди 1 година.
    Но тогава теча беше единствено около тръбите за парното.
    Ямбол
    Проблема може да е комплексен.При тръбите отгоре, а около сифоня вътре.Пробвай с водата и кажи как е.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Нашите имаха този проблем в продължение на 3 години.
    Те бяха ремонтирали банята и бяха сложили върху старите плочки нови след грундиране на старите.Теча при тях беше още преди да залепят новия под на банята.Преди ремонта казах на баща ми че трябва по време на ремонта да се сменят и PVC тръбата за мръсната вода с нова до вертикалната тръба на целия блок в която са свързани всички тръби за мръсната вода от всички бани на апартаментите под нас.Той обаче понеже е дървена глава ми казва: Ти повече от майсторите ли знаеш???" И аз си млъкнах, а те "майсторите"-плочкаджии вече го бяха излъгали, че след като залепят плочките няма да тече на съседите в банята.Проблема не беше в плочките и пода, а в ПВЦ тръбата която беше на повече от 20 години...
    Залепиха новите плочки на пода на банята, но теча продължи...
    ...скандалите със съседите под нас също...
    Баща ми трая още 18 месеца и доброзорлен, без да ми признава изрично, че съм бил прав послуша тихомълком съвета ми, като разби новите плочки, извика ВиК техник/майстор който подмени цялата търба за мръсната вода от пода на банята до главната търба на блока, купи нови плочки и налепи банята наново...
    П.П.Теча спря и настъпи мир със съседите...
    Oct 2011
    ауу..
    Проблемите почват да набъбват...
    Преди малко бях до комшиите и какво да видя - нищо не се е оцветило в червено след цяла кофа с калиев перманганат в сифона :-/
    Те викат, не се притеснявай, няма проблем, ела да пием по една мастика.
    Хубаво де, пихме не една,ами три мастики, но... проблема си остават.
    Колеги, то се е видяло, че ще викна ВиК услуги, но нека за себе си поне да съм просветен.
    1) Възможно ли е теча да не е от нас ,а от някой друг?
    2) Какви остава да са най - вероятните причини за появата на теча?
    Дайте акъл, моля
  9. Moderator
    Nov 2001
    Имаш спукана тръба. Имал съм същия проблем. Спукването може да е скапана връзка, абе тъече си от нялуде. Виж дали има набъбнали плочки при теб. НИе така разбрахме къде е пукнатото. 100% таче не е точно около моркото на съседите. При мен беше на около метър, метър и половина. Обикновено избива винаги окло разни тръби, както е и при теб. Лошото, че така неможеш да локализираш теча.
    Oct 2011
    По дяволите :-/
    Плочките ги погледнах и всички изглеждат равномерни.
    Какво според теб какво трябва да предприема от тук нататък? / къртене / !?
    Някой друг да има различно мнение и свое виждане по дерта ми ?
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Човече, ама това е отвратително!
    Как може да пиете мастика?! В това време се пие само домашна ракия.
    П.С. Нещо ми се върти за някакви устройства за откриване на течове, ма къде съм ги срещал, не мога да се сетя.
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Дяволите го взели.. и на мен ми беше странно с тая мастика, ама викам.. хайде, да не им чупя хатъра, ще пия и аз с тях, от учтивост
    След като се качих, на горния етаж, демек у дома - веднага си налях домашна гроздова
    Това устройство за диагностика на теч и аз съм го чел някъде, [ май е бош лафработа ] + това е скъпо.
    Както и да е .. от тук нататък поради късния час и питиетата, съветите ги приемам за не сериозни ; )
    Ако някой даде,утре, някакъв съвет на бодро, ще се радвам ; )
    Aug 2011
    Sikalastic-490T-Сика българия-Еднокомпонентна хидроизолационна мембрана позволяваща пешеходен трафик на полиуретанова основа/прозрачна/
    Oct 2010
    Вариант 1:
    Кристализационна хидроизолация на тавана на съседите.Това на практика си е ремонт на съседа ти.
    Компромисен и евтин вариант без 100% гаранция.
    Вариант 2:
    Обмазната хидроизолация върху плочките,лента около софон и тръби на парно,тънкослойно лепило плочка-плочка.
    Нови плочки,нова фуга и си готов.На практика това си е основен ремонт на твоята баня.
    Осталото си е жива лотария.
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от ferdi
    Вариант 1:
    Вариант 2:
    P.S. След като се появи проблема, минах фугите с дълбокопроникващ грунд на Боро.
    Вчера вечерта проблема, около тръбите на парното, като че ли се беше кротнал. Беше сухо.
    Големият беда си остава около сифона.
    1) Възможно ли е, само фугиране на плочките, да бъде решение на проблема ?
    Преди няма и 4 години правихме ремонт на банята...
    2) Може ли Ние да не сме причинители на теча у съседите, а да е някой над нас ?? angel
    Aug 2011
    Ако си фугирал с Боро -трудно ще извадиш фугите, но е някакво решение.Ако ще префугираш препоръчвам Церезит СЕ40 или 43 -кофички отгоре ги запечатай с фугафикс.
    Dec 2010
    Е ли е възможно от студа да е замръзнало леко някъде и да се пукнало. Не знам от къде си, но последните дни пък беше по - скоро топло.
  1. За рекета, мафията и имат ли те почва у нас...
    От Tommorow във форум Коментирай новина
    Отговори: 12
    Последно: 02-06-07, 01:14
  2. Sempron - ите на AM2 имат ли SEE3
    От kernel във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 09-08-06, 19:06
  3. Би Би Си: В България си имат високоскоростна полиция
    От IvO™ във форум Коментирай новина
    Последно: 02-06-06, 15:28
  4. За всички, които имат AMD процесори
    От shavo във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 17-04-04, 12:48
  5. ако имат интерес варненските ISP
    От mitko712 във форум Мрежи
    Последно: 15-10-03, 02:22
