Къща, на уличния стълб има табло с електромер, а от уличното табло до къщата идва кабел 2x10, който влиза в друго табло вътре в къщата.
Налага ли се да правя заземяване на къщата ? В смисъл, "задължително" ли е или е "желателно" ?
В момента там тече ремонт и е сравнително удобно да се направи сега.
Или пък мога ли например още преди вътрешното табло, да разклоня идващия от стълба зануляващ N-проводник и от тук нататък във вътрешната инсталация това разклонение да го третирам като заземяващ PE-проводник ?
Предполагам, че ще се окаже, че все пак се налага да направя истинско заземяване със заземителни прътове, та още няколко въпроса по това.
1. Мога ли да използвам един стар алуминиев корниз(за щори) за заземителен кол ?
Корниза е с дължина 3м, направен е от ламарина с дебелина 1-1,5мм и сечението му е правоъгълник 6х4см, като едната страна е прекъсната.
2. Имам една 8м поцинкована тръба 2 цола, която е забита в земята и от нея с ел.помпа се черпи вода за поливане на градината. В най долната си част от 1-1,2м, тръбата е нацепена с ъглошрайф и през прорезите минава подпочвената вода.
Мога ли тая тръба да я ползвам за заземителен прът ?
Проблема е, че тия тръби след 5-6 години силно корозират в подземната си част, а след 10-12 години вече не могат да се ползват защото тотално се разпадат. Но пък иначе, в момента от 6-тия метър надолу, тръбата е пълна с подпочвена вода и това е предпоставка за доста добро заземяване. (в момента цялата тръба е пълна с вода, защото монтирахме възратен клапан наскоро)
3. Да направя ли връзка преди таблото в къщата на идващия от стълба N-проводник със заземяващия кабел който ще идва от заземяващия прът ? Дали това нарушава по някакъв начин отношенията ми с доставчика на електроенергия ? Написах "преди таблото" в смисъл, че ще е преди всякакви предпазители и ДТЗ, но иначе връзката ще е скрита вътре в таблото.
4. Какво да е сечението на заземяващия кабел който ще тръгва от пръта и ще стига до таблото ?
Не е трудно човек да отвори и прочете въпреки гръмкото име на документа, който навява ложи асоциации. Може да не е писано като книжка а е във вид на точки, но обикновено се намира отговор на всеки подобен въпрос кое е правилно, а защо е така са го оставили за домашно на четящите
