точно :)Цитат:
Първоначално публикувано от dimkaraganchev
точно :)Цитат:
Точно, ама не съвсем...Цитат:
Първоначално публикувано от zzz
В новите инсталации има, в старите - не!
:bravo :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от zxc0
Радвам се че ви хареса методиката :blob1 .Цитат:
Първоначално публикувано от p1leto
Мисълта ми беше, че е възможно електромера да мери грешно. Знам за два случая - единият беше при баща ми. След гръмотевична буря, електромера (електронен) се беше ошашкал (изгорял) и при развити всички предпазители си бичи постоянно 18kW (показанията се сменят като хронометър :081:) и може да го спре само шалтера преди него. На един колега - същата работа.
Ако е с диск пак е възможно да е запецнал само на дневна примерно (на предишния ни електромер беше станало така). Може да има пробив във напреженовата намотка примерно - какво ще мери не е ясно.
Не е лошо да се провери - смятам че е лесно.
Идеята ми е друга. Включвам го на климатика и гледам за 24 часа колко ток хаби.Цитат:
Първоначално публикувано от kalcheff1
После на другия климатик и така горе долу според външна температура и дори квадратурата си правя някаква сметка.
Много ми е любопитно инвертора в спалнята който е на 20 градуса и само подухва по-скоро хладно колко ток хаби в сравнение с обикновения в хола който е на 23 градуса и работи доста по-често. Чисто любопитство.
Оу да, с любителско електромерче ще си отговориш на всички енергийни терзания касаещи домакинството. Например на мен ми беше любопитно, колко икономичен е икономичния режим на 40' LCD - оказа се че вместо 200, харчи 100 W т.е. 50 %. Отделно, колкото по-вече затъмнявах картината, толкова по-малко харчеше. И т.н. и т.н. Струва си човек да има такова нещо в къщи, а не да гадае. Само не се набутвай с най-скъпото.
Добре де, не ви ли прави впечатление, че м/у сметка за ток и консумирана енергия
разликата е почти двойна ?
Аз като електроенергия имам консумирани 41лв. фактурата ми за 92лв
07.10 до 12.11 ддс, доставяне на енергия, зелена енергия, червена
и ей ги на ...
Какво те учудва в това? Просто имаш разбивката на цената по пера.Цитат:
Първоначално публикувано от get
Моята теория е, че хората не гасят ненужните консуматори и не се ограничават сериозно в отоплението и след това реват за сметката, също както дебеланките плющят храна и след това се чудят защо са дебели. От както и мен ме хвана липсата на $$ и се вманиачих да гася всичко, що не ми е нужно и направих малко инвестиции във по-пестеливи източници на отопление и осветление и сметките ми на работа и вкъщи ми намаляха с 50 % !
:huh:Цитат:
ЗДРАВЕЙТЕ НА ВСИЧКИ .ИСКАМ ДА ВИ ПОПИТАМ ЕДИН БОЙЛЕР,ЕДНА КРУШКА И ЕДИН ТЕЛЕВИЗОР КОЛКО ТОК МОГАТ ДА ХАРЧАТ.ЗАЩОТО ВСЕКИ МЕСЕЦ МЕСЕЦ ПЛАЩАМ ПОЧТИ ЕДИН И СЪЩ ТОК.ПРЕДНИЯ МЕСЕЦ ПЛАТИХ ТОК 57.18ЛВ.СЕГА ТОКА МИ Е 57.70ЛВ. ТОПЛЯ СЕ С ГАЗ ГОТВЯ НА ГАЗ.И НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА ЗАЩО Е ТОЛКОВА МНОГО ТОКА.АЗ РАБОТЯ ПО 10 ЧАСА.ВЕЧЕР СЕ ПРИБИРАМ В 7. КОНСУМАЦИЯТа НА ТОК Е ТОВА, КОЕТО ПИСАХ. МОЛЯ ВИ, КАЖЕТЕ МИ КАК ДА РАЗбЕРА ДАЛИ СЕ КРАДЕ ТОК.АЗ СъМ В ЕДНА КООПЕРАЦИЯ,КОЯТО Е ПОСТРОЕНА ОТ ХАЗАИТЕ И ТЕ ЖИВЕЯТ НА ВТОРИЯ ЕТАЖ.БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
Постът ти нарушава чл.11 от правилата на форума,а именно "писането на мнение изцяло с главни букви е забранено"!
Редактирай написаното съгласно правилата,за да не бъде изтрито!
При бойлера зависи от начина на ползване, може да изгори много, може и малко.Крушката и телевизора имат ниска консумация по принцип.В крайната цена на тока ти влизат още доста неща - ДДС, зелени енергии, преноси и други подобни глупости.А тока ти е сходен в месеците, защото сигурно ползваш уредите си почти по един и същ начин.
И сам (а) можеш да разбереш това. Бойлера колко киловатов нагревател има и колко време в денонощието е включен? Засечи си уредите с каква мощност са и колко време в денонощието те работят. Накрая си направи една калкулация и ще разбереш.
EMИ Здравей
Много са предпоставките,но както си написала не би трябвало да е толкова много.
1.Първото което трябва да направите както колегата писа, да разбереш колко време работи бойлера(ако е 3KW,3KW харчи ток на час)
2.Изключи главния бушон преди да излезнеш на работа и после си го включи
3.Ако пак е много,отиди до ЧЕЗ и си пусни една молба за смяна на електромера
успехи и пиши какви са резултатите
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328203560[/time]_________________________________________________
ЕМИ прочети и на колегата zxc0,ще ти бъде от ползаЦитат:
Първоначално публикувано от sandyrs
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328205082[/time]_________________________________________________
LUPUS ЗдравейЦитат:
Първоначално публикувано от Lupus
А има ли шанс,ако някъде има утечка по контакти, връзки и кабели новите електромери да отчетат?
Опиши ми възможните начини на утечка и ще ти отговоря за всеки конкретен случай.Цитат:
