Отговор: Проблем с дефектнотокова защита?!
SPSt
Да Мерлин Жерин и Телемеханик са част от Шнайдер груп, но изделията се продават с различни марки и се произвеждат в различни страни. Примерно С-серия на АП съм виждал от Франция,Италия,Унгария и др. Не е едно и също, защото произведените АП в Радиново, не са като тези произведени в Италия и Франция примерно. Всъщност малко марки вече нямат заводи в Китай. Сиеменс работи изключително в Китай. GE мисля, че не съм виждал друго освен китайско. Веднага трябва да се направи разликата с оригиналното китайско -примерно Чинт. Мьолер, Шрак и АББ не са лош вариант/бюджетен/, но аз лично предпочитам Шнайдер /имам впечатления и съм работил и с другите марки/.
Телемеханик не произвеждат АП. Поне не и за България.Те прават главно контактори и др. индустриални продукти.
Старата C серия ма Шнайдер се произвеждаше в Белгия и Франция , новата iC за сега съм виждал само Франция.
За мен въпросните предпазители за излишен разход за жилещно табло , при положение ,че так Ikс няма да надвишава 2-3 кА.
Българското производство достатъчно надеждно и подходящо за домашно приложение.Всъщност съм ходил в завода им и тогава Е серията (оранжевите палци) се произвеждаше във всички цветове на дъгата и се изнасяше в различни страни.
Чинт не са никак зле , дори скоро осъдиха Шнайдер за кражба на патент(самите Шнайдерци го тръбиха) и със сигурност са по-добър вариант от ЕЛМАРК и LS.
Мьолер, Шрак и АББ не са изобщо бюджетен вариант- в тежката индустрия и главно в производство на електричество 90% от апатарурата е АББ и Сименс - Шнайдер много много не вирее.
И все пак някой препоръчан електротехник за София! :)
Колега, никъде не съм писал, че Телемеханик произвеждат АП. Работил съм и работя в сферата на електропроизводството и електропреноса и съм ползвал български Шнайдер. По-старата серия при натягане на клемите се разтваряха като рози, а от следващите сме пробвали и при номинал 25А, изключи малко под 20А. Относно Чинт-никога ама никога няма да сложа АП или прекъсвач, който струва 40 лв. за 200А при цена 300 лв. за Мерлин Жерин /цените са примерни, но съотношението не/. За параметри няма да говоря-разликата в теглото е поне 1/2. Мьолер, АББ са с добро качество и по-ниски спрямо Шнайдер цени и за това съм писал "бюджетни". За "американската" марка Елмарк, произвеждана в Добрич и до Варна изобщо не ми се говори.
Всичко това са мои лични наблюдения и мнение и никой не е длъжен да се съгласява с тях. За всеки влак си има пътници.
SPSt
Аз ползвам само Шнайдер /не и български/, Мерлин Жерин, Телемеханик.
Вероятно тук съм се подвел.
Не искам да ти противореча или по някакъв начин да се засягаш , споделям това което знам, нали за тва е форума - да обменяме инфо.
Съгласен-напълно си прав, пък и изместихме темата. Дано се намери някой кадърен колега от София да помогне на човека. :)
suselat
Пробвай първо да смениш настоящата ДТЗ с новата и ако проблема продължава тогава викай ел техник.
И все пак първо трябва да се определи източника на проблема.Освен климатиците, пералните може да са източник на проблеми с ДТЗ. Утечките при тях са по-големи.Използват се колекторни двигатели или пък инвертори за честотно регулиране на оборотите.
Ами в събота ще дойде да я смени ел. техника и ще видим как ще е! Но по принцип започвам така или иначе да се навивам да сменя цялото табло с бушоните!
Ако имаш елементарни технически познания няма да е проблем сам да я смениш.Работа за 5 мин.
Ще помагаме
По принцип имам, но що се отнася до токове не смея да пипам! :)
suselat
+1!
"Козата си сака пръч"!
Дет се вика, за всичко си има хора ;)
Смяната е елементарна , по добре си я направи сам отколкото пак да даваш пари , на някакъв "майстор" , както виждаш предния като е разбирал , какво е направил и сега всичко на ново заради " майстори " , който накрая и много високо си оценяват "труда" .
Сменихме ДТЗ-то да видим сега как ще се държи! :)
Дано се оправи, интересно ми е колко ти взе за това?
