съвет за вероятно прекъснат ел кабел
проблем
Уредите не тръгват в контакта -Фазомера показва че има напр. , мултицета 218 V -в кутията преди контакт 224 V но уредите не тръгват/ само зегето колко да издаде шум понякога /
Евентуално съвет за решение /не ми се разбива преди мес. преключих ремонта/ , и причина/ за мен е прекъснат кабела от кутията до контакта -мултицета не показва връзка на фазовия кабел, макар че при вкл. на напреж. както споменах има /
Re:съвет за вероятно прекъснат ел кабел
Първоначално публикувано от sa6o_767
проблем
Стигнал си сам до верния извод - прекъснат кабел. За съжаление ако кабела е мостовак и е замазан единствено къртенето те спасява. Или да отпишеш тоя контакт и да си доведеш ток с разклонител до там ако ти е необходимо захранване.
Напрежението мерено с мултицета 218В в контакта ли е или си свалил контакта и мериш направо на кабелите? Мен по-скоро ме съмнява разхлабена скоба в контакта и по този начин не може да направи добър контакт щепсела с контакта. Т.е накратко - провери и смени само контакта!
Първоначално публикувано от Egu
+1
В такива случай мери напрежението под товар (пробна лампа,а най-добре с тестер за напрежение), че иначе може да стане голяма заигравка.
Изключи тока, свали контакта, провери кабелите да не са прекъснали в конзолата, после разкачи връзките в разклонителната кутия и виж внимателно да не е прекъснал кабела при усукването или стягане в клема (зависи как е правено). Ел. инсталацията нова ли? Ти или друг ти я прави? Вероятността да е дефектен кабела според мен е много малка. По-скоро подозирам саботаж :2guns: :evil: .
Намери някой да потвърди "диагнозата" и ако този контакт ти трябва много, взимай чука и секача и го почвай. Не се занимавай с разклонители, които да те спъват години напред. Не чакай да овехтее латекса. Нали скоро си правил ремонт. Сигурно ти е останал малко гипс и латекс за една стена. А защо пък да не я боядисаш в друг цвят :yahoo: .
аз съм го правил -2мес. нямаше проблем но при смяната с новия контакт ...изненада
съмнението ми идва оттам че показва че има напрежение ,но уред не тръгва
А защо зегето тръгва? Защо проблемът възниква след като решаваш да смениш този контакт?
зегето не тръгва -просто лек шум и около 5движения и дотам на 20 тина вкл. ,връзките ги проверявах мърдам кабела но...
За мен работата е ясна - кабела е прекъснат някъде вътре и се държи на изолацията. На моменти дава контакт и при по-голям ток прекъсва. Това може да се дължи както на пречупване, така и на фабричен дефект. Както писа по-горе p1leto: вземай чука и секача и го почвай!
Разбира се след като отхвърлиш всички други вероятности-разхлабена връзка в контакт,разклонтелна кутия,провери си и нулата.Странно е това ,че 2 месеца е работил и изведнъж хоп-кабела е прекъснат.
Най-сигурният начин е да си спреш тока, да отвориш разклонителната кутия, сваляш и контакта и с веригопроверител прозвъняваш двата или трите проводника, които водят до контакта, като при това дърпаш и усукваш колкото можеш въпросния проводник. Ако не откриеш проблем, сменяй контактите. Даже за по-лесно пробвай да закачиш стария временно и виж какво става.
Egu :bravo
Нека чука и секача бъде последното действие след като напълно сме убедени, че всичко друго,което сме опитали ни е довело до това.
А защо не провериш с друг контакт?
Може би пластините не контактуват добре с щифтовете на щепселите, а всичко по инсталацията си е наред.
....(два месеца нямаше проблем)........много странна работа???
Провери и замери ....както lupus написа по горе.
Неприятно е,но на всеки може да се случи
Първоначално публикувано от fikata
Egu :bravo
Никъде не съм препоръчал това в темата! Моето съмнение е в контакта или в прекъсване на проводник близко до връзката с контакта!
