Въпрос за стабилизатор на напрежение ???
имам следния проблем , наскоро си купих нов телевизор LED и съм вързал към него лаптопа си при което образът в режима на PC ми е на вълни което е доста дразнещо и най-интересното е че през деня не е така картината си е перфектна но стане ли към 16:00h след обед до 1:30h вечерта е направо неприятно . Пробвах вчера изключих абсолютно всички ел уреди включително изгасих и крушките оставих само телевизора и лаптопа но проблема си остана докато не стана 1:30h и като по часовник всичко се оправи .
Питах днеска на няколко места и ми препоръчаха да си сложа стабилизатор на напрежение понеже живея в сравнително нова кооперация и силата на тока била под всякаква критика и то наистина си е така доста често ми гърмят крушки .
Въпросът ми е ще помогне ли такъв стабилизатор на напрежение и да ми препоръчате някои модел ???
Приемам всякакви съвети и мнения .
Благодаря.
П.с-''когато махна зарядното от лаптопа картината се оправя до такава степен че трябва да се вгледаш в телевизора доста съсредоточено че да видиш останалите вълнички почти не се забелязват но все пак ги има !!!''
Re:Въпрос за стабилизатор на напрежение ???
А когато изключиш лаптопа от телевизора в този отрязък от време има ли вълнички?
В отрязъка от 1:30h до 16:00h с включен или изключен от зарядното лаптоп няма вълнички колкото и да гледах втренчено не ги видях .
Телевизора и лаптопа са в хола включени са в разклонител с предпазител, пробвах да включвам зарядното във всеки възможен контакт но вълничките си останаха без промяна от 16:00h до 1:30h
Ситуацията е доста неприятна т.к през деня когато няма вълнички съм на работа като се прибера следобед има и като трябва да си лягам изчезват ...
Въпроса ми е дали има вълнички ако прекъснеш сигнала от лаптопа към телевизора. На какъв вход подаваш сигнал?
Вълчо те пита нещо съвсем различно - дали се наблюдава този проблем при включен лаптоп към телевизора и изчезва ли при изключен лаптоп.
Така ще се разбере кой от двата уреда генерира смущенията или се влияе от мрежовите колебания.
При включен или изключен лаптоп като гледам само телевизия или да пусна филм от флашката няма вълнички,вълничките идват само като включа телевизора на режим PC .
Силните смущения идват от зарядното за лаптопа като е включено в тока като е изключено пак ги има но едвам се забелязват . VGA to VGA е кабела .
Първоначално публикувано от Trentatre
Точно това е причината - комбинацията от калпаво зарядно и VGA връзката. Ако има друг начин смени вида на връзката - личното ми мнение е, че най-добро качество се получава с RGB.
Добре тогава защо в определения интервал от 1:30h до 16:00h няма вълнички и връзката е перфектна ??? Кабелите за връзка са ми от стария телевизор LG 32LC41 при него проблем с вълнички не е имало а новия е Samsung 46D6500 явно е по чувствителен ... за сега няма как да се смени връзката да се пробва т.к лаптопа има само VGA .
Говорих със един съсед и подразбрах че от известно време има съмнение че някои краде ток от осветлението на входа ... възможно ли е в този интервал от време когато имам смущенията а то е точно когато се използва наи-много осветлението на входа от 16:00h до 1:30h и ако е възможно дали със стабилизатор на напрежение ще има някакъв положителен ефект в моя случай ???
Осветлението е малък консуматор и ако някой краде от него лесно ще го хванете. Това, че смущенията се появяват и изчезват точно в определен времеви интервал означава само едно - в това време някой включва мощен консуматор, който генерира смущения в мрежата (вероятно тиристорно управление). Тези смущения преминават през захранването на лаптопа и влизат в телевизора през VGA входа. Тук стабилизатора не виждам как би помогнал... По-скоро би помогнал един добър филтър, включен преди захранването на лаптопа. Може да се опита и със заземяване на масите на телевизора и лаптопа. Предполагам, че инсталацията в блока е три проводна и имаш добро заземяване. Защо не измериш с един мултицет какво е напрежението преди и след 16ч?
Да питам в тази тема,за да не отварям нова.
От скоро меря напрежението в контактите и все ми показва 242-248 в.Проблеми с уредите до сега нямам,вече 2 г.Нов апартамент.
Мултимера ми е китайче за 8 лв.от железарията.Той ли не е верен и как да разбера това?
Имам ли поводи за притеснения и трябва ли да взимам някакви мерки?
И аз си помислих същото, само тиристорно управление може да внесе толкова мощни смущения.
Но какво ще е то, а и трябва да е на същата фаза.Само за инверторен климатик се сещам.
Но пък да се включва само след 16h.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1331369070[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от Балък
5% е допустимо отклонение на захранването.Така напрежението 230+5%=241,5.Уреда ти също няма да с по-висока от 5% точност.
Но тема си пусни друга, своя.
Първоначално публикувано от badr
Може да е някакъв мощен нагревателен уред със самоделна или некадърно направена схема на термостата и управление по време.
Поогледай се за някоя светеща рекламна табела наоколо, която да работи в този времеви интервал.
Днеска говорих с един мой приятел който е оператор в група на кабелна телевизия и през следващата седмица ще дойде с групата да замерят абсолютно всичко и да търсят проблема. Според него има вероятност и от кабела на телевизията да е и каза че ще ми сложи някакъв филтър.
Малко ми е странно да е от кабела т.к. телевизията си е старата единственото ново е само телевизора .
Първоначално публикувано от Lupus
Какъв е този филтър как се води да отида в понеделник да намеря един и да пробвам ???
Първоначално публикувано от panevdd
В интерес на истината единя офис под блока преди месец го наеха от ДЗИ и сложиха голяма светеща реклама която ту я пускат да свети ту не но не съм обърнал внимание в какви интервали е . Ако е от рекламата неправилно работещ инверторен климатик или някои който ползва мощен консуматор какво да направя за да се спася от тези смущения ???
На мен ми звучи не само странно, ами и малко вероятно.... До сега обясняваше, че смущения има само когато е включен лаптопа. Но може да се провери лесно - докато работи лаптопа с включено захранване изключи кабелната и виж какво става. Дявола си няма работа, та знае ли човек...
