Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree1Одобрявам
Заземяване на къща
  1. Moderator
    Mar 2005
    Заземяване на къща
    Къща, на уличния стълб има табло с електромер, а от уличното табло до къщата идва кабел 2x10, който влиза в друго табло вътре в къщата.
    Налага ли се да правя заземяване на къщата ? В смисъл, "задължително" ли е или е "желателно" ?
    В момента там тече ремонт и е сравнително удобно да се направи сега.
    Или пък мога ли например още преди вътрешното табло, да разклоня идващия от стълба зануляващ N-проводник и от тук нататък във вътрешната инсталация това разклонение да го третирам като заземяващ PE-проводник ?
    Предполагам, че ще се окаже, че все пак се налага да направя истинско заземяване със заземителни прътове, та още няколко въпроса по това.
    1. Мога ли да използвам един стар алуминиев корниз(за щори) за заземителен кол ?
    Корниза е с дължина 3м, направен е от ламарина с дебелина 1-1,5мм и сечението му е правоъгълник 6х4см, като едната страна е прекъсната.
    2. Имам една 8м поцинкована тръба 2 цола, която е забита в земята и от нея с ел.помпа се черпи вода за поливане на градината. В най долната си част от 1-1,2м, тръбата е нацепена с ъглошрайф и през прорезите минава подпочвената вода.
    Мога ли тая тръба да я ползвам за заземителен прът ?
    Проблема е, че тия тръби след 5-6 години силно корозират в подземната си част, а след 10-12 години вече не могат да се ползват защото тотално се разпадат. Но пък иначе, в момента от 6-тия метър надолу, тръбата е пълна с подпочвена вода и това е предпоставка за доста добро заземяване. (в момента цялата тръба е пълна с вода, защото монтирахме възратен клапан наскоро)
    3. Да направя ли връзка преди таблото в къщата на идващия от стълба N-проводник със заземяващия кабел който ще идва от заземяващия прът ? Дали това нарушава по някакъв начин отношенията ми с доставчика на електроенергия ? Написах "преди таблото" в смисъл, че ще е преди всякакви предпазители и ДТЗ, но иначе връзката ще е скрита вътре в таблото.
    4. Какво да е сечението на заземяващия кабел който ще тръгва от пръта и ще стига до таблото ?
    Dec 2003
    Re:Заземяване на къща
    Според мен си сложи 1 нова тръба 2 " CrNi / т.н. неръждавейка/. Мога да ти дам тел на ф-ма търгуваща с такива тръби.
    Няма да корозира. Иначе за забиване на заземителен прът незнайно колко време ще изкара/ за такива колове купуват цинков прей за бързо боядисване - да ама се боядисва тръбата от външната страна , а от вътрешната се яде и става след време на фолио. За стълбовете на енергото не коментирам. За кабел използвй поне 6 кв.мм .един път се прави.
    В никакъв случай не боядисвай тръбата, съпротивлението ще падне драстично, колко мислиш е цинка в цинковия спрей. Можеш да напръскаш само заварките а най добре е мазане с парче асфалт още докато са топли.
    Разклоняваш си нулата на PE и N като в точката на разклоняване във вътрешното табло заземяваш с стандартни поцинковани заземителни колове 1.5м 3- 4 броя през 2 -3 метра така за 10-15 години все още ще е останало нещо.
    Заземяващия кабел ме по малък от захранващия а може и повече например 16кв.
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от mil_10
    А как според теб може да се заварява върху боядисана със цинков спрей повърхост , след като е изолация ?
    Не ти казвам че е изолация. Просто цинка е разтворен в някакъв лак. То и вършу боя може да се заварява като изгори от дъгата.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Това със заземяването, не е толкова проста задача, ако трябва да се изпълни като хората.
    http://www.bulgarianindustry.bg/bg/p...71715405940617
  9. Novice
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Това което пиша е от личен опит ,и за 30 год. не ме е подвел.Казан от стара пералня срязан по шевовете и разпънат така че да има мах. площ.Дупка мин .100 см. на влажно място, от доло посипана с пясък, да стане равно, разпънатия казан, пак пясък и въглища (30 -40) см. (задържат влагата).На 10 кв/мм фаза земята е 6 кв/мм запоено за изх. мръсна вода (тои е от месинг) със сребърен припой или занитен с медни нитове и залят с асвалт( селикон )да не корозира.
    По сегашни стандарти земята е отделно от" 0"
    Виждаш ли се какви глупости пишеш, какви казани, какви пет лева. По магазините за електро материали се продават поцинковани колове и шини които са СПЕЦИАЛНО предназначени за заземяване. И от къде на къде заземяващия кабел да е по малък от фазата. Напротив до 16кв мед трябва да са равни по норматив фазите, нулите и защитните жила, а да не говорим колко е минималното допустимо сечение за заземители.
  11. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    [quote author=MitkoS link
    Желателно е ако нямаш роднини там - ако имаш - задължитеелно е!
    Аз не бих го правил това! Земното си е земно! нулата си е нула!
    Всичко може, но не всичко става за прът........... Виждал съм и прости винкели да набиват, зависи много от почвата!!
    Но 4 кола на около метър един от друг и мноооого сол и вода става за земно!
    И кабел, заварен за четирите кола!! - никакви меки връзки!! Поне 24 квадрата да е между коловете!
    тук не бих пипал
    Аз не бих правил никакви такива връзки - само една жица (от коловете до таблото бих пуснал!)
    поне 16 квадрата медна заземителна жица, а ако може 24 - още по-добре
    Хубаво, от коловете до таблото - добре няма лошо. А вътре в таблото нулата е на шина която не е изолирана от корпуса и кво става, пак заземяваме нулата.
  13. Moderator
    Mar 2005
    Първо да благодаря на всички за полезните съвети и информация.
    Тъй като времето се развали, вероятно самото набиване на коловете ще се отложи за пролетта. И в момента ме вълнува изкарването на подходящ гофриран маркуч от таблото, до мястото на първия кол.
    Явно съм подценявал изграждането на заземяване - мислех си, че едно колче ще е достатъчно и е нищо работа.
    И още един път, благодаря че ми "отворихте очите".
    А за самите колове - нямам проблем да стигна до 4-6-7м (и повече) дълбочина ако става въпрос за шини или тръби. Обмислям варианта коловете да са алуминиеви шини - такива каквито се ползват по разните промишлени ... ъъъ, не знам точните термини ... промишлени електрически инсталации за открит монтаж. Доколкото разбрах, такива алуминиеви шини със сечение 5х50мм се намират по разни специализирани магазини.
    Бройката на коловете още ми е проблем - сегашния избор на мястото в парцела не позволява повече от два кола - евентуално дали чрез дълбочината и сечението на коловете може да се компенсира по-малката бройка !?
  15. Junior Member
    Mar 2009
    биеш един земен кол, 10 кв2 многожилен кабел до земната шина .. нищо сложно..
    кви са тия 10, 20 кола.. да не е завод..
    дано да си с трижилна инсталация..
    Martin Aleksandrov одобрява това.
    И като се окисли алуминия и хване една хубава коричка какво става с преходното съпротивление. Защо все мислиш да удариш коня по окото, то корнизи ли не бяха, казани ли а сега и алуминиеви шини. Забий си нормални заземителни колове дебели поцинковани и не му мисли толкова, завари си ги със шини 40х4 също поцинковани и намажи заварките с асфалт. Пък ако искаш да си в крак с заземителната мода ето
    http://www.blitzguard.com/bg/index.p...&mn=zazemlenie
    http://bg.euroengineeringbg.com/02/9...y.html?cid=107
  17. Moderator
    Mar 2005
    А ръждичката по коловете, а ?
    А (доста) по-високото електрическо съпровление на метала "желязо" спрямо метала "алуминий" ?
    Бях убеден, че алуминия е перфектен материал за целта, а ти сега с тази "коричка" ...
    Охх Не е трудно човек да отвори и прочете въпреки гръмкото име на документа, който навява ложи асоциации. Може да не е писано като книжка а е във вид на точки, но обикновено се намира отговор на всеки подобен въпрос кое е правилно, а защо е така са го оставили за домашно на четящите
    Наредба №3
    "Чл. 162. (1) За естествени заземители се използват:
    1. положени в земята водопроводни и други метални тръбопроводи, с изключение на тръбопроводите за горими течности, горими или взривоопасни газове, а също и тръбопроводите, покрити с изолация за защита от корозия;
    2. метални конструкции и арматура на стоманобетонните конструкции на сградите и съоръженията, които имат връзка със земята;
    3. метални шпунтове на хидротехническите съоръжения;
    4. оловни обвивки на кабели, положени в земята; не се допуска използване на алуминиеви обвивки на кабели и неизолирани алуминиеви проводници за естествени заземители.
    (2) Когато обвивките на кабелите се използват като естествени заземители, те се отчитат при изчисляване на заземителните инсталации само в случай, че кабелите са най-малко два.
    (3) Препоръчва се за заземители на електрически съоръжения и апарати да се използват и стълбовете на изходящите електропроводи, когато са свързани със заземителното устройство на електрическата уредба посредством неизолирано от стълбовете мълниезащитно въже.
    Чл. 163. (1) 3а изкуствени заземители се използват стоманени тръби, ленти, профили, прътове и др.
    (2) Когато съществува опасност от интензивна корозия, се използват помеднени или поцинковани заземители.
    (3) Не се разрешава нанасяне на бои, лакове, битуми или други изолиращи покрития на елементите на заземителите и неизолираните защитни проводници, полагани в земята. "
  1. Зануляване,заземяване на контакт
    От Leon34 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 11
    Последно: 25-12-18, 09:43
  2. Видеонаблюдение на къща
    От maxuel82 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 64
    Последно: 25-02-14, 15:46
  3. Защитно заземяване и гръмоотвод
    От iwoto във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 07-08-10, 14:12
  4. Да си построим къща...
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 21
    Последно: 27-08-07, 10:04
  5. захранвания и заземяване
    От bateto_87 във форум Мрежи
    Последно: 06-04-06, 01:40
