Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 24 от общо 24
Like Tree1Одобрявам
Заземяване на къща
    #16
    Re:Заземяване на къща
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    А ръждичката по коловете, а ?
    А (доста) по-високото електрическо съпровление на метала "желязо" спрямо метала "алуминий" ?
    Бях убеден, че алуминия е перфектен материал за целта, а ти сега с тази "коричка" ...
    При заземяването критерии е преходното съпротивление на метала към почвата, което се влияе от самите покрития върху него, а не от самия метал. затова и масово се използват стоманени поцинковани елементи. Издържат доста дълго време ако разбира се не се направи човек на тарикат да сложи сол и други подобни разяждащи вещества които да ускорят корозията. Не се бой ще изкарат на д 20 години, а и за това се правят с достатъчна дебелина а не някоя ламаринка като корниза за който говорише - просто ще се топи за година две
    Jul 2016
    #17
    Отговор: Заземяване на къща
    Здравейте, намерих си един зазидан двоен мостов кабел оставен хвърчащ докато си къртех в близост до ел. таблото на къщата. Подозирам, че отива към една тръба отвън, която изглежда забита в земята и е замазана частично в мазилката.
    Два въпроса:
    1) Как да разбера че това е истинско заземяване и работи?
    2) Ако е заземяване, трябва ли да го вържа към нулата и има ли смисъл? Цялата инсталация е двупроводна. Прокарвам троен кабел само до бойлера и до кухнята.
    3) Ако бойлерът не е заземен, но е занулен и се появи някаква утечка на фазата във водата, бушонът ще изключи ли?
    4) Може ли да се разчита на заземяване ако проводникът на земята не се връзва към нулата
    5) Какво ми трябва за да изработя дефектнотокова защита?
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #18
    Ето ти малко помощ за ДТЗ -цък
    Jul 2016
    #19
    Не го разбирам това. Трябва ми нещо по елементарно от сорта на принципна електрическа схема. После ще гледам каталози.
    Пак се вкарах в излишни филми. Трябваше да си ги зануля всичко и да не знам как работи заземяването.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #20
    Разгледай и попрочети-има схеми на свързване и обяснения. Не е само каталог на апаратурата.
    Jul 2016
    #21
    Feb 2017
    #22
    Прочетох доста от коментарите и се хванах за главата. За пореден път се убеждавам, че по форумите читави и знаещи хора не коментират. То не са казани, стари тръби, корнизи и какви ли още не самоделни изпълнения. С тока и природата шега не бива. Има си уреди замерващи земното съпротивление. И след замерване се установява колко кола трябва да бъдат забити. Земно на гръмоотвод по малко от 10кв жило е несериозно и смешно. Земното на ел.мрежата и гръмоотвода трябва да бъдат на две различни линии.
  10. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от nikoss Виж публикацията
    По учебника ли ги разправяш тези работи? Ако тресне гръм връз къщата, земното последно отвежда токовете! Преди това уредите ти дават "сигнал"..., че ти трябват нови! Иначе шина от самото табло до земята за утечки! Дупка дълбока минимум 1,5м и всяка година сока от зелето в нея!
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #24
    Силно се надявам, че професията ти няма нищо общо с техниката и още по-малко с електротехниката. А за доброто на потребителите на този форум се надявам, че ще приемат поста ти с усмивка.
  1. Зануляване,заземяване на контакт
    От Leon34 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 11
    Последно: 25-12-18, 10:43
  2. Видеонаблюдение на къща
    От maxuel82 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 64
    Последно: 25-02-14, 16:46
  3. Защитно заземяване и гръмоотвод
    От iwoto във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 07-08-10, 15:12
  4. Да си построим къща...
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 21
    Последно: 27-08-07, 11:04
  5. захранвания и заземяване
    От bateto_87 във форум Мрежи
    Последно: 06-04-06, 02:40
