Резултати от 1 до 15 от общо 23
Свързване луминесцентна лампа
    Jul 2006
    подмених една стара луминесцентна лампа с електронно запалване с 2х11 W с обикновена с 1х 15 W. Мога ли да използвам електрониката от старата лампа да пали новата, за да не мига? Ако да - как да я свържа? В прикачения файл има снимка на електронния блок.
    Благодаря предварително!
  3. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Re:Свързване луминесцентна лампа
    Какво значи една обикновена 15 вата. Ако е лампа с нажежаема жичка, не става.
    Jul 2006
    Обикновена луминесцентна - с дросел и стартер
  5. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Луминисцентните лампи са си луминисцентни, всички са обикновени. Различават се по мощност. Там може да сложиш една 22 вата, или близка до тази мощност 20-24 вата. 15 ватовата ще се изтощи бързо. А дали ще работи с обикновен дросел и стартер или с електронен баласт не касае лампата, освен казвам пак мощността на баласта или дросела.
    Jul 2006
    Сега от един магазин ми казаха, че този модул бил за PL лампи и нямало да стане за обикновени луминесцентни. А и въпросът ми беше ако стане, как да ги свържа. На изхода на модула има 4 края - по два за всяка лампа. Как трябва да се свържат - успоредно или последователно?
  7. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Може ли да измериш дали има връзка между втори и трети извод, броени отдолу нагоре на снимката на електронния баласт.
  9. Junior Member
    Jul 2006
    Цитат Първоначално публикувано от fbr
    Измерих - има. Те двете са си сини, а първия и четвъртия - кафяви.
  10. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    А между първия и четвъртия (кафявите) има ли връзка
  11. Junior Member
    Jul 2006
    Не, няма
  12. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Това не е добре. Единия извод на единия край на лампата свържете на 1 на баласта, а единия извод (независимо кой ) на другия край на извод 4 на баласта. Би трябвало да светне.
  13. Junior Member
    Jul 2006
    Благодаря, ще пробвам утре, че вече съм на друго място. Сините (тези по средата) да ги оставя свободни, така ли?
  15. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Да.
  16. Junior Member
    Jul 2006
    ОК, благодаря!
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от antomov
    Казали са ти истината и това се вижда от прикачената от теб снимка. Виж това: http://www.mikimak.com/?function=detail&id=4686
    Обърни внимание на третата лампа на снимката. Този баласт е за нея.
  18. Junior Member
    Jul 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Точно с такива лампи я ползвах 8 години. Интересува ме дали ще стане за нормални луминесцентни лампи и ако става, как да свържа четирите края? Да разбирам ли, че писаното до сега не е вярно?
  1. Взимане на ток от контакт за свързване на лампа с ключ
    От Шменти Капели във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 14
    Последно: 05-02-15, 15:43
  2. DAIKIN c UV лампа
    От necata2 във форум Климатици Daikin
    Последно: 28-10-13, 15:34
  3. Инвертор за LCD лампа
    От kirretto във форум Купува
    Последно: 01-04-11, 21:45
  4. Малък климатик с UV лампа?
    От Mega във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 13
    Последно: 13-11-09, 23:57
  5. свързване на лампа за шрайбпроектор
    От joton във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 22-02-08, 09:22
