Re:Как да разбера защо тока ми е много
Работата е там, че поради многото лъжи и изтеклите месеци, ми беше писнало да се разправям малко по-рано, отколкото е трябвало. Явно заплахите са свършили работа и младежът е решил да свърши работата с голяямо закъснение, защото в къщи еонаджиите намериха работещ мост в електромера, което ме накара да съжалявам, че съм им се обадил, но нямах избор след толкова време разтягане на локуми. А на другият обект нямаше " неправомерна манипулация ", поне до този момент. Та трябваше да се докаже само че той е извършителя. Странно как не излязоха никакви отпечатъци. А и кому са нужни, след като има 2-ма свидетели. Абе тъпотия. Има хора - шанаджии , на които им върви. А хитрите свраки като мен - с двата крака вътре.
Пак да се благодариш ,че моста е бил в електромера а не извън него :)
Калчев 1, проблема е в самия теб. Ако нямаше такива като теб, нямаше да има такива като него!
Първоначално публикувано от Egu
дали?
Калчев, радвай се, че си само свидетел, просто ти се е разминало.
Изпищях с 1500 лв,**** ти разминаването. А имам познати над 10 годинки си карат на магия, зимата се разхождат боси и по къси гащи и вече не ги *** и да ги хванат, тази глоба от 1500-2000 лв са я изкарали не знам колко пъти...
Следващото малко бие на клюка, но е забавно - Комшийката в отсрещната панелка пък заряза авера си и след седмица и нея ЕОН-а я изплющя с 1500 лв " изравняване " , а си беше супер около 7 годинки също на магия. Пуст мъжки гняв ...
Направо ми е писнало от тоя ток ! А съм на 23 години , представям си (да сме живи и здрави) след години какво ще е ... Сега съм луднал и вече , грозно НЕ-грозно ще слагам контролен електромер , постоянно ходя гася лампи и пестя енергия и си плащам по 70 лева ток и тва си е ... Стигало е и до 120 ..
Има лесно, откажи се изцяло от тока и готово, ще ти е 0лв./мес. Не мой така, потребяваш - плащаш. Хората, и данъците и удръжките не ги радват, но се налага да бъдат плащани ( поне някаква част от тях ). Чакай да отгатна, в къщи готвите на ток, с обикновени плочи и имате бойлер на ток.
Зимата водата е ЛЕДЕНА и няма стопляне = многократно повече изразходвана енергия. Само бойлерчето папка 60 ст/час ако работи през деня. Фурната и тя толкова. Сложи 1-2 ТВ-та по 100W, хладилник 100 W от време на време, компа май е доста повече + още други дребни консуматори. И сметката ти май ще излезе. Гледай да оптимизираш големите консуматори и се възползвай от нощната Е.
ПП или почвай ти да крадеш от ел. компанията, а не тя от теб :)
На ток се готви много малко ! Предимно на газ , не се отоплявам по никакъв начин на ток , Бойлера съм го направил да не работи нон-стоп ,а само когато аз го пусна , като падне температурата на водата не се пуска автоматично пак , пускам го само вечер, пере се веднъж в седмицата и само нощно време , бойлера се пуска също през ноща ... Телевизор вечерно време и то само 1 . Е няма как да се съглася ,че харча толко ток . За компютъра съм съгласне , сега за празниците мисля да си подаря енергоспестяващ
Първоначално публикувано от Shizo
Провери си електромера, може да мери грешно.
Изключваш всичко от контактите - отиваш да видиш - върти ли, мига ли?
Включваш само един консуматор (с известна консумация) и отиваш да го видиш какво отчита. Ако не можеш да го сметнеш, кажи какво ще включиш (колко kW) и какъв е електромера колко (об./мин. или имп./мин.) пише на него и ще ти кажем как да го отчетеш за секунди.
Като махна предпазителите не върти , мисля ,че отчита грешно . Ще сложа контролен за 1 седмица и ще споделя тогава как е ...
Сега сметнах колко може да изгори една 12-ка, сложена в непосилна за нея стая и без изолация:
24 часа по 1кв = 24 кв, за 1 месец 720 кв
От които 16 часа дневна т.е 480кв по 0,182 лв = 87,36 лв.
За нощната остават 240 кв по 0,12лв = 28,80 лв.
Общо 116,16лв.
А как изчисли ,че точно 1кв ти дърпа за 1 час ?
Добре де, не издребнявай - може да е 1.04 или 1.08 и т. н., може и да е "куче" с 1.30 - поглеждаш за конкретния модел и коригираш посочените за 1.00 цифри - не е трудно...
П.П. При родителите ми 10-годишен конвенционален Самсунг 12-ка /наистина е към 1.30 някъде/ "праска" по 50-60 лв. на месец лятото и за отопление в преходните сезони, направо ми е писнало от него, но си е корейски и не иска да се счупи лакомника...
Повечето конвенционални клими дърпат по 1,2 на час, и му залагам все пак през деня да изключва от време да време, той иначе нон стоп няма да издържи, че така де 100 кинта могат да са само от него.
