Отговор: Смяна на нагревател на бойлер Елдоминвест
не мога да се светна какво се дърлите ? всичко е произведено за да се скапе, без значение колко високотехнологично или не е е.
а си тръгнал да го оправяш, а си се набутал. а и качеството на новите е ... дали смениш нагревателя, и ще се спука съдържателя...
специално бойлерите такава цена няма - няма смисъл да се оправя, 150 лева е нов 80 литров. хвърляш и слагаш следващият боклук.
Андро надменни и арогантни са постовите ти - съвсем приятелски ти го заявявам! Ако ще споделяш нещо тук заповядай но ако ще се държиш така по-добре не пиши - няма нужда да ни осветляваш колко сме невежи в твоята област!
estqwerty
Може да ти прозвучи смехотворно, колега, но една профилактика веднъж на няколко месеца, ще икономиса поне два нови бойлера.
Във Варна, например, водата е доста варовита и вместо да чакам да се капселова нагревателя докато се пръсне, едно почистване за час два време, удължава доста живота му.
Да не говорим за "модинг" на входящата тръба с магнити и регулатори на мощността с контрол по температура на водата.:rolleyes:
raziel66
... регулатори на мощността с контрол по температура на водата...
ето това вече е интересно. как се прави и има ли смисъл?
Оригиналната схема е за плавно регулиране на оборотите на дрелка, ползваща чешката интегрална схема МАА436 за управление на тиристори, "крадната" от старо книжле "За домашния майстор"
След малки промени на елементите и използване на термистор за термо датчик печатната платка която правих за целта стана горе-долу колкото цигарена кутия, без радиатора за симистора.
Най-общо казано, работи като инверторните климатици. Колкото по-близо е до зададената температура, толкова по-малко мощност черпи уреда от мрежата.
Например, ел.радиатор 2000 W, денонощно включен, ми черпи към 200 W от мрежата за да поддържа зададена температура от 22 гр.
Смисълът мисля вече е ясен - икономия на сметки за ел.енергия. Икономията се постига при непрекъсната работа на уреда. :rolleyes:
raziel66
дай да спазарим 2-3 такива цигарени кутийки :)
