Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
Свързване луминесцентна лампа
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #16
    Re:Свързване луминесцентна лампа
    Цитат Първоначално публикувано от antomov
    Точно с такива лампи я ползвах 8 години. Интересува ме дали ще стане за нормални луминесцентни лампи и ако става, как да свържа четирите края? Да разбирам ли, че писаното до сега не е вярно?
    Няма да стане за нормални луминесцентни лампи.
  3. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #17
    Сега видях че баласта за PL лампите са друга бира. Това което съм писал дотук е вярно, но на останалите два извода от двата края на лампата трябва да свържеш стартер.
    Jul 2006
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от fbr
    Много ли ще те затрудня, ако те помоля за схема? А и ако пак ще мига, няма смисъл от цялото упражнение.
  5. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #19
    При стартиране ще мига, няма как.
    Jul 2006
    #20
    Благодаря, приключваме проекта . Целта на упражнението е да не мига. Имало някакви специални стартери като този :
    http://www.ecat.lighting.philips.bg/...6000192603_eu/
    но нещо липсват в България. Може евентуално с такъв да заменя конвенционалния, като дойдат и тук.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #21
    Кое мигане имаш в предвид - при начално палене на изправна лампа или това при изгоряла една от отоплителните жички?
  9. Junior Member
    Jul 2006
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    При първоначално палене. Доста ме дразни.
  10. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #23
    Имаше някъде една малка схемичка с няколко диода, кондензатори и съпротивления с която се постигаше търсеният ефект. Тя на изхода си подава приблизително 400В, които са напълно достатъчни и с два кабела се подават към двата края на пурата. Светването на пурата е мигновено без значение дали е изгорял някой от нагревателите, понеже те не се използват в този режим на палене.
  1. Взимане на ток от контакт за свързване на лампа с ключ
    От Шменти Капели във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 14
    Последно: 05-02-15, 16:43
  2. DAIKIN c UV лампа
    От necata2 във форум Климатици Daikin
    Последно: 28-10-13, 16:34
  3. Инвертор за LCD лампа
    От kirretto във форум Купува
    Последно: 01-04-11, 22:45
  4. Малък климатик с UV лампа?
    От Mega във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 13
    Последно: 14-11-09, 00:57
  5. свързване на лампа за шрайбпроектор
    От joton във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 22-02-08, 10:22
