Re:Бойлерите на натурела?
  Абе,бойлер,като бойлер!...От тия картинки, не става ясно нещо много важно!Първо тип нагревател,сух или не!?После ,дебелина на изолацията и топлинни загуби за 24 часа,и най вече как да разбереш,аджеба този блок за управление китайски ли е или какъв!?Защото ако е нещо китайско....стой по настрана, ако има директен контакт с водата!Не им знам цените,но приемлива цена ,би било логично да е евтиничък.....А пък този номер,да платиш за биренки а да ти завият смядовска луканка,никъде го няма!Тъй,че според мене цената би била относително добър ориентир.....Аз лично бих дал първото место на "Дражице",по показатели са дори по добри и от "Стибел Елтрон"! После "Ст.Елтрон",нататък АЕГ , Горение..Но това е мое мнение,не ангажирам никого,а и те са с цени над 450лв., без Горение-то, то е между 200-280лв.май!.....Успех в избора! :Drinks:
  пак да подчертая - основната причина да се оглеждам за нов бойлер е това управлене , което ми дава възможност да го пускам да бачка на нощтна тарифа.
ами останалите им разработки са си техни - сега къде са ги поръчали да им ги изработят не знам.
за цени бойлера без серпентина е 80л 300 лева , 120 л е 370 и 150л е 450лв. по цени от сайта им - утре ще им дрънна за актуални цени.
пише че е с новия сух нагревател на елдом - за мене нагревателя няма значение, защото като гръмне и се сменя с нов - така че колкото по-евтин : по-добре. за тия новите неща не знам какви пари ще ми искат за ремонт.
  Бойлера си е бойлер! Каквито са всички бойлери на Елдом, такива са и тези. А функционалността, която ти е необходима ти я дава електронното управление на Натурела. Просто кооперирано производство. А дали електрониката е правена в Китай? Ами едва ли има толкова значение. Въобще ще трябва да се разделим с предубеждението, че всичко правено в Китай е гаражно жълто производство. Почти всички големи фирми, произвеждащи техника за бита си изнесоха производството там. И ако всичко, направено в Китай беше скапано, то света да е пропищял. Ама не е! :rolleyes:
  ама на мен изобщо не ми пука къде е направена джаджата - стига да работи.
аз друго питам има ли някой който да ги е ползвал тия бойлери ? и впечетления?
интересувам се защото за тази зима имам само 30 лева нощен ток - а 80-те литра които съм сложил се пуска дори и само като си измия ръцете, и то през деня.
искам както всеки предполагам да изместя загряването на водата вечер. през деня докъдето стигне.
  Аз ползвам Океан с такава джаджа(наверно по-стар модел).Бойлера е 120 литра.Гаранциата е 5 години. Веднъж вече е сменян нагревател и самата джаджа.Джаджата е сменена не защото се е повредила,а самият нагревател или по-точно некачествените му връзки бяха поразтопили пластмасата и малко.Други проблеми не съм имал...работи нормално...
  В новите модели на Елдом, които не са с марката Дипломат подобни проблеми ги няма.
  конанварварина : има ли ефект ? ползваш ли функциите за отложен старт или както там са го кръстили ? 120 литра стига ли ти/ви за 1 ден без да се пуска през деня?
  Виж сега, понятието "отложен старт" означава едно - пусни "нещото" на еди коя си дата в едиколко си часа и нека то направи следното...
Пример: Бойлера ми е на вилата. Планирал съм да отида там в събота. Задавам бойлера да се включи петък вечер, за да стопли вода на ниската тарифа, защото като пристигна искам да си взема душ.
Не е кой знае какво да се реализира. Доста по-сложни упражнения правим с тази джаджа: http://www.tscommunication.com/index...roducts&view=2
  estqwerty,нагласил съм го да се включва в 22 ч.и да се изключва в 6 ч..120 литра стигат за нуждите ни.Ефекта е в това,че не седя с часовника в ръка чакайки часът на включване, респективно на изключване...нагласявам го веднъж и забравям за него...
   estqwerty, Lupus е прав. Тази система не е само "отложен старт". Обаче доколкото разбирам, ти точно това искаш основно - бойлера да работи на нощна е-я и и ти да нямаш грижата да следиш часовника за да го включиш. Мога да ти предложа много по-евтино решение, което аз използвам в къщи, а май и доста други хора го правят. Купуваш си един седмичен електронен програматор, в който могат да се присъединяват уреди до 3,5kW и си готов. Моят е от Практикер и струва 10лв. Разбира се това изисква кабела на бойлера да е с щепсел и да имаш контакт наблизо. Малко е рисковано, от гледна точка на безопасност.Този начин на свързване не е препоръчителен, а и на китайците вяра да нямаш, но при желание нещата могат да се оправят. А ако искаш да ти е мирна главата, програматора го вържи за оперативната верига на контактор, ама после къде ще го криеш тоя контактор, не знам :)
  П.П. Не знам дали трябва да се вярва много на реклами. В линка, който е постнал  estqwerty твърдят, че тази система икономисва до 0,7kW/h. Е добре де, но при каква околна Т°, при каква натовареност при експлоатация?! Единият от двата 80л бойлра в къщи е с повишена изолация, но без електроника и пак "на книга" му дават 0,84kW загуби за денонощие, но да вметна за протокола: при какава околна Т° също не се споменава :) . Аз лично съм много доволен. По-скоро бих си инвестирал парите в бойлер с още по-добра изолация, отколкото в електроника, чиито алгоритъм на работа може да се окаже неефективен при моят начин на ползване на топла вода.
  здравейте,
а бе гледах ги тези релета и комутатори , но последният път когато се хванах да правя нещо и всичката електроника изпука... някой път особенно с неща които могат да гръмнат яко като бойлерите и става дума за относително малко парички май е по-добре да си държа двете леви ръце в джобовете :)
иначе да - това търся да хващам нощната тарифа и като опция да има голям бутон с който да мога да прескачам релето за да може да топли вода и през деня.
гледах ги схемите но после намерих това което е готово и се чудя...
  Ако сегашният ти бойлер си работи нормално, не си заслужава да даваш тези пари за друг бойлер с тази електронна джажа, която би могъл да си направиш с едно реле и един часовник. Ще ти излезе по-евтино и много по-надеждно! Аз съм с един обикновен 80л. бойлер с направена от мен схема с един часовник за нощна енергия и едно пловдивско реле от акумулираща печка „Изгрев“. С едно три позиционно ключе съм реализирал два режима на работа, нормален и икономичен (само на нощна енергия).
				Първоначално публикувано от estqwerty
  за какво да се правя на бомбаджия и да опетлачвам с жици съществуващия бойлер.
цените са читави ...
    estqwerty,мен ако питаш...купи си бойлера,и не слушай разни майстори тук.Мисля,че много правилно си го казал в първият си пост.
Ако съм разбрал правилно електрониката и начина на управление се различават от моите,давайки ти по голям контрол...
Заслужава ли си да се слагат на кантара едни 300 лева от едната страна... живота и безопасността на теб и твоето семейство от другата страна...
П.П.бях забравил да напиша,че моят бойлер си има и 6 степенна токова защита...
  Сега се загледах по внимателно.........Егати "самоубочаващия се софтуер"..дето не може да покаже на дисплея моментната топлина на водата,та горе на бойлера е монтирано доброто старо термометърче ,вън на корпуса!!.....Гледам снимката на "Nat.one"Моето мнение е ,да изчака човека и да види малко по нататък,какви ще са отзивите за този бойлер!......
