Резултати от 1 до 9 от общо 9
Избор на вентилатор за баня
  1. stn
    stn е офлайн
    Здравейте отново!
    Този път питането ми е за вентилатор за баня. Максимум мога да отделя 100лв за покупката.
    Ситуацията е следната - въздухоотводната тръба отстои на разстояние около 80см от водната струя на душа. Поради това предпочитах вентилаторът да не работи докато някой взема душ и бях купил вентилатор за 15-20лв от пазара (онзи тип с въженцата - дръпнеш едното въженце - работи, като искаш да спре да работи - дърпаш другото въженце; сигурно е без защита от вода, тъй като се води вентилатор за тоалетна). Беше свързан към фасонката на най-близката лампа в банята, т.е. когато осветлението е пуснато и въженцето дръпнато - вентилаторът работеше. Изкара около 2-3 седмици и след това контактната пластинка се деформира и при дръпнато въженце не правеше контакт. Банята е вътрешно помещение и няма прозорец, така че проблемът с влага и мухъл е доста актуален.
    Искам да взема някакъв вентилатор, който да подобри нещата и да изкара по-дълго време. За предпочитане бе да мога да го включвам и изключвам с ключ извън мокрото помещение, но май това ще си остане неосъществено желание засега и явно ще бъде свързан към кабела на стария вентилатор, а пък и на всичкото отгоре явно ще работи докато някой се къпе. Спрял съм се на следните два модела:
    http://www.pestimenergia.bg/shop/pro...n-ispania.html
    http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...6212&scenario=
    Въпросът ми е кой от двата вентилатора е по-подходящ за моя случай или пък ако може да ми препоръчате някой друг модел в указания ценови диапазон...
    Nov 2008
    Re:Избор на вентилатор за баня
    може да разгледаш и украинските:
    http://www.toplik.com/pdf/vents.pdf
    тук има и цени:
    http://www.siko.bg/serie/265.html
    May 2007
    Взех си за 8 лева от метро,вече няколко месеца работи без проблем.
  5. Moderator
    http://www.mmotors.bg/bg/products-ca...%A0%D0%98.html Български са ,с три годишна гаранция и имат дистрибутори в цялата страна както и добра гама от модели.Цените също са приемливи.
    Apr 2011
    В моята баня имам два такива вентилатора и почти не ми вършат работа, не че са лоши вентилаторчетата, даже единия има датчик за влага, просто не смогват.
  7. Banned
    Nov 2009
    Отиваш в Технополис,секцията за вентилатори и си купуваш един испански.Цената е 100лв или малко отгоре.Железни са и е най доброто,което е на нашият пазар!!Споделям го от личен опит!
  9. stn
    stn е офлайн
    Докато се колебаех изхарчих парите и в крайна сметка си взех този модел:
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...LENTIS-10-INOX
    Проблемът сега е, че за въздухоотводна тръба са използвали пвц-тръби за мръсна вода, които по стандарт са с диаметър 110мм. Вентилаторите за баня се предлагат с диаметри 100мм и 120мм. Аз естествено взех със 100мм. Някакви идеи с какво мога да обера луфта от 10мм, че да си закача вентилаторчето?
  10. AIV
    AIV е офлайн
    Jan 2011
    Аз имам CATA X-MART и би трябвало и твоят да има крачета за закрепване на принципа на контактите, както се закрепват. При мен също се получи, че отвора беше по-широк отколкото беше обхвата на крачетата(заради плочките на банята) и просто му подложих някаква пластмасова играчка на сина ми и вентилаторчето си стои без никакви проблеми. Ако въпроса ти е да го уплътниш отвсякъде може да пробваш с уплътнения за прозорци, но мисля, че не е необходимо.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    хартиено тиксо, скоч, някое от гумените уплатнения за 110 тръбите + тиксо всичко става - просто омотай колкото ти трябва - няма да е много. кабела за заранването и той трябва да се предвиди.
  1. Проблем с вентилатор за баня
    От Shmi във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 54
    Последно: 25-10-20, 14:47
  2. Вентилатор за баня?
    От dat във форум Бяла техника
    Отговори: 11
    Последно: 31-01-15, 23:54
  3. Избор на вентилатор за баня
    От aleksenergo във форум Бяла техника
    Отговори: 12
    Последно: 21-11-14, 15:27
  4. Отговори: 3
    Последно: 02-02-14, 20:01
  5. Таймер за вентилатор за баня?
    От shanto във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 29-08-10, 16:55
