Газов бойлер далече от банята
  Здравейте, монтираха ми газов котел с БТВ но нямаше начин да е по близо до банята и след свързването с тръбите се получи към 7 метра тръба до смесителните батерии. Сега за да почне топлата вода трябва да се източи една кофа вода да неговорим ако се намали струята с крана че бойрера спира и докато се увеличи и дойде пак топлата вода минава извесно време. Понеже в тоя му вид е непрактично караме със съществуващия обемен бойлер на ток. Идеята ми е да направя един извод малко след батериите в банята ( топла вода ) и с помпа да дам на входа на газовия бойлер ( студена вода ). Така се надявам да се развърти водата от така получения кръг и той да се запълни с топла вода. Мисля помпата да се включва с ключ минута две преди ползването на топлата вода ако не е ползвана скоро. Чудя се каква да е помпата дали такава от инсталация за парно или има по-подходящи с по малък размер. Ако се осъществи ще мога да свържа и мивките в другите ми помещения които в момента са с юнги като ще разширя обема на кръга , е ще трябва да върви още едта тръба освен за топлата и студена. Как Ви се струва дали ще има технически пречки да го осъществя и каква да бъде помпата ?
     Re:Газов бойлер далече от банята
  Имам изградени подобни инсталации, които работят безотказно, но в тях включвам и съществуващ бойлер за буфер
  Сигурен съм че с буфер е по издържано технически ама моята цел е системата да се получи само с газовия бойлер , обемния да остане изолиран само за аварийни случаи . Затова ме интересува дали в тоя вид може нещо да предизвика проблеми .
  Доколкото разбирам това което обясняваш - няма да има проблеми, единствено неудобството да дебнеш кога да включиш циркулацията и кога да я изключиш. Не знам защо не искаш да си подгрееш електрическия бойлер на газ и да си харчиш от него.
  Просто ми се искаше да използвам предимствата на газовия проточен бойлер-нагряване само на точното количество вода което ни е необходимо и липса на загуби от загрята предварително вода особенно зимата . Иначе и сега обемния бойлер е свързан със серпентина към газовия и парната инсталация но за лятото неможе по тоя начин и трябва радиаторите да се изолират и въпреки това ще има загуби по тръбите. Другия вариант е да се преправи обемния бойлер да се подгрява от БТВ кръга на газовия което незнам дали може да се ползва. Незнам как точно е най-добрия вариант за реализиране.
Предполагам че ако на входа на газовия бойлер почне да постъпва вода която е вече стоплена той сам ще го установи и няма да я затопля повече което ще означава че и постоянно да е включена тая система която съм намислил няма да е проблем а даже ще позволи и ползване на по-малък дебит от газовия бойлер при който той няма да сработи иначе. Постоянно в рамките на ползването на топлата вода.
  Проточният принцип на работа си има както предимства, така и недостатъци. По мои наблюдения топлинните загуби от съхранение на топла вода не са по-големи, отколкото загубите от палене и гасене на котела при всяко пускане на вода. И докато топлинните загуби на обемния бойлер си остават в помещението, т.е. това не са загуби, то загубите при палене отиват в атмосферата. Ако бойлерът ти не е модел, който може да работи с газов котел (с мощна серпентина), то няма смисъл да го подвързваш на втория кръг на котела. Освен това котелът трябва да е едноконтурен, а твоя е двуконтурен. Щом имаш двуконтурен котел, обемен бойлер и циркулационна помпа, то можеш да ги подвържеш така, че водата от водосъдържателя да циркулира през котела докато се подгрее и после да ползваш само вода от бойлера, без да пали котела всеки път.
  Доколкото съм разбрал трябва да се получи нещо такова . Със см от 1 до 3 съм отбелязал смесителните батерии. Електронния блок ще има два режима .
1 Включване на помпата до достигане на примерно 70 градуса на водата в обемния бойлер- ръчно или автоматично реализирано.
2 Пускане на помпата с еднократно натискане на бутон при което електронния блок ще включи помпата за няколко минути до напълване на цялата система до входа на газовия бойлер с топла вода.
Другия вариант за втория режим е автоматично пускане на помпата на всеки примерно 20 минути за определено време или следене на температурата на топлата вода в батерия 1 и ако е охладена до примерно 25 градуса да включи помпата докато се покачи до примерно 60 градуса . Въпроса е една такава система ще има ли нужда от разширителен съд и някакви предпазни клапани - възвратни и паровъзвратни и къде да се разположат .
  Почти си схванал идеята ми. Опитах се да нанеса корекции, но не можах да ги сейфам - изписва ми, че файлът е заключен, затова ще карам на обяснения. Захранването на обемния бойлер си е така, само че развиваш възвратния клапан от бойлера, слагаш един тройник и пак завиваш клапана. От този нов тройник захранваш газовия котел през входа за БГВ (а не както сега - от изхода). Изхода от котела връзваш към магистралата за топла вода. Никакъв електронен блок не е нужен, а само един контактен термостат за 20лв с изнесена ампула, която вкарваш под изолацията на обемния бойлер. За да не пробивам кожуха на бойлера аз я провирам в отвора покрай термометъра. На термостата задаваш температура, при достигането на която да изключи помпата. При спадане на температурата в бойлера, термостатът включва помпата, при старта на която водата в контура се завърта, датчика на котела отчита това движение и го възприема като пуснат кран за топла вода, с което котелът стартира и започва да подгрява студената вода, идваща от долната част на бойлера, а подгрятата вода се вкарва в горната част. По този начин бойлерът започва да се пълни с гореща вода на слоест принцип от горе надолу. Когато слоят гореща вода достигне до датчика на контактния термостат, той изключва помпата, с което изключва и котела. Ако през това време бъде отворен кран за ползване на топла вода - никакъв проблем. Температурата, която задаваш на контактния термостат за изключване на помпата трябва да е по-ниска от температурата зададена на котела, инак помпата няма да може да изключи. Имай предвид, че на скалата на контактния термостат не трябва много да се разчита, защото не е точна. Сега остава само да ме питаш какви питиета пия и с какви мезета :Drinks:
  Сега това разбрах ама нещо не е както трябва . А и предполагам така бойлера вече няма да може да се ползва и с електрическия нагревател ако някога се наложи .
  Според мен, помпата трябва да е между тетката и котела. Няма проблем да го ползваш на ток.
  Е, на другия комп успях да направя корекциите:
  Само един въпрос имам към тази схема. Като пуснеш смесителя, не тръгва ли циркулация през котела и това да води до запалването му, или с някакъв кран се налага увеличаване на хидравличното съпротивление, за да тече водата приоритетно през бойлера. Тъй като котела и бойлера са свързани паралелно, би трябвало по-голяма част от водата да върви по пътя на по-малкото хидравлично съпротивление.
  Най-малкото съпротивление е през обемния бойлер и водата тръгва оттам. При рязко отваряне на крана на топлата вода се получава хидравличен удар и при някои котли с по-прецизен датчик (прецизния датчик е сложен за добро, ама в случая малко създава неудобство) се получава старт на котела, затова в такива случаи трябва по-плавно да се пуска топлата вода.
   Един възвратен клапан на входа на газовия котел би трябвало да реши и този проблем. А още по добре един електромагнитен клапан управляван паралелно с помпата. Клапана гарантирано ще спре всякаква паразитна циркулация през котела.
  Идеята с електромагнитния клапан е ясна, но не можах да асимилирам идеята с възвратния клапан. Каква ще е неговата роля, като посоката на притока и в двата случая е една и съща.
