Смяна на нагревател на бойлер Елдоминвест
Имам проблем с бойлера 80 л Елдоминвест на 5-6 години вероятно. Бях го изключил за няколко дена и сега не иска да загрява. Тоест загрява, но много малко - 33 градуса направи за 2-3 часа. При включване се чува че започва да шуми нагревателя, но за малко само. Отворих го и замерих тук там - всичко изглежда здраво и чисто. Единствено нагревателя дава странно съпротивление - около 300 ома и се покачва до към 2000. Явно е изгорял, но не съвсем все още.
Кажете от къде да взема читав нагревател и особености при смяната. Имам опит с бойлери, но преди години...
Как се сваля фланеца на този? Смятам утре да го сваля и да разгледам как е положението вътре.
Re:Смяна на нагревател на бойлер Елдоминвест
Фланеца е елипсовиден, и се натяга от една елипсовидна планка, която е видима, като свалиш капака. Накратко - развиваш гайката, която натяга планката, сваляш; каквото ти пречи; буташ навътре фланеца накланяш го, и го завърташ, така че да излезе. А! И не забравяй да източиш бойлера, предварително :)
Първоначално публикувано от BAlexandrov
Вътре е "цъфнал", като майска роза.:)
Благодаря за бързия отговор!
Бойлерът е източен и нагревателя - свален. Довечера - обратната процедура :)
Наистина спукан на върховете и на двете сгъвки в горния му край...
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1315426929[/time]_________________________________________________
Бойлера вече загрява :) Мерси за помощта.
Вътре нямаше видими проблеми: известно количество пясък, почти без котлен камък, анодната защита беше наполовина, а нагревателя - сцепен...
Най- добре си купи поръчков нагревател, защото си е най- чиста работа. Поне ги правят в България и ще издържат повече. Аз откачих като започна да ми гори фабричния нагревател. Започна една подмяна с уж оригинални (Китайски) и не издържах. Намери си фирма за производство, поне да ти изкара повече време. http://www.nagrevatel.eu Аз съм от София и хората направо дойдоха да ми го сменят и вече втора година нямам проблеми на фона на смените на 3 месеца с оригиналните!!!
Вдъхновен от проблема на колегата BAlexandrov и от постоянното шумене на бойлера при включване, бързо свършване на топлата вода и аз опрях до услугите на майстор /защото не ме бива с тоците/. Човека свали нагревателя, беше си добре без пробиви, анодната защита на половина /за 5 г експлоатация/,смени уплътненията,а от вътре изтече към 3 кг варовик /и по-тежки случаи имало каза майстора/. Погледна го от вътрешната част, бойлера е без ръжда. Това за 30 мин. работа и 25 лв. Не съм сменял с нов нагревател и анодна защита. Според майстора след такава профилактика ще издържи поне още 5 години.
Горе долу е прав, но с уговорката, че никой не знае кога нагревателя или водосъдържателя ще пробият.
На мен ми предстои това нещо ,аз като се сетя ,че моя не е пипан от 10 години какво ли ще намеря вътре ... Изгоря ми нагреватела и сега работи на 1.5 kW и доста бавно нагрява водата
Отговор: Re:Смяна на нагревател на бойлер Елдоминвест
3 поста, и трите безмислени и рекламни...
kod
Отговор: Смяна на нагревател на бойлер Елдоминвест
Юруш всички на Одрин 4 за "вечни"нагреватели!....На това не му ли викаха реклама!?.....
Има само два завода за нагреватели в Бг т.е. машивво производство.
В София и във Варна.Та момчета не се лъжете по лъскавите сайтове на занаятчиите-ще
ви "направят" нагреватели пълнени с изолатерчета т.нар. макаронки и ще ревете доста щото
смяната на нагревател е неприатна работа.
Качеството на нагревателите зависи от машинното производство + шведския Кантал+ изолация с МгО 1000 С.
Ако едното от трите го няма нищо не става.
Сподели малко повече за тази "изолация с МгО 1000 С" ако си запознат.
МгО е изолационен материал който една машина поставя между спиралата кантал и медната тръба като центрова спиралата.
От чистотата на МгО зависи на колко градуса ще издържа от 450 до 1000 гр.Има заводи които го произвеждат за заводите за нагреватели по цял свят.
Когато нагревателя набере котлен камък тогава температурата на изолацията минава 450-600.Колкото е по чист МгО толкова повече издържа и прави нагревателя практически вечен.
Това в работилници не може да стане а от десетина на брой машини за стотици хиляди лева обслужвани от специалисти.
Поставяне на т.нар. шамотни изолатори за да не опре спиралата в тръбата па добавяне на кварцив пясък или дори МгО не върши работа.
В нашата мила родина все още съществуват майстори които прават нагревматели което е недопустимо в днешно време.
Но поради това ,че поддържат лъскави сайтове народа се лъже,както и за други неща.
Всеки заводски нагревател завършва с стоманена тел и кабелна обувка.Диаметърът на тръбата е 8 мм и е надписан върху тръбата за мощност и напрежение.
Но в магазините за резервни части е пълно и с китайски и турски нагреватели без необходимата дължина и подходяща изолация-иначе са машинно производство- това е другия проблем.
Добрият нагревател е разчетен за 10 Втна кв.см. площ на тръбата която е медна най- често.
Еденични бройки всеки може да си поръча в заводите във София и Варна.
За толкова пари толкова информация.Чао.
Re: Отговор: Смяна на нагревател на бойлер Елдоминвест
Щом толкова добре си запознат с високотехнологичното производство на Елдом,ще кажеш ли главния компонент а именно реотана какво производство е?Защото едно пиле ми каза че се ползва китайски кантал,ако е на KANTAL щеше да е написано с големи букви в презентацията.
Първо т.нар. Кантал се пише KANTHAL и второ така народа нарича съпротивителния проводник или му казват реотан.
И за този елемент може да се напише много но виждам че не си заинтересован да научиш нещо помече,а да се заяждаш
затова безплатното училище приключва.
