Какъв 15 литров бойлер да си купя?
  Здравейте, бихте ли ме насочили какъв 15 литров бойлер да си купя. Ще се ползва в кухнята за топла вода за съдовете. Над самата мивка има много пространство и там ще го закача за стената. Не е нужно да нагрява бързо, по-добре да е икономичен, ще се пуска предимно на нощна тарифа. Бързонагреваемите не ми вършат работа защото от една страна имаме много солен опит с три такива, а и от време на време температурите в помещението падат под нула градуса, рядко е, но се случва.
     Re:Какъв 15 литров бойлер да си купя?
  Баси съдовете ти на цяла казарма ли ще миеш :) 5 литра стигат за тая цел , моя е такъв , но няма и лошо по-голям щом имаш желание и не ти пречи ,че ще се вижда :) Вземи на Шишков , добри са :)
  Гледай да е отворена система, а не под налягане.
  Шишков добре ги прави неръждавейките обаче така икономисва от изолацията че не е истина.
  За сега съм се спрял на този : http://www.technopolis.bg/b2c/detail...790/P11100701/Проточен-бойлер-TESY-GCA-10-15-SRCМ че си е с батерията и монтажа му ще ми е най-лесен - само го закачам за стената. Пише и че не е под налягане. Само не можах да се ориентирам има ли с него токов кабел или трябва да взимам отделно, което може би е по-добрия вариант за да си го направя колкото дълъг искам.
  икономичен едвали 10 л 2киловата 136 лева нормален елдом или теси кара около 3 години нагревателя зависи от твардоста на водата
  Не ми се иска да е елдом инвест, сегашният ни 80 литров бойлер дето е с 5 години пълна гаранция точно на първта година протече, вярно смениха го, ама това ли им е качеството в крайна сметка? Този последният теси дето е с монтирана към него батерия е от отворен тип, не под налягане (каквото и да означава това в сравнение с нормалния бойлер) и е 1.5 киловата. Гледах ги на Слави Шишков бойлерите, ама са е%б%ти цените :shocked:
				Първоначално публикувано от gkolarov
    Ами означава, че ако е под налягане, то спирателния кран е след бойлера - т.е това е смесителя на бойлера и той е под налягане от водопроводната мрежа. Ако се пробие някъде, тази вода ще ти залее цялата кухня или помещение където се намира бойлера (особено ако е под мивка в шкаф). Ако бойлера не е под налягане, то това означава, че смесителната му батерия е на вход в бойлера и той ако се пробие по някаква причина, най-много да изтече водата, която е в него само - 5-10л. колкото е обема му. А пробиване на бойлер, който не е под налягане е много по-рядко явление. Той не може и да „гръмне“ от нялагане, защото е на принципа на чайник, просто ще си изври водата и ще изгори нагревателя.
  аз си купих на теси 10л 120лв не е проточен и стои под мивката
не над нея, ако нямаш шкаф ще бъде грозно - тръби, бойлер...
честно да ти кажа мисля, че тези малките бойлерчета
харчат повече от калориферите едно време :-))
аз го държа на преди II от I до III степени
  А има ли проблем ако на обикновен 80 литров бойлер му спра входящата вода, примерно ако ме няма няколко седмици, за всеки случай да не е под налягане? Питам, защото веднъж спираха и пускаха водата няколко дена подред многократно и прокапа вентила на бойлера, предполагам, че му е дошло по-голямо налягане.
  Здравейте
Защо не помислиш на варианта газово проточно котле за топла вода само,знаеш ли колко е икономичен?
Стига да имаш място.Ако е само за кухнята с една газ.бутилка ще искараш 2 месеца
  За лош късмет две седмици след като го монтирах и го подкарах отказа ! Ето този е бойлера:
 http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...5790&scenario=
Не знам какъв му е зора, монтирах го както е по ръководството му, тръгна си и си работеше нормарно! Вчера се прибирам и гледам не му светят лампите, а го бях оставил на втора степен включен. Проверих, че има ток в контакта. Врътнах му кранчето и ми се наложи да изчакам повече от нормалното за да потече вода от червеното кранче, а когато потече беше студена. Пробвах да го включа, но пак не се включи. Огледах за течове - няма, всички тръби и маркучи са си добре захваната и са сухи. През времето, когато работи ми направи впечатление, че понякога не просто прокапва от самия чучур на батерията, а си протича, но нали това било нормално?
   Най вероятно по някаква причина му е изключила термичната защита.Този уред нормално е с петгодишна гаранция.
 Прочети внимателно упътването дали ако го отвориш ти,после ще ти признаят гаранцията.
  И аз дота време умувах какъв бойлер да взема , та накрая взех миялка за 350 лв и си реших проблема :wink:
  ще го нося в сервиза да си се оправят, то бива, бива, ама на седмици е само !!!!
