Здравейте отново!
Този път питането ми е за вентилатор за баня. Максимум мога да отделя 100лв за покупката.
Ситуацията е следната - въздухоотводната тръба отстои на разстояние около 80см от водната струя на душа. Поради това предпочитах вентилаторът да не работи докато някой взема душ и бях купил вентилатор за 15-20лв от пазара (онзи тип с въженцата - дръпнеш едното въженце - работи, като искаш да спре да работи - дърпаш другото въженце; сигурно е без защита от вода, тъй като се води вентилатор за тоалетна). Беше свързан към фасонката на най-близката лампа в банята, т.е. когато осветлението е пуснато и въженцето дръпнато - вентилаторът работеше. Изкара около 2-3 седмици и след това контактната пластинка се деформира и при дръпнато въженце не правеше контакт. Банята е вътрешно помещение и няма прозорец, така че проблемът с влага и мухъл е доста актуален.
Искам да взема някакъв вентилатор, който да подобри нещата и да изкара по-дълго време. За предпочитане бе да мога да го включвам и изключвам с ключ извън мокрото помещение, но май това ще си остане неосъществено желание засега и явно ще бъде свързан към кабела на стария вентилатор, а пък и на всичкото отгоре явно ще работи докато някой се къпе. Спрял съм се на следните два модела:
http://www.pestimenergia.bg/shop/pro...n-ispania.html
http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...6212&scenario=
Въпросът ми е кой от двата вентилатора е по-подходящ за моя случай или пък ако може да ми препоръчате някой друг модел в указания ценови диапазон...![]()
 вентилаторчетата, даже единия има датчик за влага, просто не смогват.
