Re:Как най-безопасно мога да удължа кабелите за бойлера...?
				Първоначално публикувано от ilia1984
 Ако искаш и със сребърен припой става :))шегувам се , разбира се че и с тинол става :wink:
п.с Лазар говорим за домашни условия да си го направи човека :smiley:
    Шегуваш се доста неуместно! Хората правилно му казаха - лустър клема (керамична или бакелитова), после изолационна лента и още по-добре - самовулканизираща се (Бишоп).
Това със запояването може да го направи човек, който е запоявал, има поялник и другите материали и необходимия опит. И кажи къде си виждал горяща керамика или бакелит?
				Първоначално публикувано от fikata
  Разбира се, че може.Никой не се пита другите четири края как са свързани. :)
    На клеми.
				Първоначално публикувано от stn
 И ще пиша за резултата... Стискайте палци утре вечер вкъщи да има топла вода :ole
    Топлата вода ще я има така или иначе, по-важно е утре пак да пишеш, че да не те мислим :016:
				Първоначално публикувано от edi1
 Клемния монтаж е стандарт, нищо му няма, те кабелите му са 2,5 кв, ти мислиш за връзката.
    Че какво му е на 2,5 мм кабел?
Аз лично не виждам смисъл от таз разклонителна кутия.Само ще загрози нещата.
По-добре сложи гофре -така ще се скрие целия кабел.
Ако купуваш Бишоп си вземи 122.Два пъти по-евтин от 963 а ще ти върши същата работа.
				Първоначално публикувано от Lupus
    Горяща керамика не ама димящ бакелит и тлеещ кабел и кутия да :wink:
Че ако няма поялник ще вземе от съседа :huh:
п.с тази лустер клема ако се разхлаби или не е затегне хубаво кво правим!?
				Първоначално публикувано от Lazar
    Може да е смешно, но никога не съм си давал сметка колко важна е всъщност топлата вода... Оценяваш нещо едва след като го загубиш :god
    А защо да не я стегне??? И от какво да се разхлаби? От това, че ще вибрира с 50 Hz ли?
И колко пъти още трябва да станеш за смях тук, за да се усетиш да не пишеш глупости? Има си раздел форума - "Дъра Бъра". Там могат да се пишат всякакви глупости, без да е опасно за четящите.
    Има само няколко раздела от Форума, където Илийката не се е проявил. Не го пращайте в "Дъра Бъра", че и там ще му се смеят... :))
				Първоначално публикувано от Kasap
    :offtopic: :)) :-memnon То там е най-подходящия раздел за забавления и смЕх. :offtopic:
 stn, при снадката с клеми ще стане едно "топче" между двата кабела, казваш че няма да е скрита и ще ти дразни окото всеки път като погледнеш към нея, докато с усукване или кербоване е естетически по-издържано.
  Взех всичко необходимо за връзването на кабелите... Но се наложи първо да развия гъвкавата връзка на топлата вода и ето какво видях:
[img width=800 height=600]http://i53.tinypic.com/102tjf4.jpg[/img]
И топлата вода се източва половин час вече на някаква си мижава струйка под налягане, идваща като че ли от пространството между 2 тръби (вътрешна и външна)... Това нормално ли е или е някакъв фабричен дефект?!?
    И 'да' и 'не'. В смисъл не трябва да има струйка, но не е болка за умиране. Принципно това пространство трябва да е уплътнено, но не е съвсем добре направено. Вътрешната тръбичка отива до горната част на бойлера и от там засмуква гореща вода, но в твоя случай заедно с горещата преминава и по малко студена и я разхлажда. Това означава, че ще черпиш по-дълго време по-хладка вода, което може и да те дразни, може и да не. Несе знае - като се сложи гъвкавата връзка - може да се уплътнява тази междина и от бойлера да излиза само гореща вода. Етук на един лин е показан начин да се справиш с това, ако те дразни:
 http://www.napravisam.bg/forum/viewt...p?f=22&t=32862
  Уважаеми колеги по форум!
Имам честта да Ви представя един разказ в картинки:
 НАЧАЛОТО
[img width=800 height=600]http://i52.tinypic.com/4q23if.jpg[/img]
 ВЪРТИМ И СУЧИМ
[img width=800 height=600]http://i54.tinypic.com/6dqz5x.jpg[/img]
 ЗАПОЯВАМЕ
[img width=800 height=600]http://i55.tinypic.com/10z1c87.jpg[/img]
 БИШОП
[img width=800 height=600]http://i51.tinypic.com/23lcgoh.jpg[/img]
 ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ 1
[img width=800 height=600]http://i54.tinypic.com/1zykhvb.jpg[/img]
 ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ 2
[img width=800 height=600]http://i52.tinypic.com/14uz690.jpg[/img]
 ЧАКАМЕ ТОПЛОТО
[img width=800 height=600]http://i53.tinypic.com/2sb677p.jpg[/img]
Всичко това нямаше да е реалност без Вашата помощ!
Благодаря Ви! :bravo :Drinks:
Сега остана само да вляза да се изкъпя и да оцелея... :yahoo: :016:
  Онзи третия кабел не е ли заземяването? Ако е така, трябва и него да свържеш на съответната клема в бойлера.
  Честно казано третият кабел не бе вързан и на предишния бойлер, така че не бях сигурен с каква идея излиза от стената и откъде въобще иде... А пък няма и кой да питам...
Затова съм закачил един кабел от мястото където е трябвало да се закачи заземяването до мястото където се закача проводника на нулата... Това не е ли достатъчно?
  stn, кабелите трябва да се усукват заедно. Ти си усукал единия към другия, което не е добре. Хубавото в случая е, че си ги запоил. Когато не си сигурен за нещо, попитай чичко Google и вероятността да ти даде съвет е почти 100%. В инструкциите на книжката за бойлера също трябва да има съвет как се монтират кабелите. От значение е и кой кабел ти е фаза също.
				Първоначално публикувано от daley
    Тук колегата е прав иначе честито и от мен добре е на външен вид :smiley:
п.с Пусни бойлера на максималният товар и погледни дали не грее/топли новата връзка :wink:
